Was ich tatsächlich gut fände, um Racks schnell und ordentlich zu verkabeln, wäre eine Blende mit acht CAT Eingängen auf der Vorderseite und acht CAT Ausgängen auf der Rückseite. Dazu Auflösungen CAT auf XLR mit 0,5m / 1m und 1,5 m um in die Stagebox zu kommen, gerne auch in verschiedenen Farben (eine Farbe pro Auflösung).
Beiträge von MH 3
Ich finde das gut, so wie es ist. Digico ist ja weniger was für Alleinunterhalter und 24 Busse für FoH alleine sind nicht so wenig, 24 Busse rein für Monitor auch nicht. Hier geht es ja um Flugfähigkeit.
Die genannten Anschlußmöglichkeiten suchen ihresgleichen und da wird gepunktet. Ich wüsste nicht wer sonst soviel bietet.
Nicht jeder mixt sein Schlagzeug mit 20 Kanälen in 12 Busse, auch wenn das Internet den Eindruck vermittelt, das es das mindestens braucht.
Wem das nicht reicht, der kann sich für das gleiche Geld ein paar Wings zusammenschalten...
Hat jemand schon den Input Gain des Omni Inputs bei einem hardware insert gefunden?
Muss man sich den Pre Amp tatsächlich auf einen Kanal routen um ihn auf 0db zu stellen?
Du mußt den Gain des Omniinputs anpassen und das am einfachsten über das Console I/O Menue. Da hast Du einen Gain für den Input und einen für den Output.
ich hab keins eingebaut. Was kostet das eigentlich, finde nirgends Preise.
Ich würde mal beim Vertrieb anrufen, die helfen bestimmt gerne. Kostet ungefähr soviel wie ein gutes Hallgerät.
Also die haben eigene (neue) Sends und Returns?
Ja, diese können aber nicht anderweitig benutzt werden.
Gibt es seit einiger Zeit bei meinem Arbeitgeber im Rack. Externe Files die das brauchten gab es noch nicht.
ich möchte an dieser stelle aber mal die frage stellen, wie es heute auf festivals so läuft. ich bin da nicht mehr so ganz aktuell... nach der analog-ära (in der es so gut wie immer ein festivalpult für alle gab) haben ja immer mehr bands einfach ihre eigenen pulte mitgebracht.
Ich würde sagen das min 75% eigene FoH Pulte mithaben, bei den Monitorpulten eher noch mehr. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre so.
Bei der DM7 benötigt man ja nur den Treiber für die USB Schnittstelle, der Rest von Steinberg ist Option. Die USB Schnittstelle ist nicht die flotteste, aber es gibt ja auch MADI und DANTE Karten um das zu beschleunigen. Die Einbindung ist simpel, da man ja jeweils nur einen OUTBOARD in die Inserts einbindet und den dann einer Schnittstelle zuweisen muß (OMNI, USB, ext Karte). Das finde ich gut gelöst und im Zweifel stellt man das auf Bypass. Was fehlt, ist eine Makrofunktion um die Inserts mit einem Knopfdruck an und aus zu schalten. Mit der Rivage geht das schon (kam mit einem späteren Update).
Nein, eigentlich nicht, nur gerade Zahlen. Mal ne andere Taste probiert?
Taps Du Viertel und läßt das Pult den Rest machen, oder tapst Du auch 8tel/ Triolen, etc.? Bei mir reichen 2-4 Mal auf den Hardwaretastern. Aber es ist kein Vergleich zu einem TC D Two o. 2290, die gehen schon besser.
Im "MIDI/GPI" Menü Im Tab "GPI" für einen "Local" GPI den Punkt "CUE"->"Input CUE Point"->"A" -> "--". Mit "OK Bestätigen und kurz warten.
Ist bei den "PY"-card GPIs das selbe, hab ich grad gesehen.
Und natürlich auch im offline Editor.
Krass, nutze ich zum Glück nicht, aber gut zu wissen. Der Editor ist dann sofort abgestürzt...Pult habe ich gerade nicht zur Hand, um das dort auszuprobieren.
Die Auswahl von „Cue Point A“ in den local GPIs
Was machst Du da genau? Ich verstehe es nicht, würde es aber gerne nachvollziehen.
Fixed bugs in V1.73
- Solved a problem where DM7 and DM7 Compact could only detect up to 63 Dante devices (now up to 127 devices).
- Solved a problem where Dante devices could not be mounted when certain unsupported third-party Dante devices were connected to the same network.
Improvements in V1.73
- Updated the Dante firmware for DM7, DM7 Compact and PY64-D card.
- To prevent incorrect Dante clock settings, Sync To External is now automatically set when the PY64-D card is not installed.
- Added “Sync To External” indication to the WORD CLOCK screen.
- Improvements have been made to prevent audio interruptions even when the PTP leader device in the Dante network changes.
Der letzte Punkt unter Improvements ist spannend, das hat schon etwas genervt und ist jetzt hoffentlich vom "Tisch"
Vielleicht kann sich mal noch ein Wing/DANTE Nutzer mit eigenen Update Erfahrungen erleuchtend dazu äußern?
"Schräg" daran finde ich nur die Kommunikation seitens Behringer und den Umstand, das man danach suchen muß, bevor die richtige Version für die Karte gefunden ist. Das hätte man geschmeidiger handeln können. Das Update selbst funktioniert aber gut
Ich habe seeit Heute die Hardwareversion des Karacter, mal sehen wie das spielt. Ich habe Saturn und den Inflator als PlugIn und komme damit zu guten Ergebnissen, mag aber Live keine PlugIns nutzen.
Auf jeden Fall noch Mal ein Schüppchen darauf, sehr beeindruckend. Parookaville sieht dagegen etwas Old School aus.
Welchen Adapter hast du da vorne hinter dem ElBo Arm?
Leider passt die Kombi ansich so nämlich nicht, denn der Tablethalter hat nur 1/4 Zoll Gewinde und der Arm 3/8".
Im Tablethalter sind Einsätze auf 1/4 Zoll verbaut, die sind aber eingeklebt, und wollen partout nicht raus.Bei mir waren die nicht eingeklebt sondern ließen sich mit einem Tool rausdrehen. Der Adapter vorne dran ist ein Kugelgelenk von Gravity, hat aber das gleiche Gewinde. Den habe ich testweise dran, damit ich den Winkel schneller verändern kann.
Gravity MSQT 1B Mic adapter
Den gibt es aber auch noch mit einem anderen Gewinde
Main und Alt habe ich gepatcht, jedoch muss ich das Umschalten immer über Setup machen.
Ich finde die Wing Variante deutlich übersichtlicher. das funktioniert sowohl an der Hardware, als auch an der Software gleich gut!
Lässt sich eigentlich die Uhrzeit auch per Mixing Station oder Wing Edit/Copilot stellen bzw. vom jeweiligen Gerät synchronisieren? Habe dazu nichts gefunden.
Noch eine andere Frage:
Funktioniert eigentlich das Umschalten von Main auf Alt, wenn man vom Recorden bei der Wing-Live Karte auf Abspielen geht? Die Einstellungen die man vornehmen kann haben keine Auswikrungen.
Zu 1 -> Nein
Zu 2 -> Ich glaube die Frage ist komisch gestellt. Du mußt für Main und Alt jeweils die Inputs patchen und schaltest dann zwischen diesen Sets um. Das geht jeweils mit allen zur Verfügung stehenden Inputmöglichkeiten auf die 48 Kanäle. Das funktioniert auch mit der Karte im Slot.
Diese 15cm Differenz ergab sich bei der Messung mit 2 identischen Tops, ohne Subwoofer.
Und selbst wenn das akustische Zentrum ausserhalb der Box liegt, müsste sich das bei identischen Lautsprechern wieder neutralisieren, oder?
Hmm, wenn bei passiven LS die Weiche schwächelt, kann es auch zu unterschiedlichen Laufzeiten kommen. Wenn einzelne Pappen defekt sind kann es ebenfalls zu Unterschieden kommen. 15cm sind jetzt auch nicht so viel, damit liegst Du unter einer ms . Aber trotzdem sollte es natürlich bei gleichen Bedingungen auch gleiche Ergebnisse geben.
