  2. Dr.Sound
Beiträge von Dr.Sound
  • Hilfe --- T-Amp 1400 MK2 brummt
    • Dr.Sound
    • 2. Mai 2004 um 21:03
    Und wenn man ne DI box zwischen Weiche und Stufe hängt??
    subkontrabob
    Mein erstes Amprack mit PSE 1400 / 2000 und Controller AC one von EV spielt einwandfrei. Die Frage ist, ob man das auch von derartigen Low - Budget Geräten erwarten kann, ohne weitere Dinge in den Signalweg einzuschleifen.
    Norbert
    • Dr.Sound
    • 2. Mai 2004 um 18:42
    ...*Schutzleiter isoliert habe*
    Für öffentliche Veranstaltungen ja nicht gerade geeignet. Sollte eigentlich auch ohne solche Kamikaze - Veränderungen funktionieren.
    • Dr.Sound
    • 2. Mai 2004 um 15:07
    Ich habe mir eine neue T-Amp 1400 MK2 zugelegt. Sollte als Amp für Subwoofer arbeiten. Beim Einschalten kam dann ein nettes 50 Hz Brummen zum vorschein und zwar so laut, dass es ohne Signal schon richtig stört. Als Frequenzweiche ist AC one von EV verbaut. Test mit Behringer Super - X brachte keine Verbesserung. Ground - Lift - Schalter lieferte auch keine Verbesserung. Ist dieses Brummen bei allen T-Amps ? Wäre bei der Intensität eher nicht vorstellbar.
    Danke schon mal für Antworten
    Norbert
  • Aktive Trennung ... was bringts ?!
    • Dr.Sound
    • 21. April 2004 um 21:51
    Nicht zu vergessen das der Klang der ganzen Geschichte deutlich klarer und differenzierter, gerade bei hohen dB - Zahlen wird. Mein Tip: AC one von EV (analoge Weiche)!!
    Gruß Norbert
  • Hilfe für Behringer DEQ2496
    • Dr.Sound
    • 21. April 2004 um 21:42
    Was hast du denn gemacht, dass du neue Software brauchst ? Meinst du die original aufgespielte ab Werk oder ein Update ?
    Gruß Norbert
  • Frequenzweiche gesucht
    • Dr.Sound
    • 28. März 2004 um 22:26
    Habe einen analogen Controller von EV, den AC one. Macht was er soll mit viel Druck wenn nötig. ist aber nur 2 Wege, hat aber Mono - Bass (sehr böse). Kostet um die 377 Euronen bei Musik - Produktiv.
    Gruß Norbert
  • DRINGEND HILFE!!!>>>HK LINEAR PRo<<<DANKE!
    • Dr.Sound
    • 28. März 2004 um 22:20
    Nicht unbedingt. Ich habe schon Hornbässe in kleineren Bereichen (halb Open Air)so für ca. 200 Personen gehört und da kam schlichtweg nichts an Bass im Bereich der Tanzfläche. Viel weiter weg, wo sich eigentlich keiner mehr befand, da war es dann ok. Aber da wo man es brauchte war nichts. War komischerweise auch teures amtliches Holz.
    Gruß Norbert
  • LS Kabel
    • Dr.Sound
    • 28. März 2004 um 22:13
    Bei 4 mm2 und einer durchschnittlichen Länge kannst du dann mit Recht behaupten dass Verluste für dich vernachlässigbar sind. Tut zwar im ersten Moment finanziell weh aber die Dämpfung deiner Endstufe wird´s dir danken.
    Gruß Norbert
  • Pflege von Nebelmaschinen
    • Dr.Sound
    • 21. März 2004 um 19:30
    Müssen Nebelmaschinen eigentlich gewartet werden ? Wenn ja mit was und in welchem Zeitintervall ?
    Konkret geht es hier um eine JEM Technofog, betrieben mit Original JEM - DJ- Fluid
    :shock:
  • Mackie SRM 350 / SRM 450, oder SA 1521 ????
    • Dr.Sound
    • 19. März 2004 um 22:33
    Hast Du denn schon mal auf die Preise von Mackie geschaut ? Da würde Dir mit Sicherheit auffallen, dass der Kurs eigentlich viel zu hoch für die gelieferte Qualität ist. Wenn ich die Technikangaben von den Plastikboxen richtig deute, dann sind die mit festeingestellten EQ´s auf eine gewisse LInie getrimmt. Klingt dann eigentlich wirklich nicht mehr schön, aber laut.
  • Wo am besten die Subs plazieren?
    • Dr.Sound
    • 5. März 2004 um 22:01
    Wieviel Partys hast du schon beschallt ? Eigentlich müsste dir klar sein, dass die Mitte zwischen den Boxen für den DJ immer gefährlich ist, wass den Bassdruck angeht. Dort bekommst du grundsätzlich die volle Brause ab, es sei denn dass die Boxen ca. 10m auseinanderstehen.
    Für dein Aufstellungsproblem: Mut zur unkonventionellen Aufstellung. Probier es nach deinem Gehör aus. Die Tops kommen am besten, wenn sich der Tieftöner etwas über Ohrhöhe befindet. Der Schall kann sich so über die Zuhörer hinweg entwickeln.
  • Kickbass
    • Dr.Sound
    • 3. März 2004 um 21:57
    unhandliche Hörner wie eliminator
    Wo kommt aus diesem Holzteil denn ein gescheiter Bass raus ? Ich habe schon Konstrukte aus schierer Verzweiflung gesehen, wo ein DJ zu den Eli - Bässen noch einen Mackie Aktiv - Bass druntergeschraubt hat um endlich Bass im Nearfield zu haben.
    Norbert
  • Kickbass
    • Dr.Sound
    Norbert
  • Kickbass
    • Dr.Sound
    • 29. Februar 2004 um 22:25
    Fachterminologie mangelhaft: was sind HD´s ?
    Norbert
  • Kickbass
    • Dr.Sound
    Norbert
  • Kickbass
    • Dr.Sound
    • 29. Februar 2004 um 22:13
    Was bezeichnet man als Kickbass ?, und kann man diesen mit 18" BR erreichen ?
    Norbert
  • Kickbass
    • Dr.Sound
    Norbert
  • Konstruktion wider allen Zweiflern (Bauplan)
    • Dr.Sound
    • 28. Februar 2004 um 21:27
    @ Kracky
    Was für einen Schalldruck holst Du aus Deinen Turbosound - Tops raus ? Fallen die gegenüber einer 12" / 1,5" Geschichte im Schalldruck wesentlich ab oder halten die da mit ?
    Norbert
    • Dr.Sound
    @ Kracky
    Norbert
    • Dr.Sound
    • 27. Februar 2004 um 23:00
    @ Kracky
    Du verwendest als Topteil eine Kombination 15" 10" mit Schlitzstrahler. Warum eine 15 /3er Box als Topteil und dann auch noch einen 10" für den Mitteltonbereich`? Welcher Schlitzstrahler ist da denn verbaut ?
    Norbert
