Ich vermisse die MCAs der iPhone App auf dem Pult, scheint Ja möglich zu sein, also warum auch nicht auf dem Gerät selbst?
Beiträge von MH 3
Nächste Frage: Ich möchte Kanäle splitten, aber Name, Farbe und Symbol sind fest mit dem Input verbunden. Gibt es einen Weg das zu ändern, oder einen Tip um das für Musiker unterscheidbar zu machen? Es geht um VocSplitts für IEM.
Ich hab den Link gefunden, es geht natürlich, hätte mich auch gewundert...
In Ear ist ja mittlerweile ein breit aufgestellter Begriff. Das was Du beschreibst sind ja eher Ohrhörer mit dem Label InEar und da, ist es tatsächlich fast egal was Du kaufst denn diese Systeme haben einen entscheidenden Nachteil: Nicht an dein Ohr angepasst zu sein! Das brauchst Du aber schon, wenn Du dein Gehör nicht komplett zerstören möchtest (laute Band/ kleiner Proberaum). Sich einen Ohrabdruck erstellen lassen kostet Geld und sich dann davon einen Hörer machen lassen, kostet ebenfalls. Günstig bist Du da eher im 500€ Bereich und nach oben hin gibt es keine Grenzen.
Und klar, ohne eigenen Mix und sämtliche Instrumente auf dem Ohr, kannst Du dir das auch sparen.
Helmut Barth
Audiotechnik
Bergstrasse 20
D-72587 Römerstein
http://www.helmut.barth.audio -
Frage zu globalen Einstellungen:
Ich bin darüber gestolpert, das globale Parameter in Szenen gespeichert werden. Ist das irgendwo dokumentiert wie die Speicherung der Setup Daten von statten geht?
Ich würde ja verstehen, wenn das jeweils für alle Szenen einer Show gilt, aber von Szene zu Szene?
Hat da Jemand einen Tip?
Es soll Medienkonverter geben, mit dehnen das geht. Ich finde leider den Link nicht mehr zu dem funktionierenden Modell, aber der war recht einfach gehalten. Die Dinger sind ja auch nicht so teuer.
Das orange Symbol sagt erst Mal nur das sich etwas geändert hat. Da reicht auch schon der Name. Aussetzer werden damit nicht angezeigt. Die siehst Du mittels rotem " Halteverbotsymbol" oder roter Lautsprecher + x. Also bei geöffnetem Controller mal gucken, was wirklich als Problem angezeigt wird und ggfl. die Verbindungen Neu "ziehen".
Ich benutze aktuell nur Daisy Chain und komme damit Gut zurecht,das war ja mit den ersten Firmwareversionen auch angeraten.
Ich habe aber Probleme wenn ich IGMP auf den Switches aktiviere, sowohl Daisy Chain als auch Redundant. Die Probleme gibt es dann mit DVS/ Recording, nicht mit dem Pult.
Mit einer RME Digiface Dante Karte spielt es wiederum.
Zwei DM7 hatte ich aber noch nicht zusammen an einer RIO.
Jede aktivierte Verbindung erzeugt auch Traffic. Digital sollte der pro Verbindung gleich sein. Mehr Verbindungen = mehr Traffic... so wie beim Kabelfernsehen. Würde mich wundern, wenn das bei AES 50 anders wäre.
Mit anderen Worten, Du mußt schon die Kanäle miteinander verbinden und erzeugst dann damit eine Last.
Der alte Neutrikadapter reduziert die Leistung auf ca 100 Mbit/s.
Das wird als mit AES 50 und einer Stagebox lange spielen, da es sich ja um Punkt zu Punktverbindungen handelt.
Eine 100 Mbit/s Leitung kann, je nach den verwendeten Protokollen und der Abtastrate, bis zu 48 Hin- und 48 Rückkanäle mit 48 kHz / 24 Bit übertragen.
Bei Dante, mit zwei Stageboxen und zwei Pulten im Netzwerk, wird das schneller eng.
Die aktuelle Version findet sich auf der Behringer HP direkt bei der Danterkarte unter Software, auch für die Brooklyn 2! Das flachen des Updates funktioniert nur durch ein eigenes Upload in den Danteupdater, der Vorschlag ist Alt.
Das Update spielt bei mir und ich habe auch einen Brooklyn 2 Chip im externen Slot.
Ich habe dieses Problem mit AES C auch.
Wing C (3.0.6/ T55-XU3) -> DL 32 (3.0).
Es dauert allerdings bis der Fehler auftritt, bleibt dann aber konstant.
Danke für die Infos.
Ich hab jetzt am WE noch Mal damit rumprobiert und es hat auch so funktioniert.
Mit diesen User Geschichten kann ich also im Prinzip Direct Outs und auch sowas wie Tie Lines basteln... Wäre ja schon schön gewesen, das jeweils auch so zu implementieren, das der gemeine Toni das auch versteht, ohne sich durch das halbe iNet zu forschen
Gibt es eine Möglichkeit den Talkback Kanal 40, mit Bearbeitung, weiterzuleiten ohne einen Buss zu benutzen? Das Pult hat ja irgendwie keine Direct Outs, oder habe ich etwas übersehen? Wie das direkt nach dem Preamp geht, ist bekannt.
Mal andere iPads probiert? Ich hatte das Mal mit einem iPad und mit anderen hat es funktioniert.
Apple ändert ab und an seine internen Einstellungen, was dann zu solchen Problemen führen kann.
Kompettes Reset + App Neuinstallation könnte auch helfen
Fixed bugs in V1.72
- Solved a problem which, in some very rare cases, caused the console to freeze and automatically reboot.
- Solved a problem that caused incorrect metering to be displayed in the Dynamic EQ4 plugin.
- Solved a problem in which pressing [SEL] on a stereo paired channel, that was rolled out of a DCA within a custom fader bank, would toggle the channel L/R selection and change the custom fader assignment settings.
- Solved a problem in which the FADER BANK window would not appear or the assigned functions would not work when a USER DEFINED KEYS button was pressed, if a settings file saved with a FADER BANK assigned to USER DEFINED KEYS in DM7 series V1.60 or higher, was loaded using DM7 Editor.
Fixed bugs in V1.71
- Solved a problem that caused DM7 to boot up incorrectly with DM7 Firmware V1.60 and V1.70 under the following conditions -
- Dante SECONDARY port was set to the Redundant mode.
- Dante SECONDARY port had an active network link.
- Both Dante PRIMARY and SECONDARY ports had static IP addresses.
- Solved a problem in which faders were sometimes not aligned correctly after fader calibration was executed.
