  2. eybon
Beiträge von eybon
  • Pa Anlage, welche??? Hoffe ihr könnt mir helfen
    • eybon
    • 4. März 2004 um 22:57
    man sollte sich auch mal fragen, was ne "gescheite pa" zum mieten kostet! am wochenende, für 2 oder 3 tage. da probiert man das über 3-4 wochen, entzückt das publikum mit ständig wechselnder beschallung und am ende (der Testphase) weis man was man kaufen soll, hat aber dann kein Geld mehr dafür. Bestechende Logik!
    • eybon
    • eybon
    • 26. Februar 2004 um 08:27
    Was gemietetes ist ja prinzipiel nicht schlecht nur dürfte da schnell das Budget gesprengt sein. Wär ja schade, wenns dann richtig losgehen soll und kein Geld mehr da ist.
    Mein Tip ist daher: Such dir was bei Ebay. Für die Bässe Rutschen. Entweder welche wo schon gescheite Lautsprecher drin sind oder Leergehäuse, wo du z.B. nen JBL 2226 H reinsetzt. Dazu ein Mitteltonhorn evtl. auch von JBL und 2" Treiber. Als Hochtöner was entsprechend lautes, vielleicht nen ST 350 von E-Voice. Den trennst du mit 18 db bei 6kHz passiv, das spart die Endstufe. Den Rest würde ich dann mit einer preiswerten Behringerweiche trennen und T.Amps (1400 für bass, was kleineres für Mittel/Hochton) dranpacken. Diese Sachen findest du günstig bei Thomann.
    Von den 2000 € sollte dann noch ein bisschen was über sein, was du dann in die Innendeko stecken kannst/solltest, damit die hallige Akustik aufgepeppt wird.
    Ich hör zwar schon fast wieder den Aufschrei wegen der Rutschen, aber da halt ich es mit Sledge Hammer ;)
    Grüße Dirk
    • eybon
    Grüße Dirk
  • "amtliches montieren von Basschassis"
    • eybon
    • 19. Februar 2004 um 10:08
    Dichtband gibts in großer Auswahl im Baumarkt. Ich nehme gerne das B-förmige. Wie es da allerdings mit den Dauereigenschaften beim Ein- und Ausbau aussieht weis ich nicht, da ich meine Lautsprecher selten wechsele.
    Gruß Dirk
    • eybon
    Gruß Dirk
    • eybon
    • 18. Februar 2004 um 09:57
    Den Kreisausschnitt kann man auch leicht schräg gestalten, wenn man mit der Stichsäge arbeitet oder einen entsprechenden Fräskopf hat. Das reicht dann schon oft aus um die Einschlagmuttern sicher zu befästigen. Außerdem ziehe ich die Einschlagmutter mit einer harten Schraube aus VA Stahl erstmal ohne Lautsprecher ein. Dafür kann man sich noch ein kleines Holzbrett mit Bohrung und Unterlegscheibe dazwischen legen, wenn man die Oberfläche nicht verrammeln will. Bei Gusslautsprechern ist es sinnvoll die Schrauben über Kreuz zu befästigen um den Lautsprecher verspannungsfrei einzubauen. Dabei hat sich bei mir der Akkuschrauber bewährt, da ich den besser unter Kontrolle halten kann als den Imbußschlüssel. Alternativ erachte ich eine Ratsche für sinnvoll.
    • eybon
  • Parameter für D.A.S. G-40
    • eybon
    • 17. Januar 2004 um 12:31
    Schreib sie doch einfach mal an. Hab ich wegen meines K2 gemacht und prompt ein Datenblatt bekommen.
    Gruß Dirk
    • eybon
    Gruß Dirk
  • welchen Treiber für Tiefmitteltonhorn von 200 bis 800 Hz
    • eybon
    • 14. Januar 2004 um 23:36
    hier ein link zum Lautsprecher:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/prodbilder/jbl_2123h.pdf
    • eybon
    • eybon
    • 14. Januar 2004 um 23:26
    Eben habe ich den JBL 2123 entdeckt. Der hat einen traumhaft linearen Frequenzgang. Ist der auch für ein Fl-Horn geeignet?
    Die Parameter:
    Fs: 85 Hz
    Re: 4,2 Ohm
    Qts: 0,32
    Qes: 0,37
    Vas: 20 l
    Xmax: 2,5 mm
    Der ist zwar ein bisschen teurer als die von euch empfohlenen, aber der Frequenzgang ist wie gesagt schön linear und ich mag halt auch JBL.
    JBL setze ich ja auch in den Mitten ein und bin eigentlich sehr zu frieden. Ist halt die Frage, ob er auch horngeeignet ist?
    Kann da nochmal jemand was zu sagen?
    • eybon
    Die Parameter:
    Fs: 85 Hz
    Re: 4,2 Ohm
    Qts: 0,32
    Qes: 0,37
    Vas: 20 l
    Xmax: 2,5 mm
  • Bassreflex selber Bauen.
    • eybon
    • 14. Januar 2004 um 01:00
    Hi Lex, bau die Griffe so ein, daß der Schwerpunkt weiter unten ist, damit sie nicht kippt. Stell dich daneben, geh in die Knie und zwar soweit, daß du in gerader Haltung Treppenstufen und sowas überwinden kannst. Dann kannst du Treppen mit gestrecktem Arm gehen. Das ist deutlich angenehmer als die Box noch zusätzlich anheben zu müssen. Um die Position in der horizontalen rauszubekommen, kannst du sie auf ein Rundholz oder Rohr stellen. Dazu sollte der Lautsprecher gewichtsmäßig allerdings fertig sein.
    Gruß Dirk
    • eybon
    Gruß Dirk
    • eybon
    • 14. Januar 2004 um 00:07
    also ich habe im Bass-, im Mittel- und Hochtonbereich Hörner. Von daher will ich konsequent sein und auch im 4. Weg ein Horn einsetzen. Dann muss ich die anderen Lautsprecher auch nicht so stark dämpfen, da mein System momentan noch passiv ist. Prinzipiell hast du aber recht. Konventionelle Direktstrahler hättens heute auch getan, aber die Lautsprecher habe ich mit 16 gebaut, was nun mittlerweile auch schon 21 Jahre her ist. Damals wollte ich's halt richtig laut und das ging nur mit Hörnern. Das liegt allerdings auch an meinem Hörraum, einem ausgebautem Dachboden mit Rigipswänden die enorm Schall aufnehmen.
    Rückkopplung hinter den Boxen habe ich nicht, da sie ziemlich direkt an der Wand stehen. Der Bass ist hinten allerdings wesentlich stärker als am Hörplatz. Das hängt wahrscheinlich mit der Raumgröße (ca. 35 m²) bzw. -länge zusammen.
    • eybon
    • eybon
    • 13. Januar 2004 um 20:53
    Zitat von "text&ton"
    Ein Erfahrungswert:
    Das Monacor-Horn MRH-3244 bestückt mit
    Electro Voice DL10X geht angenehm sauber
    von 200 bis 800 Hz, darüber fällt es langsam
    ab (darunter schneller).
    Du musst ihm (dem Horn) nur seine Resonanzen
    dämmen (respektive durch Masse aus dem
    Einsatzbereich verbannen).
    hallo text&ton,
    das Monacorhorn kann ich nicht nehmen. Es ist mir zu teuer und vor allem auch zu hoch. Ich hab noch mal meine Boxen ausgemessen und komme dann mit dem Hochtöner auf über 1,90 m. Das haut keinesfalls hin.
    Aber mir ist was anderes bei dem Horn aufgefallen. Der Abstrahlwinkel ist vertikal 50°! Das darf mein Horn auf keinen Fall haben, da ich einen Hörabstand von ca. 4 metern habe. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie ich auf einen breiten Abstrahlwinkel beim Horn komme. Vielleicht gibt der link vom AmpChamp aufschluß bzw. vielleicht kann man so eine Art vert. Spoiler (wie eine Akustiklinse) vor's Horn bauen???
    Den Evoicetreiber werde ich aber in die Auswahl mit einbeziehen.
    Danke für deine Antwort!
    Gruß Dirk
    • eybon
    Ein Erfahrungswert:
    hallo text&ton,
    Gruß Dirk
