  2. jenz
Beiträge von jenz
  • PA auf Karnevalswagen
    • jenz
    • 1. Februar 2005 um 22:46
    hihi, bei uns werden zu solchen Veranstaltungen 800kg Aggregate unterm Wagen gefolgen. (Stahlkäfigkonstruktion unterm Wagen)
  • Wie lange braucht Trockeneis zum Verdampfen?
    • jenz
    • 6. Januar 2005 um 17:51
    Rechnung stimmt soweit.
    Trotzdem muss man sich das mal vor Augen halten, wieviel Energie das in Wirklichkeit ist, indem man es aufs Treppensteigen oder sowas umrechnet ;o)
    Um das jetzt mit den Wärmekapazitäten ausrechnen zu können
    müsste man allerdings vorrausetzen, dass die Maschine geschlossen ist (ist sie ja nicht). Und die Wärmekapazität des Behälters (da dieser auch Wärme aufnimmt, abgibt) kennen.
    So, CO2 schmilzt ja nicht, es sublimiert direkt. Mit Wärmekapazität von Gasen kenne ich mich jetzt nicht genau aus, das lass ich mal weg, das entstehende Gas an sich wird wohl auch kaum erwärmt werden, vor allem da es sowieso entweicht und dann von der Raumluft erwärmt wird.
    Auf jeden Fall habe ich für die Sublimationsenthalpie von festem CO2 573,2 kJ/g bei – 78,5°C gefunden, wohlgemerkt diese Einheit ist kJ pro Gramm, nimm diesen Wert mal 25000g, kommt ne hübsche Summe raus. Wasser hat eine spezifische Wärmekap. von 4,18 kJ/K*KG. Somit kann man sich denken, wenn soviel Energie zum sublimieren benötigt wird, müsste alles einfriere. Dass es trotzdem nicht passiert liegt wohl daran, dass du a) Energie zuführst, und zwar nicht wenig. b) Der Wärmeaustausch von Trockeneis und Wasser findet nur an einer kleinen Grenzfläsche statt das Trockeneis schwimmt ja sogar, und die Masse des Trockeises wird ständig weniger. Ausserdem: wie gesagt, kein geschlossenes System etc. Um das jetzt genau ausrechnen zu können und zu verstehen, müsste man wohl in die statistische Thermodynamik und Quantenmechanik einsteigen... Da müsste man sicher auch mit Freiheitsgraden rechnen, der Veränderung der Wärmekapazitäten (immerhin knapp 160K Tempunterschied)
    Da hilft wohl nur ausprobieren. Ich hätte jetzt halt anders geschätzt,
    • jenz
    • 6. Januar 2005 um 15:03
    Zitat von "hell&dunkel"
    Nein.
    Nach vernebeln von 25 kg mit 70l Wasser (90°C) ist das Wasser noch lauwarm. (Erfahrungswert) Die zugeführte Wärmemenge in 10min bei 6kW Heizleistung kann man hier (eigene Maschine) fast vernachlässigen.
    BITTE WAS???? Du willst die Leistung einer 6kW Maschine vernachlässigen??
    Also bitte!! Das sind in 10min 3.600.000 J die du da zuführst, das kann man auf keinen Fall vernachlässigen.
    Kein, Wunder, dass das Wasser noch lauwarm ist, wenn du so extrem viel Energie zuführst, würdest du die Maschine weglassen, würde das definitiv anders aussehen.!!
  • Trockeneis Nebelmaschine selber bauen ??
    • jenz
    • 6. Januar 2005 um 14:48
    Ich denke, die Friteuse könnte bei der Aktion kaputt gehen.
    Das CO2 kann extrem viel Wärme aufnehmen, bis es vollstängig verdampft ist. Deshalb wird es ja auch in Feuerlöschern verwendet. Ohne die Friteuse würde das 1kg Trockeneis die 2 Kg Wasser locker in kurzer Zeit zu einem einzigen großen Eisblock erstarren lassen.
    Durch die Heizung der Friteuse wird das zwar kompensiert, aber du musst so extrem viel Wärme zuführen, dass ich mir vorstellen könnte, dass die Friteuse dabei vielleichtkaputt geht. Einfach wegen Überlastung. Schließlich ist sie nicht dafür gebaut worden. Normal heizt eine Friteuse ja nur kurze Zeit mit voller Leistung auf und hält dann die eingestellte Temperatur. Heizt sie jedoch über einen langen Zeitraum ununterbrochen, könnte ich mir vorstellen, dass sie kaputtgehen könnte, muss aber nicht sein. Vielleicht schaltet sie auch irgendwann einfach ab.
    Und aus 1 kg Co2 werden auch "nur" knapp 500l Gas entstehen, das entspricht 10qm Raum mit 10cm hohem Nebel (falls man das Volumen des gases mit dem des Nebels gleichsetzen würde, denke aber man hat noch weniger Nebel als Gas)... Recht bescheidener Effekt, ehrlich gesagt
    • jenz
    • 6. Januar 2005 um 14:21
    Das Wasser wird gefrieren bei einer 1:10 Mischung. Du wirst nach kurzer Zeit einfach nur einen 11l Eisblock haben, der ein bisschen dampft
  • stanton final scratch
    • jenz
    • 3. Januar 2005 um 00:19
    Das Programm ist nicht das Nonplusultra, vor allem weil es das erste war, da gabs noch Kinderkrankheiten, vor allem mit dem Scratchamp. Deshalb jetzt auch die zweite Version.
    Mivibes ist mit den Latenzzeiten gleichauf mit FS, vorausgesetzt die PC-Leistung ist ausreichend hoch. Hab noch nix negatives davon gehört.
    Du musst nach dem Programm "DVS" schauen. Da sieht man auch ein Bild, wie man alles anschließt. Du brauchst zwei Eingänge und zwei Ausgänge auf deiner Soundkarte.
    • jenz
    • jenz
    • 2. Januar 2005 um 19:00
    Hardware braucht es ausser den Timecodevinyls keine. Nur eine ASIO Soundkarte. Da gibt es auch Angebote, das Programm mit so einer Soundkarte. Infos (nur auf der Englischen Seite) http://www.mixvibes.com
    • jenz
    • jenz
    • 2. Januar 2005 um 16:58
    Problem wird der Nachweis, dass du die MP3s bei Musicload gekauft hast, wenn du sonst keine Originale besitzt. Von FS gibts ne neue Version mit besserer Hardware. Aber es gibt da noch DVS Mixvibes. Soll genausogut sein, kostet aber unter 200€. Bei beiden gilt: Extra Laptop kaufen nur für diese Anwendun, damit es stabil läuft und die Latenzzeiten so gering wie möglich sind. Je mehr andere Programme drauf sind, umso schlechter
    • jenz
  • Nebelfluid hoch brennbar!!!
    • jenz
    • 30. Dezember 2004 um 12:26
    Das Fett brennt, ist mir bewusst, dazu braucht es aber eben die entsprechenden Temperaturen jenseits von 200°C. Nur alleine durch einen Funken oder auch mit dem Feuerzeug passiert da überhaupt gar nichts. Und dann ist es eben auch nicht hoch entzündlich. So war auch das Schnaps beispiel gemeint.
    wenn ich was ins Feuer schmeisse, brennt fast alles. Trotzdem sind diese Stoffe nicht leicht entzündlich, oder?
    • jenz
    • 30. Dezember 2004 um 11:23
    Seltsame Erfahrungen, die Ihr da gemacht habt.
    Im Wesentlichen bestehen solche Fluids hauptsächlich aus mehrwertigen Alkoholen und dest. Wasser. Merhwertige Alkohole sind z.B. Glycerin (jetzt komm mir keiner mit Nitroglycerin, bis dahin ist ein weiter Weg). Glycerin ist z.B. ein Bestandteil von Fett.
    Befindet sich auch in Lebensmitteln und auch z.B. in Beta-Blockern (Tabletten fürs Herz)
    Glycerin:
    Siedepunkt : 290 Grad C
    Nur sehr schwer entzündliche Flüssigkeit
    (Flammpunkt über 100 Grad C).
    Mit Wasser mischbar.
    Hygroskopisch.
    FLAMMPUNKT
    Flammpunkt : 176 Grad C
    ZÜNDTEMPERATUR
    Zündtemperatur : 370 Grad C
    Triethylenglykol
    Siedepunkt : 287,6 Grad C
    Hygroskopisch.
    Schwerer als Wasser.
    Wenig flüchtig.
    Dämpfe viel schwerer als Luft.
    FLAMMPUNKT
    Flammpunkt : 165 Grad C
    ZÜNDTEMPERATUR
    1,2-Propandiol
    Hygroskopisch.
    Wenig flüchtig.
    Dämpfe schwerer als Luft.
    Siedepunkt : 187,9 Grad C
    FLAMMPUNKT
    Flammpunkt : 101 Grad C
    ZÜNDTEMPERATUR
    Zündtemperatur : 371 Grad C
    Alle Angaben aus der GESTIS Stoffdatenbank
    Zur Erklärung:
    Der Flammpunkt ist die niedrigste Temperatur, bei der sich an der Luft Dämpfe entwickeln, die sich entzünden lassen.
    Zündtemperatur ist die niedrigse Temperatur, bei der sich ein Stoff an der Luft selbst entzündet
    Hier mal ein SDB von Nebelfluid:
    http://www.eurolite.de/pdf/51704210.pdf
    Ich weiss echt nicht, wie ihr das geschafft habt den Krempel zu entzünden. Das sind zwar alles Alkohole, aber mehrwertige Alkohole sind nicht mit denen zu Vergleichen, die man so von Schnaps kennt oder Spiritus.
    Vor allem auch, weil man da ne Menge Wasser drin hat in dem Nebelfluid. Jetzt könnte man sagen, vielleicht ist das Wasser verdunstet und nur noch die Alkohole blieben übrig, die sich dann entzündet haben. Funktioniert aber auch nicht, die Stoffe sind sehr hygroskopisch, das heisst sie ziehen Wasser an. Denn es kommt auch auf die Konzentration an Beispiel Schnaps: Bacardi brennt nicht, da nur 40% Alkohol zu 60% Wasser Strohrum/Sambucca Strohrum brennt, da 80% Alkohol zu 20% Wasser.
    Dann müsste es auch umgekehrt gehen, die teuren Fluids mit weniger Wasser müssten besser brennen als die billigen
    Beschreibt doch mal bitte genauer, wie ihr vorgegangen seid. Was für eine Flamme ihr benutzt habt, wie lange ihr gewartet habt bis ihr versucht habt zu zünden.
    Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, etwas zu entzünden. Wenn ich ne Lötlampe nehme mit ner Flamme von 800-1000°C krieg ich so ziemlich alles angezündet. Trotzdem ist nicht alles was man so anzünden kann hoch entzündlich und Gefährlich.
    Klar, Fette und Öle brennen irgendwann aber da muss man schon einiges für tun. Oder haste schonmal gelesen, dass man beim Kochen nicht rauchen darf? Ist das Speiseöl im Supermartk etwa speziell gelagert?
  • Probleme von VHF/UHF-Strecken wehen DVB-T ????
    • jenz
    • 4. Dezember 2004 um 13:07
    http://www.ueberallfernsehen.de gibts einige Information auch zur Technik und den verwendeten Freuquenzen.
  • Nebel-Vorhang hört sich sehr interessant an
    • jenz
    • 14. Oktober 2004 um 10:24
    Neue Nebeltechnologie aus Finnland
    Flash Art, Bielefeld. Die Flash Art Gruppe erhält für den „FogScreen“ den Exklusivvertrieb in Deutschland und Polen. Dieser umfasst sowohl Verleih als auch Verkauf. Der „FogScreen“ wurde an der Technischen Universität im finnischen Tampere entwickelt. Er basiert auf einer neuen Technologie, die es ermöglicht, einen glatten und dünnen Nebel zu erzeugen. Dieser zeichnet sich durch die Möglichkeit des Hindurchgehens und seine Projektionsschärfe aus. Der Nebelvorhang besteht aus reinem Wassernebel. Zur Erzeugung werden ausschließlich Wasser und Ultraschallwellen verwendet. Der Nebel ist eingebettet in leichte Luftströme und wird von diesen laminiert. Durch dieses neue, weltweit patentgeschützte Verfahren ist der „FogScreen“ unempfindlich gegenüber Klimaanlagen und Luftzug. Der Nebel baut sich außerdem sofort nach dem Hindurchgehen oder Hineingreifen wieder auf. Der FogScreen ist etwa zwei Meter breit und bietet hochqualitative Projektionen bis zu einer Tiefe von 1,5 Meter. Weitere Infos unter Tel.0521/92611-45.
  • Marlis 500 W conrad
    • jenz
    • 3. Oktober 2004 um 23:37
    Zitat von "Batrabock"
    Möchte nicht viel geld ausgeben, aber auch was von der Anlage erwarten können! G
    Das eine schließt das andere aus.
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=26274&highlight=conrad
  • UV-Licht schädlich?
    • jenz
    • 30. September 2004 um 20:57
    Ja, schlecht für die Augen. Da das Licht nicht blended (Also gibts keine schützende Irisreaktion). Dafür sehr energiereich. Naja musste aber schon lange reinschauen, bis was passiert.
  • Vorhang langsam fallen lassen
    • jenz
    • 11. September 2004 um 12:57
    An beiden Seiten jeweils mit einem Seil über Umlenkrollen aufhängen. Der gane Vorhang muss auf ner Schiene sein, und dann an den Seiten abwechselnd ziehen und wieder Stück fallen lassen. Dadurch pendelt der Vorhang hin und her und fällt langsam runter. Sicher die einfachste Möglichkeit. Stells dir vor wie die Feder im Forrest Gump Film die immer nach links und nach rechts pendelt und langsam zu Boden fällt
  • forumsfunktionen
    • jenz
    • 26. August 2004 um 19:02
    Aber immerhin scheint mir die Uhr endlich mal richtig zu funktionieren. Also die Zeit zu der die Beiträge gepostet wurden
    Tja, wie gewonnen so zerronnen, jetzt ist es plötzlich wieder wie vorher mit am/pm
    Dritter Nachtrag: jetzt hab ichs endlich raus. solange man nicht eingeloggt ist, zeigt das Forum die Zeit normal an, ansonsten in am/pm
  • Gediegene Lichteffekte
    • jenz
    • 17. August 2004 um 11:28
    Mit der Wärme is klar, deswegen wärs schon sinnvoll das ganze bissle größer im Durchmesser zu machen und aus Stoff. Vielleicht wären auch LEDs net schlechtm, die werden net warm, und haben ewig viele Farben. Ziemlich genial fände ich für sowas diese LED-Unterbodenbeleuchtung die es bei ebay gibt, da bekommste für eigentlich relativ wenig Geld 4 Röhren mit Leds inklusive Steuerung mit Programmen. Da gibts auch nicht nur eine Farbe sondern auch welche die die Farbe wechseln können, und Lauflicht und Blitz und so Schwerze. Weiss aber nicht ob die "weich" von einer Farbe zur nächsten wechseln
