  2. MH 3
Beiträge von MH 3
  • Yamaha DM3
    • MH 3
    • 10. April 2025 um 07:39
    Ich habe dieses Verhalten bei meiner DM7C auch, wenn ich Material mit -5 bis 0dBFS Dauerpegel abhöre.
    Der Regelbereich von 7-9 Uhr ist sehr wackelig und viel zu Laut.
    Bei normalen Pegeln die Live auftreten, habe ich das nicht. Da bin ich im Bereich von 12 - 3 Uhr.
    Ich würde vielleicht mal über einen Kopfhörerverstärker nachdenken, bei dem der Eingang angepasst werden kann, oder den Ausgang in der Monitorsektion absenken, falls das in der DM3 geht.
    • MH 3
    • 6. April 2025 um 17:51
    Hm, kann es sein, dass Du inzwischen beta tester bist?
    Ich meine, es gibt noch keine 2.2.9 release Version. ;)
    Hmm...eigentlich nicht. Wurde mir vorhin im Store angeboten.
    • MH 3
    • 6. April 2025 um 17:21
    fyi die 2.2.9 funktioniert jetzt mit meinem iPad
    • MH 3
    • 2. April 2025 um 18:29
    Das ist sicherlich alles Geschmacksache, ich bevorzuge die Select Variante, gerne auch mit dezidierter Spill Taste (A&H), damit Beides möglich ist.
    • MH 3
    • 1. April 2025 um 19:25
    Frage zu DCA Spill auf der Compact. Läuft das nur über einen UDK, oder geht das auch über Select des jeweiligen DCA Fader?
    Frage zum Mismatch Editor zur Pultsoftware. Ist bekannt wann der Editor angepasst wird?
    • MH 3
    • 18. März 2025 um 14:14
    Zitat von davidgiga1993
    Ich sehe kein Crash Report mit einem DM7C. Kannst Du das Tablet/PC mit dem Internet verbinden und Mixing Station starten (einfach öffnen reicht, der lädt das im Hintergrund dann hoch)
    Ich hab das jetzt Mal gemacht, ich hoffe es hat geklappt.
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 17. März 2025 um 17:18
    Zitat von rocky1988
    Genau das steht auch in der Anleitung - das klappt soweit.
    Aber die ST A Fader und der ST B "mono"- Center-Fader sind dann immer noch nicht gelinkt ...
    Das kannst Du nur über einen DCA machen, oder schickst die Master in Matrizen und linkst die dann über Channel Job. Bei welchem Pult sind die denn gelinkt?
    • MH 3
    • 17. März 2025 um 16:49
    Dann hast du vermutlich nicht die neuste Version von Mixing Station, zumindest haben andere schon gesagt, dass sowas alles funktioniert. Habe selbst keine DM7 zum testen, von daher kann ich es erstmal nicht reproduzieren :)
    Den Modus gibt's immer. Die Beta-Versionen sind effektiv einfach "vorab" Versionen die auch ggf. mehr Fehler beinhalten können.
    MS ist die Version 2.2.7, DM7C ist die 1.71. Die Fehlermeldung ist Unhandled Error-An unhandled error occured und ich kann zwischen Abort und Continue wählen. Springt dann von alleine ins Resync Fenster und nach kurzer Zeit wieder zurück. Wie auch immer, ich warte dann Mal bis die Version fertig ist.
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 17. März 2025 um 00:08
    Zitat von rocky1988
    Moin zusammen,
    Leider ist mir in der Anleitung nicht ganz klar geworden, wie ich auf der DM7 aus den zwei Stereo-Bussen einen LCR Kanal mache.
    Da muss es doch irgendwo eine globale Einstellung geben, oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
    Danke für eure Hilfe!
    DU kannst Master B auf Mono schalten ( da wo Du sonst das PAIR für einen Stereokanal machst) und danach im PAN von ST auf LCR umschalten. Mit Shift kannst Du vorher mehrere Kanäle temporär verbinden
    • MH 3
    • 15. März 2025 um 16:30
    Ich bin leider nicht mehr an dem Pult aber es gibt eine Fehlermeldung das die Appversion älter ist als die Pultversion - das Fenster mit den ersten 16 Kanälen erscheint und danach kommt das Sync Fenster. Das wiederholt sich ewig.
    • MH 3
    • 15. März 2025 um 15:00
    In den "Secret Mode" gehen und "dm7" eingeben, siehe https://mixingstation.app/ms-docs/beta/#yamaha-dm7
    Vielen Dank. Leider habe ich schon die 1.71 installiert und deshalb bekomme ich keine bediennfähige
    Variante hin. Die geladenen Einstellungen sehen aber Ok aus, ich werde nur schnell wieder rausgeschmissen. Offline sieht es aber Gut aus, ein paar Sachen fehlen halt noch. Ich freue mich auf die fertige Version, oder eine spielfähige Beta.
    • MH 3
    • 13. März 2025 um 09:14
    Ich habe Heute in der Beschreibung für das Update gesehen, das es wohl auch eine Version für die DM 7 zu geben scheint. Kann man die irgendwie bekommen, bzw. gibt es eine Idee wann die Variante käuflich zu erwerben ist?
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 13. Februar 2025 um 20:32
    New features in V1.70
    • Now supports Rio3224-D3 and Rio1608-D3.
    • Now supports Shure SLX-D wireless microphone system.
    • Now supports WSG-PY64 audio interface card.
    Improvements in V1.70
    • Delay frame rates of 50fps, 59.94fps, and 60fps on Input/Output channels etc. are now supported.
    • Added Dimmer For Buses level to the Talkback screen. This allows Dimmer For Buses and Dimmer on TB to be configured independently.
    Fixed bugs in V1.70
    • Solved a problem with patch changes not working correctly in the MONITOR SOURCE DEFINE view.
    • Solved a problem in which if a paired input channel was created using channels patched from Dante, the gain values of OMNI IN ports 1&2 were reset to -6dB.
    • Solved a problem that caused audio to stop for a channel inserted to the B side of a RACK EQ when the Rack EQ type was changed to 31BandGEQ.
    • Solved a problem in which the manufacturer name of supported 3rd party products was not displayed in the DEVICE SELECT view.
    • Solved a problem that caused temporary recall safe to be unintentionally activated when a new channel pair was created by taking a channel from an existing channel pair using SEL keys.
    • Solved a problem when switching to SECONDARY Dante link when in Dante redundant mode, did not result in an error message being displayed for the second or any subsequent switchover to the SECONDARY Link.
    • Solved a problem in which if the User login view was displayed on both Bay L and Bay C screens and one screen was used to login a user, the view on the other screen was not closed. (DM7 only)
    • Solved a problem in which incorrect settings were displayed in the Focus Recall view for channels included in CH Link that had Focus Recall enabled.
    • Solved a problem in which recalling the CH Library of an input channel with a Dante patch did not recall the analog gain of HA or +48V on/off values.
    • Solved a problem that caused the Secondary IP Address to always be displayed as 0.0.0.0 on the DANTE SETUP (Device Mount) view.
    • Solved a problem in which metering was not displayed in the on-screen meter area for Selected CH or SEND MAIN if assigned to a custom fader bank.
    • Solved a problem in which fader calibration was not functioning properly.
    Known Issues
    • After changing the Time Zone, Date, and Time settings in the Date/Time screen of the Setup menu, Dante device discovery, mounting, parameter synchronization, or Dante patch modification of externally connected Dante devices may not function correctly. If this symptom occurs, please reboot the DM7 unit. This problem will be fixed in a future firmware update.
    • If the word clock frequency is 96kHz and the delay value of an FX plug-in is set above a certain value, audio on the Right channel may not output. In that case, reduce the delay value.
    • If the Dante Primary port and the PC network port are connected to the same network switch, communication may become unstable even if the subnets of the FOR MIXER CONTROL IP Address and FOR DEVICE CONTROL IP address are different. To solve this, Dante Primary and Mixer Control data should run on separate networks, either by being physically separated or by using 2 VLANs.
    • If both the Redundant button and the Split button are turned ON when there is no audio signal input in the MADI IN 1/2 terminal of the PY64-MD, a warning "PY Card Error, Internal Connection" will appear on the DM7 utility screen.
  • Dante Controller 4.14.2.1braucht ewig zum aufstarten
    • MH 3
    • 7. Februar 2025 um 19:56
    Bei mir dauert es je nach Betriebssystem unterschiedlich lang, aber in jedem Fall länger als bei den Versionen zuvor. Diese Version ist nicht so der Hit. Die erste 4.14.x war aber Ok, das fing erst mit dem ersten 14er Update an.
  • MIDAS Heritage D
    • MH 3
    • 5. Februar 2025 um 06:13
    ISE 25 - Midas HD96-16
    I
    ISE 25 - Midas Neon 16
    • MH 3
    • 4. Februar 2025 um 09:28
    Zitat von Lesekopf
    IDN DHL Pakete mit Equipment, die Seit Samstag in einer Packstation vor meiner Haustür liegen aber nicht abgeholt werden können.
    Ich habe kurz bevor ich bestellt habe bei DHL eine allgemeine Umleitung an Packstationen beantragt.
    Wenn man die DHL App nutzt, kann dort sowohl die Umleitung veranlasst werden, als auch das Smartphone zu Scannen an der Packstation genutzt werden, ohne irgendeine Verzögerung. Die Packstation muß natürlich erstmalig hinterlegt und registriert werden, was die jeweiligen Versender angeht. Lohnt sich, aber ich kann mir auch nichts nach Hause liefern lassen, sondern bin auf zwei externe Zustellorte angewiesen wovon eines die Packstation ist.
  • A&H Avantis
    • MH 3
    • 19. Januar 2025 um 16:34
    Wenn man sich auf kleineren Oberflächen einen Layer mit DCAs aufbaut, kann eine Pegelanzeige helfen, die Übersicht zu behalten. So lange die Verhältnisse stimmen, reicht das zur Übersicht. Ich sehe das gerne, auch wenn da keine "echten" Pegel zu sehen sind.
  • DVS Pro mit 128 Kanälen bei 48kHz
    • MH 3
    • 10. Januar 2025 um 10:06
    Das Ganze kostet dann jährlich und kann transferiert werden.
    Demo gibt es bei Audinate
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 9. Januar 2025 um 09:26
    Zitat von kob1
    Ob 96kHz oder 48Khz hab ich bis jetzt nicht speichern können.
    Das finde ich eher Gut, da das jeweilige Pult ja im Haustakt bleiben sollte. Stell dir mal vor, Du würdest bei einem Festival mal eben alle RIOs und Pulte die im Netzwerk hängen umschalten, oder für Syncfehler sorgen...
    Eine genaue Auflistung was wann, wie gespeichert wird, fände ich aber auch sinnvoll,
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 5. Januar 2025 um 23:05
    Ja, ich hab die jetzt seit der VÖ auf dem Pult und keine Probleme.
    Läuft insgesamt noch mal etwas flüssiger, was das umschalten auf den Bildschirmen angeht.
    AFC und 5.1 nutze ich nicht, von daher kann ich auch nichts dazu sagen.
    Die UDKs sind nochmals überarbeitet worden, so das man mittlerweile auch so mit den Bookmarks switchen kann, wie man das erwarten würde.
