  2. MH 3
Beiträge von MH 3
    • MH 3
    • 11. Februar 2026 um 09:29
    Ich habe mir gerade mal alle drei Versionen runtergeladen und bekomme bei der Wing Rack immer die defekte Version. Die anderen Beiden sind Ok. Vor ein paar Tage war das mal anders, da war die Wing Rack FW noch Ok.
    • MH 3
    • 29. Januar 2026 um 19:45
    Ich hab die App gelöscht und mir den neuesten Editor runtergeladen, jetzt geht´s.
    Mit der 3.2.1 nicht, zumindest bei mir nicht.
    • MH 3
    • 29. Januar 2026 um 19:09
    Zitat von Christian Hofmann
    Ich vermute, du hast die Effekte direkt in die Sends insertiert? Du kannst dir das auch so bauen wie bei Yamaha z.B., indem du die Effekte in die AUX Returns insertierst und dann für den jeweiligen AUX Return als Input Quelle den entsprechenden Bus Send angibst. Dann kannst du den Return wie gewohnt auf andere Busse schicken.
    Genau das habe ich getan und das scheint auch nicht so unüblich zu sein. Die FX sind auch in den IEM Wegen zu hören, es hapert lediglich beim kopieren! "Händisch" einstellen ist kein Problem.
    • MH 3
    • 29. Januar 2026 um 17:41
    Die return strips kannst Du genau so kopieren wie andere channel strips oder ich verstehe die Frage falsch.
    Ich möchte in einer vorhandenen Szene die Einstellungen des Musikers auf einen anderen Buss kopieren, natürlich auch mit den passenden FX Send + Return Einstellungen. Da für die Effekte die Busse 13-16 genutzt werden und es somit keine dezidierten FX Returns über Channel gibt, bekomme
    ich das nicht hin. Sämtliche Einstellungen wie EQ und Sendlevel werden übertragen, lediglich die Busse/ FX Returns nicht. Ich frage mich, an welcher Stelle es bei mir hängt?
    • MH 3
    • 28. Januar 2026 um 20:17
    Im default ist 'feed' ja als einziges im ‘copy scope' nicht ausgewählt. Wenn Du ‘feed' im scope anwählst, öffnet sich eine Auswahl, in der Du bestimmen kannst, welche Kanal Sends Du mitnimmst. Tut das was Du möchtest?
    Ja, tut es. Ich hab gerade nur den Editor, aber da sieht alles Gut aus.
    Die FX Busse kann ich dann wahrscheinlich über die Sends kopieren (13-16) in meinem Fall, oder was muß ich tun um die "Returns" der FXe mit zu kopieren? Das Konzept mit den FX Bussen ist mir nach wie vor eher fremd.
    • MH 3
    • 28. Januar 2026 um 16:52
    Zitat von robert müller
    Ohne mit der Wing schon gespielt zu haben, würde ich vermuten, dass beim Kopieren eines Busses "Send" die Pegel des Busses Richtung Matrix meint.
    Ja, das ist auch so. Ich hab da irgendwie ein bisschen falsch gedacht.
    • MH 3
    • 28. Januar 2026 um 15:48
    Kleine Frage zum kopieren von Bussen.
    Ich möchte einen IEM Mix von einem Bus auf einen anderen kopieren.
    Ich hätte jetzt gedacht, das Send dafür ausreicht, aber offensichtlich muß man Feed
    auch aktivieren, um die Sendlevel der jeweiligen Kanäle zu kopiert zu bekommen.
    Ist das so, bzw. gibt es auch eine andere Möglichkeit einen Buss 1:1 zu kopieren?
  • StudioLive 32R Firmware 3.3 – Gate klingt zerhackt/stotternd/kratzend (insbesondere bei Sidechain-Key)
    • MH 3
    • 21. Januar 2026 um 23:05
    Grundsätzlich kann das mit jedem Gate passieren und nicht ohne Grund werden externe Trigger im Sidechain verwendet, damit das Gate sauber auf und zu macht. Gut gestimmte Toms und ein HP/LP/BP Key helfen.
    Die OHs als Key verstehe ich nicht?
    Ich kenne das Pult nicht, aber das hört sich eher nicht nach einem Bug an.
  • Violet Audio dMix128
    • MH 3
    • 20. Januar 2026 um 19:34
    Interview auf YT
  • Solo follows Select, Select follows Solo
    • MH 3
    • 30. Dezember 2025 um 17:08
    Ich nutze das nur wenn ich Monitormix mache. Nur FoH mache ich das nicht. Wenn ich den Kanal zum bearbeiten selektiere, möchte das eher im Mix hören. Suche ich einen Fehler/das Signal, kommt auch schon mal Solo ins Spiel.
    • MH 3
    • 30. Dezember 2025 um 01:03
    Bei der D Live sieht man auf dem linken Bildschirm alle Kanäle der jeweiligen Faderbank (die zuletzt angewält wurde) wenn kein Kanal selektiert ist. Das würde ja schon reichen. Um an den "Home Bildschirm der SQ zu kommen, muß man sich auf der D Live schon anstrengen...aber die Engländer waren ja schon immer ein bisschen speziell.
  • Yamaha DM7 Faderknöpfe
    • MH 3
    • 5. Dezember 2025 um 13:51
    Deine eigentliche Frage kann ich nicht beantworten, da würde ich mich mal an Yamaha wenden.
    Mich würde das verwirren, da je nach Layer, die Belegung des Faders ja anders sein wird.
    Ich würde darüber nachdenken, pro Szene einen "Hauptlayer" einzurichten, der einfach zu verstehen ist und mit klar erkennbaren Farben ausgestattet wird.
    Das sollte im Prinzip deinem Wunsch nachkommen, führt aber nicht zu Verwirrung, wenn man mal einen normalen Layer aufruft.
    • MH 3
    • 14. November 2025 um 22:11
    Proben für ein Chorkonzert in Essen
    iPad und Rechner haben Zugriff auf alle Geräte im Netzwerk,
    bei der Aufführung macht der Rechner aber nur Recording und
    das iPad passt die Lautsprecher an.
      • 212,95 kB
      • 1.200 × 1.200
  • Rivage & Superrack Midi Control
    • MH 3
    • 27. Oktober 2025 um 18:57
    Zitat von Marcel
    Die Rivage passt denke ich nicht so ganz in den Hobbybereich ;)
    Mit einer Rivage und einer Pluginsituation auf Tour zu gehen, ohne das vorher mal zu testen, ist schon eher Hobby...sorry :evil:
  • Diagnose: "breite Niere" oder "DPA vs. MKH vs. CMC
    • MH 3
    • 20. Oktober 2025 um 11:07
    Ich würde bei Sennheiser bleiben, dann ist das Zubehör wenigstens kompatibel.
    Mit den anderen beiden machst Du aber auch nichts falsch, wobei Schoeps sicherlich in Klassikkreisen gerne gesehen ist.
    Was kannst Du in deiner Gegend dazumieten, bzw. vermieten? Das könnte auch ein Faktor sein
  • Wie viele PCs braucht man am FOH
    • MH 3
    • 20. Oktober 2025 um 00:43
    Aber eine Sache beschäftigt mich seit Jahren: warum bei so vielen Kollegen am FOH ein RTA rumzappelt.
    Was bringt das denn für einen Mehrwert während der VA?
    Vor allem, wenn nur ein einzelnes Mikrofon, Höhe FoH steht... das kann man sich komplett sparen. Aber das möchte ja keiner hören.
    • MH 3
    • 17. Oktober 2025 um 23:01
    So wie‘s aussieht ein typischer Hobbytonkutscher. :)
    Wobei man davon ausgehen kann, das der Kollege ordentlichen Support am Start hat und im Zweifel jemand zur Stelle ist und hilft, wenn es klemmt. Zudem dürften Transport und Aufbau nicht sein Problem sein. Taugt also wenig für den toninteressierten Hobbyisten, dem nachzueifern.
  • Mikrofonkopf für SLX/ QLX mit hoher Dämpfung von Nebengeräuschen (Schlagzeug, etc.) gesucht
    • MH 3
    • 14. Oktober 2025 um 08:54
    Zitat von gert
    Also ein Beta ist doch schon ganz gut. Machst Du viel Kompression oder geht der Sender vielleicht in einen internen Limiter?
    Sonst kannst Du mal eine V7 Kapsel oder eine OD505.
    Nein, wenig bis keine Kompression, Handsender ist optimal ausgesteuert. Eher ungünstige Kombi von kleinen Bühnen, eher leisem Gesang und einer "neuen" Snare, die sich leider nicht ändern lässt. Ich dachte bisher eigentlich auch das die Shures eher Ok für solche Zwecke sind, aber dem ist leider nicht so.
    • MH 3
    • 14. Oktober 2025 um 07:50
    Mit einem anderen Kopf kann man ein paar dB SNR mehr erreichen, aber mehr eben auch nicht. Einen riesigen Unterschied sollte man nicht erwarten. Wo wird das Mikrofon denn eingesetzt? Direkt am Schlagzeug oder nur bei einer Person im Umfeld des Schlagzeugs? Bei letzterem wäre eine akustische Abschottung zwischen Schlagzeug und Mikrofon wahrscheinlich die bessere Option.
    Es geht um den Gesang, Vorne, Bühnenmitte. Plexiglas, etc. ist aus verschiedenen Gründen keine Option. Am Ende hilft jedes dB.
    Ich benötige bitte ausscjießlich Tips für Köpfe, andere Tips zu Hardware/ Software bitte nicht.
    Gerne mit praktischen Erfahrungswerten.
    • MH 3
    • 14. Oktober 2025 um 06:20
    Hallo, ich suche einen Mikrofonkopf für einen Shure Handsender der Hintergrundgeräusche gut ausblendet. Es gab früher mal sowas wie Audix OM6/7 die da wohl ganz gut waren, aber gibt es sowas auch für Funk? Bisher gibt es einen Beta 58 Kopf, aber da ist das Schlagzeug einfach zu laut.
    Ich benutze primär Neumann/ Sennheiser Kondensatorköpfe und hatte bisher wenig mit dem oben genannten Anwendungsprofil zu tun, von daher die Frage.
    Fidelity ist nicht das Kriterium, es geht um Reduktion des Umfelds und Ja, Tools wie 5045, etc. sind bekannt und werden benutzt.
