  2. jenz
Beiträge von jenz
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • jenz
    • 8. Mai 2004 um 11:28
    "Ein Bauer würd sich sicher freuen, wenn man ihm den Acker hinter der Bühne verdichtet "
    Glaub eher, der haut dir aufs Maul, wenn Du ihm den Acker verdichtest!!
  • sponsoring o. Promotion Material von Bacardi, Coca Cola etc.
    • jenz
    • 3. Mai 2004 um 20:49
    Sowas is normal unproblematisch, vor allem Brauereien etc geben da gerne was, stellen Bierstände, Zapfanlagen, sogar ganze Bühnen zur Verfügung. Musst dich dann halt an diese Brauerei binden und darfst nur deren Produkte ausschenken, außerdem bekommst Du nen bestimmten regionalen Händler vorgeschrieben, von dem Du kaufen musst. Bist halt in deiner Getränkewahl beschränkt wie z.B Eichbaum hat keine Cola-Bier in Flaschen, mixery darfste aber net ausschenken, das is ja Karlsberg.. Also schön aufpassen, die kontrollieren sowas tatsächlich, (weiß ich aus eigener Erfahrung). Coca Cola gibt auch immer was, die haben auf Ihrer HP sogar ne Extraseite für Sponsoring!
  • Pioneer DMP-555
    • jenz
    • 1. Mai 2004 um 20:37
    Nehme zwar an, dass du das schon kennst, aber auf http://www.djsounds.com/videos.asp gibts viele kleine Videos, die mal kurz ein paar Funktionen zeigen.
    Ansonsten gäbe es noch das, hab ich aber nicht selbst gelesen
    http://www.deejayforum.de/forum/showthread.php?s=&threadid=1768&highlight=DMP555
    Prinzipiell sind ja aber eigentlich Pio CD Player über jeden Zweifel erhaben.
  • Pioneer DMP-555
    • jenz
  • Musik in mehreren Breichen
    • jenz
    • 21. April 2004 um 18:51
    ELA ist ne Technik die man benutzt, wenn lange Kabelwege vorhanden sind. Dann arbeitet man mit 100V auf der Leitung von Endstufe zu Lautsprecher, in den Lautsprechern ist dann zusätzlich ein Trafo eingebaut. Damit hat man weniger Verlust über die langen Strecken als bei geringeren Strömen. Kann man z.B. bei großen Zelten, Freizeitparks, Fußgängerzonen etc. benutzen.
  • Was machen mit bekloppten DJ's ?
    • jenz
    • 20. April 2004 um 17:33
    Das Problem ist einfach, dass man sich an die Lautstärke gewöhnt, der DJ steht ja normal auch die ganze Zeit am selben Ort, und denkt dann irgendwann: is verdammt leise. Hilft schon viel mal 5 Minuten rauszugehen und dann wieder rein... Die meisten haben halt wenig Ahnung von PA, haben die meiste Zeit nen Kopfhörer auf und stehen meist hinter der PA mit Monitor und hören nicht wanns verzerrt. Der Kanal-EQ und Gain ist zum Mixen meist notwendig, das würde ich nicht einschränken. Aber gibt ja auch Pulte mit "Zauberschraube" (die könnte man auch benutzen um den Ausgang des Mixers zu limitieren auch wenn dort alles am Anschlag ist). Oder noch ein kleines Mischpult in den Signalweg hängen um noch ne Eingriffs-Möglichkeit zu haben
  • Unterschied Pioneer CDJ 800/1000/1000 MK2
    • jenz
    • 18. April 2004 um 16:31
    http://www.pioneer.de
  • RELOOP..... kann man das zeug doch für was gebrauchen ??
    • jenz
    • 17. April 2004 um 03:17
    stevechief
    Also normalerweise müsste das Fenster das vertragen. Aber wenn Du Bedenken hast, versuch es erstmal mit nem Fön und halt wie gesagt mit Holz/ oder Plastikkeil das Teil wegrubbeln. Hab so schonmal Klebereste vom Auto weggemacht (mit Heißluftgebläse) und sogar ohne dass der Lack abging. Da ging auch mit Aceton nix mehr, aber mit Heißluft und Keil gings gut weg. Die allerletzten Reste habe ich dann wegpoliert, was auf der Scheibe vielleicht bisschen schmiert, aber auch funktionieren dürfte, so für die allerletzten Reste... ganz schön Offtopic obwohl es geht ja um nen "Reloop"aufkleber :mrgreen:
    • jenz
    • 16. April 2004 um 17:35
    Nee, bei Heißluft is egal, am besten so ein richtiges Heißluftgebläse und dann mit nem Holzkei abschaben...
    • jenz
    • 16. April 2004 um 14:07
    Aceton/Nagellackentferner, Heißluft/Fön, alles schon probiert?
    • jenz
    • 16. April 2004 um 12:33
    Die Plattentaschen von reloop sind voll Ok ;o)
  • Loveparade
    • jenz
    • 13. April 2004 um 14:02
    Das zusammenkoppeln geht bei LP über Radiosignal. Hab diesen Leitzordner mit den Bestimmungen auch mal gelesen, war durchaus interessant...
  • Rückkoplung zwischen TT und Subwoofer
    • jenz
    • 11. April 2004 um 16:08
    Naja, ob man das alles so glauben soll. Angeblich ist das ne superfummelei die Teile so aufzupusten, dass es passt, nicht zu prall, nicht zu schlapp. Und wenn man sieht, volles Gewicht auf der Nadel und Shure Withelabel... Aber mich überzeugt vor allem die Garantie von 2 Wochen auf die Schweissnähte
    • jenz
  • co2 / trockeneis Nebelmaschine vom Amnesia
    • jenz
    • 5. April 2004 um 15:47
    Ja, ist das denn jetzt wirklicher Nebel, der durch Kondensation des Wassers in der Luft entsteht oder wird da irgendwas eingefroren? So wie ich die Seite von interessting-products verstanden habe, ist deren Prinzip doch, dass man Wasser aus der Luft kondensiert, indem man durch einblasen des Stickstoffs die Luft abkühlt und somit das Wasser "ausfällt" Prinzip warme Luft kann mehr Wasser speichern als kalte? Bei dem einen System innerhalb des Geräts (Dry Fog machine), bei dem anderen ausserhalb des Geräts (burst effekt). Hab ich das Prinzip soweit richtig verstanden? Dann wäre der Effekt auch sehr abhängig vond er Luftfeuchtigkeit, Raumgröße, Raumtemperatur etc.
    Man kann ja eber auch Gase so schnell enstpannen, dass sie einfrieren, funktioniert das im Amnesia vielleicht so? Dann wäre das ja auch kein Nebel, sondern eher fein zerstäubte Stickstoffeisbröckchen, die natürlich wieder superschnell verdunsten, auch ohne Rückstand. Und da die Luft ja zum größten Teil eh aus Stickstoff besteht (und der Nebel ja kaum die Konzentration der Luft ändert) dürfte man davon ja auch nicht sterben. Vielleicht hat es ja eher was mit Eis und einfrieren zu tun, dafür würden vielleicht auch die Schneeflöckchen auf der kryogenifexseite sprechen :?
  • PLS 2004= reduzierte ÖZ & gestiegene Preise
    • jenz
    • 30. März 2004 um 17:20
    es waren definitiv 19€, hab doch selbst ne Karte zu dem Preis gekauft, leider ist der VVK rum, deshalb kann man es auf der Website nicht mehr sehen...
    naja, aber dann beschwer dich doch lieber bei den Herstellern, als bei der Messe, scheinbar interessieren sich nicht genug Leute für die Sachen, die Du gerne da hättest. Wenn man nur wegen 5-6 Firmen auf so ne Messe fährt, sind das natürlich keine 29€ wert. Für mich hat so ne Messe auch nen gewissen Unterhaltungswert, werde wahrscheinlich auch hauptsächlich auf die Musikmesse gehen, da gibt es ne Menge Künstler und Musiker, dafür lohnt es wirklich 19€ auszugeben um die spielen zu hören/sehen. Wenn man mal schaut wen die Firmen da alles engagieren...
    • jenz
    • 30. März 2004 um 14:51
    Sach mal, wo haste denn das alles her?????
    Die Karten kosten im Vorverkauf nach wie vor 19€...
    "Die Öffnungszeiten der PLS 2004 sind stark reduziert:
    Wegfall des Sonntages, und täglich eine Stunde weniger als 2003. "
    Der Sonntag wurde gekürzt, weil da wohl eh nie was los war.
    Pressemitteilung hierzu:
    25. Jahr vom 31. März bis 3. April 2004 erstmals an vier Tagen stattfinden und somit das Publikumswochenende um den Sonntag verkürzt wird. „Die Konzentration auf Fachbesucher war ein Anliegen der Industrie“, so Matthias Meyer, Geschäftsführer der Musik Meyer GmbH. „Die Messe muss ihren Businesscharakter wieder stärker hervorheben. Die verkürzte Tagesfolge dient dieser Zielsetzung und entlastet die Aussteller von Hotel- und Personalkosten.“
    "Das Angebot der Anbieter wird immer kleiner:
    Immer mehr Hersteller bleiben fern, manche verteilen lediglich Kataloge, und haben überhaupt keine Produkte mehr auf der Messe dabei. "
    Hierzu Pressemitteilung:
    Mit einer erneuten Steigerung der Ausstellerzahlen geht die Internationale Musikmesse in Frankfurt am Main zum 25. Mal an den Start. Vom 31. März bis 3. April 2004 präsentieren 1.470 Unternehmen aus 50 Ländern Musikinstrumente, Musiksoftware und Computerhardware, Noten und Zubehör. Das sind 50 Aussteller mehr als im Vorjahr.
  • wo gibts günstigen (bühnen)stoff für video-projektionen ?
    • jenz
    • 29. März 2004 um 16:18
    Hatte auch mal sowas gebraucht, auch so 5 auf 4m, da bin ich zu nem Autosattler gegangen, der hat mir dann so en Stück aus weißer LKW Plane gemacht, gleich mit Ösen dann drin. Sowas ist halt sehr robust, das reißt nicht, man muss nur ordentlich damit umgehen, damits keine Knicke bekommt, die gehen schlecht wieder raus. Aber funktioniert gut, einfach ne Dachlatte oben dran zum aufhängen, funktioniert einwandfrei
  • Farbfilterrahmen für Baumarktfluter
    • jenz
    • 21. März 2004 um 15:57
    er will die Teile auf den Boden stellen.....
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • jenz
    • 16. März 2004 um 23:06
    274. Beim Fernsehen wird nicht gezappt sondern von einem zum mächsten Programme mittels Fader langsam rübergeblendet.
