  2. MH 3
Beiträge von MH 3
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 13. Juli 2026 um 22:54
    Zitat von pfeiffe
    Eine von mir betreute Band soll in eine laufende Produktion eingebunden werden, die anschließend mit mehreren Shows von dem Techniker vor Ort betreut wird. Rio und Tio gehören zum hauseigenen System. Ich mache Soundcheck und die erste Show, danach soll mein Stagerack stehn bleiben und es werden die von mir vorgemischten Einzelspuren aufs die DM7 als Hauspult übergeben.
    Wenn von deinem Pult alle Kanäle kommen, verstehe ich die RIO/ TIOs nicht. Du stellst in den Kanälen die Direct Outs auf Post Fader und schickst dieses Signal an die Dante Karte, so hättest Du die Kanäle an der DM7. Falls Busse im Spiel sind, kannst Du die direkt patchen. Dein Pult sollte nicht mehr Master sein und die Dantekarte in der DM7 sollte auf sync to external stehen (was sie seit 1.73 automatisch macht).
  • Violet Audio dMix128
    • MH 3
    • 13. Juli 2026 um 17:59
    Zitat von Volker Holtmeyer
    Morgen am 14. Juli 2026 haben wir bei unserer JBL SRX900 Demo im Resonanzwerk in Oberhausen übrigens auch mehrere dMix 128 dabei. Wer mag, kann gerne zwischen 10:00 und 16:00 Uhr vorbeischauen.
    Ich habe eine Einladung für den 15 Juli vom Martin bekommen, was ist denn nun richtig?
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 13. Juli 2026 um 17:25
    Zitat von pfeiffe
    Das funktioniert ganz klassisch mit einem dummen unmanagd Switch
    Das würde ich vielleicht noch mal überdenken, aber gehen sollte das grundsätzlich schon wenn er denn den Spezifikationen entspricht. Für Redundanz brauchst Du zwei.
    Das Patching ist bei den Yamahas etwas anders als bei A&H, aber das wirst Du ja wissen.
    Die TIO ist auch nicht ohne, aber da steht alles im Manual was benötigt wird.
    Ich frage mich warum man sich freiwillig drei Sorten Preamps antut, aber dafür wird es ja Gründe geben
  • Direct Out ACE
    • MH 3
    • 10. Juli 2026 um 12:07
    Grandios ^^
    Das macht schon Sinn. Das hast Du ja auch in jeder DAW/ Mischplatform, wenn ein Delayplugin insertiert wird.
  • Direct Out ACE
    • MH 3
    • 10. Juli 2026 um 08:20
    Zitat von steffen r
    Kannst du was zu den Latenzen sagen?
    Kann ich gerne mal messen. Wird aber ein bisschen dauern und ich bin mir auch nicht sicher, wie genau das
    mit smaart wird.
    Hier mal ein paar Werte aus dem Onlinemanual
    The end-to-end latency depends on the I/O type and the processing blocks in the path.
    - Internal DSP path only, for a common PA path
    - Console input processing: 10 samples
    - MatMix: ~2 samples
    - Output Master processing: 25 samples
    - Total internal DSP: 37 samples
    - Plus any user-applied delay
    Examples including I/O:
    - Analog In → DSP → Analog Out
    - ~54 to 58 samples total
    - Plus any user delay
    - AES3 In → DSP → AES3 Out, without SRC
    - ~45 samples total
    - Network In/Out (Dante or Milan) → DSP → Network Out
    - ~47 samples + network latency
    - If FastSRC is active on both network branches: ~57 to 59 samples + network latency
    Useful per-block values:
    - FIR EQ: 12 samples
    - IIR EQ: 7 samples
    - Dynamics: 3 samples
    - Delay block: 3 samples + the actual set delay
    - FastSRC: +5 to 6 samples per branch
    Ist also recht flott: 48 sample -> 1ms
  • Direct Out ACE
    • MH 3
    • 9. Juli 2026 um 19:50
    Die USB.Madi SFPs werden endlich ausgeliefert
    Verhalten sich wie eine RME Soundkarte und benutzen auch die Treiber, Firmware und Totalmix von RME.
    Im Gerät verhalten die sich dann wie einer der Madiports und können entsprechend verteilt werden.
  • Direct Out ACE
    • MH 3
    • 2. Juli 2026 um 23:22
    Du kannst das Gerät in Verbindung mit smaart zum messen und direkten erstellen von EQs nutzen.
    Du kannst es als redundante Playbackengine benutzen 64 Kanäle auf 64 Kanäle und Du kannst es für kleinere Setups als LS Controller nutzen, zudem auch noch als Madi oder Dante, oder beides gleichzeitig Soundkarte einsetzen (wenn man den SFP USB hat).
    Das sind jede Menge Möglichkeiten in einem Gerät. Ich spare mir dadurch ein Digiface Dante/ Madiface USB für Recording und das mitschleppen eines Audiointerfaces zum messen.
    Natürlich geht das auch alles anders, ist aber sehr bequem.
    Ich mache System ungern mit meinem Pult und ärgere mich manchmal doch über die vorhandenen örtlichen Möglichkeiten. Da wollte ich schon immer mal etwas haben.
    Meyer Galaxy AES <- zu teuer, ebenso die Sachen von Outline. A&H leider zu unflexibel, Lake nur Windows, etc.
    Zudem kann keines von den Geräten 2 Pulte mit vier Kanälen verwalten, die auch noch redundant auf mehrere Ausgänge verteilt werden können.
    Braucht man das? Geschmackssache, wie vieles im Leben.
  • Direct Out ACE
    • MH 3
    • 1. Juli 2026 um 19:22
    Ich habe mein Gerät Heute bekommen und bin happy. Wenn man bedenkt das 2 x XLR Auflösung mitgeliefert werden und ein voller Dantechip verbaut ist, geht der Preis eigentlich. Der Webshop funktioniert auch sehr einfach und die zugekauften Lizenzen lassen sich einfach aktivieren.
    Einen Systemcontroller für den Rucksack zu haben finde ich nicht verkehrt und man kann sich schon mal an die Möglichkeiten der Prodigy Serie gewöhnen. Die Geräte finden sich ja auch immer häufiger auf Jobs
    • MH 3
    • 15. Juni 2026 um 23:18
    Eine Wing Rack mit Dante und Waves Karte ist Preiswerter, als Konverter
  • Bassbox mit Lowpass Filter entlasten?
    • MH 3
    • 9. Juni 2026 um 14:10
    Zitat von Sep
    Kann aber die Leistung eines Subwoofers wahrnehmbar steigen wenn er tiefer abgeschnitten wird?
    Unter normalen Umständen nicht. Du kannst deinen Bässen etwas gutes tun, in dem Du sicher stellst, das zischen 20 - 40 Hz wenig "Müll" bei ihnen ankommt und sie einigermaßen frei "schwingen" können
    • MH 3
    • 4. Juni 2026 um 12:05
    Mit dem gibt es diese Probleme offensichtlich nicht...
    Mac und Dante ist keine problemlose Verbindung, das spielt mit Windows oftmals besser.
    PTP Probleme mit Macs im Multicastbetrieb sind real. Das ist aber auch oft ein Appleproblem und dort gibt es wohl wenig interesse da etwas zu verbessern.
    • MH 3
    • 4. Juni 2026 um 01:15
    Ich hab mir das nicht ausgedacht, da mußt Du an anderer Stelle vorstellig werden. Der Adapter von Ungreen kostet unter 15€...auch Geld, aber Du kannst damit auch mehr I/O handeln. Dante Pro ist bei 128 Spuren I/O und solche Dingen muß man irgendwann mal anpassen
    • MH 3
    • 4. Juni 2026 um 00:35
    Dante hat schon seit über einem Jahr 2,5 Gbit Adapter lieber. 1Gbit funktionieren nur noch sporadisch. Ich nutze für QLab USB C zu USB C, das funktioniert prima.
  • DM7 und WLan
    • MH 3
    • 27. Mai 2026 um 13:55
    Wahnsinn...ein Gerät das seit 8 Jahren nicht mehr produziert wird, macht Zicken und es wird ein Staatsakt daraus.
    Ich habe mit einem Edgerouter und einem einfachen TP Link AP keine Probleme dieser Art.
    Vielleicht einfach mal einen andern Router probieren
  • DM7 und WLan
    • MH 3
    • 25. Mai 2026 um 11:38
    Bei Mac OS und iOS sollten ggf. auch mal die Securityeinstellungen geprüft werden. Das muß für jede App separat gemacht werden und nicht global.
  • DM7 und WLan
    • MH 3
    • 24. Mai 2026 um 00:03
    Es sind einfach unterschiedliche Netzwerkeinstellungen notwendig. Beschrieben in diesem Viedeo un auch im Manual. Deine Aversion gegen die D7 ieht sich ja nun seit einiger Zeit durch dieses Forum und das ist ja auch OK. Jeder sollte nutzen, was seinen persönlichen Vorlieben am nächsten kommt, aber willkürliches Runtermachen, ist einfach schlechter Stil. Ich persönlich stehe mit der X/M 32 auf Kriegsfuß, aber davon wirst Du hier nichts lesen. Eine Vielzahl von Anwendern, "weltweit!", kommtdamit offensichtlich Gut zurecht... Also wer bin ich, darüber zu urteilen.
  • DM7 und WLan
    • MH 3
    • 23. Mai 2026 um 23:21
    In deinem Fall ist es wohl eindeutig Karma. Wenn Du nicht mal in der Lage bist eine Anleitung zu verstehen und umzusetzen, dann helfen wir da auch nicht weiter *finger btw. dein Gebasche gegenüber geht mir übrigens gehörig auf den Keks. Wenn Du das System nicht magst, nutze es doch einfach nicht.
    Ich bin mit der DM 7 C seit drei Jahren unterwegs und habe nicht mal ansatzweise deine Probleme...
  • DM7 und WLan
    • MH 3
    • 23. Mai 2026 um 21:26
    DM 7 Netzwerk ist anders als CL/ QL
  • Direct Out ACE
    • MH 3
    • 20. Mai 2026 um 12:26
    Zitat von xperience
    braucht man denn verschiedene Lizenzen für den PA8 Mode oder den Prodigy?
    Ja, es gibt so um die sieben verschiedene Lizenzen.
    Du wählst am Anfang ob Du Playback oder den PA Modus haben möchtest und regelst den Rest über die Lizenzen. Ich meine das Du die Hauptmodi auch ändern kannst, aber nur entweder oder. Beides bedeutet eine zusätzliche Lizenz.
  • Direct Out ACE
    • MH 3
    • 18. Mai 2026 um 09:16
    Offensichtlich gehörst Du nicht zur Zielgruppe.
    Du kannst das Ding ja auch zum Messen benutzen, als redundate Playback Engine (extra Lizenz), als Dante/ Madi Wandler auf USB C, etc benutzen. Ich finde das schon interessant und deutlich günstiegr als ein Prodigy/ Maven. Zudem gibt es die Steuerungssoftware für Mac/ PC, haben auch nicht alle Controller.
    Ein Techniker der mit einer Digico Q112 oder einem entsprechenden Setup von A&H reist, wir den Preis nicht überzogen finden. Was da teilweise im Hangepäck als Zusatzequipment mitreist, liegt oft im fünfstelligen Bereich, was Soft und Hardware angeht.
    Zumindest sehe ich das so auf Festivals.
