  2. Telly
Beiträge von Telly
  • controller frage....
    • Telly
    • 8. Dezember 2008 um 02:11
    Da das Thema etwas komplexer ist, habe mal schnell gegoogelt und dabei für dich das folgende PDF gefunden, das schon mal grob die Grundzüge erklärt:
    http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf
    In Wikipedia gibt es genauere Erklärungen der einzelnen Filtertypen. Wobei ich persönlich der englischsprachigen Version den Vorzug geben würde:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_crossover
    Falls nach Lektüre dieser Artikel noch Fragen bestehen, helfe ich Dir gerne weiter.
  • ASA PVA 2700E, 2500E im Bridgemodus?
    • Telly
    • 7. Dezember 2008 um 18:49
    Auf meiner PVA 2500E steht:
    Max load 500 W / 4 OHM per Channel
    Also ist diese Endstufe nicht für 4 Ohm Brücke ausgelegt.
  • Kennt jemand die Marke SYRINCS?
    • Telly
    • 7. Dezember 2008 um 16:19
    Meine Erfahrungen mit den kleinen Syrincssystemen:
    Klein, laut, guter Sound, angemessener Preis aber sehr gewöhnungsbedürftige Optik.
    Die Kisten sind mir für kleine Sachen auf alle Fälle lieber als HK und Co.
    Fazit:
    Sieht aus wie Billigzeug, spielt aber ca. 10 Klassen darüber.
  • Powersoft Digam 7000
    • Telly
    • 4. Dezember 2008 um 21:57
    Rechne mal mit ca. 3000.- für eine MC² E45.
    • Telly
    • 4. Dezember 2008 um 15:29
    Also nachdem ich die digitalen Tamps mal gehört habe würde ich die Finger lassen.
    Die Kisten sind sehr unsauber im Bass.
  • Hilfe für den Bau / der Entscheidung !
    • Telly
    • 1. Dezember 2008 um 19:07
    Eine gute Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung auch nicht...
    • Telly
    • 1. Dezember 2008 um 18:49
    Genau das ist das Problem: 180.- reichen für einen schönen Selbstbaubass, aber ein schöner Selbstbaubass reicht nicht aus um auf 220m² "Diskolautstärke" zu erzeugen.
    Dazu kommt noch die recht schwache TA1050.
    Wenn es nur auf der Tanzfläche laut sein soll, könnte das mit dem angesprochenen Eminence Sigma Pro 18er Sub von Jobst Audio ganz gut klappen. Die TA1050 sollte gebrückt auch in etwa die nötige Leistung dafür liefern können.
    Richtg Laut wird es aber sicher nicht...
    Edit: Auf 120m² könnte es halbwegs gehen.
  • Surrende Boxen
    • Telly
    • 29. November 2008 um 22:13
    Vielleicht hilft ihm ja der Wikipediabeitrag weiter, aus dem das Gif-Bild kopiert wurde?
    Wenn der Anlass nicht so ernst wäre, würde es jetzt langsam schon etwas witzig :roll:
  • "tonstudio"
    • Telly
    • 28. November 2008 um 15:31
    Ok, da ihr aus meiner Nähe kommt ein letzter Tip:
    Kauft euch zumindest zwei, besser drei und noch besser vier Stative. Bei grossen Versandhäusern gibt es die ab ca. 10.- pro Stück das sollte auch mit Taschnengeld machbar sein.
    Dann zwei Mikros (wenn es geht, die vom mir im Post oben erwähnten Kondesatormikros) als Overhead.
    Ein Mikro vor oder in die Kickdrum, eins an die Snare.
    Ihr müsst halt austesten, weches euerer Miks wo und in welcher Position zur Trommel habwegs vernünftig klingt.
    Die Ausrichtung der Mikros wird durch ein Stativ sehr vereinfacht.
    Das Ganze mischt ihr dann auf eine Stereosumme zusammen und ab gehts in den Computer.
    Brummprobleme lassen sich meist durch eine externe Soundkarte vermeiden. Diese Geräte gibt es ab ca. 25.-.
    Ich würde euch auch sehr empfehlen eine Suchmaschine zu bemühen. Zum Thema Homerecording gibt es Unmengen Seiten mit Anleitungen.
    Grüsse,
    Telly
  • "tonstudio"
    • Telly
    • 27. November 2008 um 21:34
    Zitat von "ometa"
    Was macht ihr für Musik? Punk?
    Der war gut :grin:
    100 Punkte
  • "tonstudio"
    • Telly
    • 27. November 2008 um 20:47
    Ich übersetze mal den Post von Djheini :grin:
    So wird das nichts.
    Ihr solltet euch zumindest zwei halbwegs vernünftige Mikrofone und auf alle Fälle Mikrofonstative anschaffen.
    Ich empfehle zwei T.Bone EM-800 und einen Satz Lowcoststative.
    Kosten dafür ca. 90.-
    Ein zusätzliches Kickdrummikro wäre auch nicht schlecht.
  • Zusammenstellung einer Anfänger PA
    • Telly
    • 27. November 2008 um 16:39
    Zitat von "Marcel Seibel"
    Du sagtest das sie keine Basswunder sind, meinst du jetzt den reinen Bass betrieb oder würde dies sich auch schon bei Full Range Lautsprechern bemerkbar machen??
    Wie schon geschrieben, spielt sie an Fullrangeboxen auch sehr gut - solange man nicht versucht das letzte dB Bass rauszuquetschen.
  • Preisdumping bei Party-PA
    • Telly
    • 26. November 2008 um 18:41
    Tja - selbst die "Omnitronicjungs" Dumpen sich gegenseitig weg.
    Eben in einem Online-Kleinanzeigenbrett gefunden:
    BIETE: hi, wir bieten kostenlos oder gegen freiwillige bezahlung live mixing auf konzerten oder veranstaltungen an. wir nehmen jedes angebot an, dass in unseren terminkalender passt. wir sind 2 privatpersonen, daher haben wir nur eine kleine tonanlage für bis zu 100 personen.
    • Telly
    • 26. November 2008 um 17:16
    Ich kann aus meiner Erfahrung mit AP3000 und AP3400ern sprechen.
    Die Yorkvilles sind sehr musikalisch klingende Endstufen. An Tops oder Fullrangeboxen gehen sie sehr gut.
    Allerdings haben sie ein paar Nachteile:
    1. Lüfter auf der Seite. Ohne Umbauaurbeiten am Rack kann es zu thermischen Problemen kommen.
    2. Recht kleines Netzteil. Im reinen Bassbetrieb geht der Endstufe relativ schnell die Puste aus. Ein Trick ist, pro Endstufe einen Kanal für Bass und einen für High/Mid zu betreiben.
  • Suche T.amp 2400 oder Dap Paladium 2000
    • Telly
    • 21. November 2008 um 12:55
    TA 2400, 3 Jahre, guter Zustand, VHB 205.-, weitere Infos in Biete-Brett.
  • Behringer Test CD
    • Telly
    • 19. November 2008 um 03:08
    Na dann...
  • Behringer Test CD
    • Telly
    • 19. November 2008 um 00:06
    Ich hoffe mal, die Rechtsabteilung von Behringer liest hier nicht mit...
    Oder Moment - Doch genau das hoffe ich :twisted:
  • Dj Software für Linux
    • Telly
    • 14. November 2008 um 13:19
    Moin moin,
    Für mich als Nicht-DJ sieht das hier sehr gut aus:
    Mixxx
    Grüsse,
    Telly
  • Zwei Stagehands für Coverband Raum Unterfranken
    • Telly
    • 28. Oktober 2008 um 19:36
    Die Stellen sind besetzt.
    Vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften.
    • Telly
    • 19. Oktober 2008 um 15:05
    Wir suchen für eine Cover-/ Stimmungsband zwei Stagehands.
    Einsatz ab März 2009, ca. 20 Produktionen/ Jahr, hauptsächlich Unterfranken, teilweise auch überregional.
    Kurze Bewerbung bitte nur als Mail an info@achim-teller.de.
