  2. eybon
Beiträge von eybon
  • welchen Treiber für Tiefmitteltonhorn von 200 bis 800 Hz
    • eybon
    • 13. Januar 2004 um 14:17
    Zitat von "AmpChamp"
    hey eybon,
    lies dir mal
    http://melhuish.org/audio/hornshape.html
    durch, da wird es erklärt; aber am besten liest du die ganze Homepage. Ist einiges Interessantes zu Hörnern.
    CU,
    AmpChamp.
    Hi AmpChamp,
    danke für den link. Die Seite scheint wirklich sehr interessant zu sein. Ich habs erstmal angelesen. Bis ich da durch bin, wird's wohl eine weile dauern, aber gut Ding will ja auch Weile haben. Ich hoffe, daß mir die Erläuchtung kommt :P
    Viele Grüße Dirk
    • eybon
    hey eybon,
    lies dir mal
    CU,
    AmpChamp.
    Hi AmpChamp,
    Viele Grüße Dirk
    • eybon
    • 13. Januar 2004 um 09:48
    Hallo SRAM, 70 cm Hornlänge würden genau hin hauen, weil muss ja noch ne Kiste hinten ans Horn und meine Bassbox ist 80 cm tief.
    Allerdings muss ich peinlicherweise gestehen, dass ich keinen Dunst von hyperbolischen Hörnern hab. Weder wie man's berechnet, noch nicht mal wie's aussieht. Was meinst du mit Kompression 2 ? *grübel*
    Vielleicht könnntest du mir noch ne kleine Starthilfe geben? Wär supernett von dir!
    Gegoogelt hab ich schon, aber das hat nichts ausser :roll: gebracht:
    Hyperbolisch:
    Der Name "hyperbolisch" kommt von der Identität cosh²z - sinh²z=1 , die mit x= cosh z und y= sinh z in einem kartesischen x-y-Koordinatensystem eine Parameterdarstellung x² - y² = 1 einer Einheitshyperbel darstellt, die die Winkelhalbierenden als Asymptoten hat und bei x = +- 1 die Abszisse schneidet: Analog wie am Einheitskreis sind dann beim Zeichnen des rechten Astes der Hyperbel cosh x die Projektion des Fahrpunktes auf die 1-Achse und sinh x die Projektion auf die 2-Achse, wie man aus dem folgenden Bild ersehen kann.
    Jetzt kam da noch ein Bild mit 2 Koordinatensystemen, die mir aber auch keine Erläuchtung brachten.
    Verwirrte Grüße Dirk
    • eybon
    Hyperbolisch:
    • eybon
    • 12. Januar 2004 um 19:23
    Hi Jens, das Horn soll bis 200 Hz runter. Ich hatte das im Text nicht mehr erwähnt, weil ich es in der Threadbeschreibung stehen hatte :wink:
    Ja, da werd ich wohl Dirk Hahn mal anrufen müssen. Die TSP habe ich übrigens gefunden, aber noch nicht ausgewertet. Vielen Dank noch mal.
    • eybon
    • eybon
    • 12. Januar 2004 um 09:35
    das limmerhorn, du meinst wahrscheinlich das 300/302, scheidet auf Grund der Abmessungen schon aus, aber der 18-sound treiber sieht schon ganz brauchbar aus.... den werde ich mir auf jeden Fall schon mal vormerken. ich hoffe, daß der wirklich so tief runter kommt. Ich schaue mal ob ich die TSP finde.
    Ein Horn von Dirk Hahn habe ich noch nicht gefunden. Hast du vielleicht einen link für mich?
    Herzlichen Dank jedenfalls schon mal für deine Anwort!
    Viele Grüße Dirk
    • eybon
    Viele Grüße Dirk
    • eybon
    • 12. Januar 2004 um 00:24
    durch die Umbestückung meiner Bassboxen ist es leider erforderlich, dass ich ein zusätzliches Horn in meine Lautsprecher integrieren muss. Es sollte im obigen Bereich linear und über einen Schalldruck von ca. 105 db haben, damit es in etwa zu den restlichen Komponenten passt. Der Lautsprecher kann/darf max. 300 € kosten und sollte in der Größenordnung 10" sein.
    Falls jemand zum Horn was sagen kann oder einen Bauplan weis, wäre es auch schön, dann könnte ich mir die Rechnerei sparen. Da bin ich sowieso nicht so fit. Bei der Breite des Horns bin ich auf max. 70 cm und bei der Tiefe auf max. 80 cm festgelegt. Die Höhe des Horns sollte nicht mehr als 30 cm betragen. Als Bauart möchte ich Frontloaded benutzen.
    Hat jemand eine Idee oder in der Praxis sowas schon mal umgesetzt?
    Grüße Dirk
    • eybon
    Grüße Dirk
  • Die Disco mit der besten Anlage...
    • eybon
    • 11. Dezember 2003 um 18:05
    das mit der Bestückung hatte ich ja zu Anfang des Threads auch mal geschrieben. flyingbeats meinte das sei ein Druckfehler auf der hp von Sparc und die Lautsprecher wären nur mit 2 18" bestückt. Obwohl ich's mir eigentlich nicht vorstellen kann, daß ein Hersteller so einen elementaren Fehler reinbringt.
    Hey, ich hab ja auch nicht geschrieben, daß du es schlecht findest, sondern nur, daß du meinst, daß da wenig rauskommt. Zur Mainstreamzeit kann das durchaus hinkommen. Als ich es dort laut (richtig laut!) erlebt hab, war's Sonntags kurz nach'm aufmachen. So halb zehn - zehn wirds wohl gewesen sein und es waren erst so 15-20 Hansels da. Wenn der Laden voll ist sind die Lautstärken eher moderat. Ich hab mich mit der Frau die da Licht macht mal unterhalten und die sagte, daß das Potential nur zum geringen Teil ausgeschöpft wird. Angeblich würden sie immer nach den Richtlinien gehen und das auch überprüfen. Besonders doll kannte sie sich mit der Technik und vor allem der Lautstärke nicht aus. Schien mir jedenfalls so.
    Jedenfalls wenn die technischen Daten von Sparc halbwegs stimmen, nämlich 135 db bei einer, dann sind die Teile bei Volllast mit rechnerischen 153 db mörderisch. Da kann man nur Hoffen, daß der Dj niemals am Regler ausrutscht.
    • eybon
  • Horn bassteln teil 1 Materialien und werkzeuge
    • eybon
    • 10. Dezember 2003 um 21:07
    besser von der Verarbeitung als Gips ist Ansetzbinder sein. Der braucht länger zum Aushärten und lässt sich somit leichter verarbeiten.
    Selbst hab ich mir mal ein Mitteltonhorn mit Schwerdämpffolie bebaut. Das funzt auch sehr gut, sieht aber nicht ganz so professionell aus. Boden und Deckel waren aus Birkensperrholz und die gekrümmten Seiten aus besagter Folie. Zur Formgebung habe ich auch Sperrholz verwendet. Das Ganze habe ich dann ausgeschäumt.
    Gruß Dirk
    • eybon
    Gruß Dirk
    • eybon
    • 10. Dezember 2003 um 20:46
    Hi Lars, du schreibst, das aus den Bässen im A7 nicht viel kommt. Da muss ich wirklich bezweifeln, daß du schon mal dort warst. Sorry, anders kann ich mir deine Aussage nicht erklären. Bisweilen ist es dort, besonders Sonntags zu Hardtrance, so laut, daß einem fast das Gehirn aus der Nase blutet. Mir hätten die Bässe fast ein volles Weizen vom Tresen gehauen. Zum Glück konnt ich's noch retten. Wenn dann Kernkraft gespielt wird könnt ich auf der Tanzfläche sterben, so göttlich genial kommt das. Ich versuche dieses Erlebnis bei mir zu Hause im Wohnzimmer zu realisieren, bin aber bisher leider gescheitert. Das liegt wohl aber auch an den räumlichen Gegebenheiten.
    Ich frag mich, was will man noch mehr in einer Disco. Damit mein ich nicht die Lautstärke! Der Klang ist schlicht überragend. Auch der Bereich in den Mitten. Das einzigste, wo ich Abstriche machen würde, ist die Musikauswahl, aber das ist Geschmacksache.
    Wann warst du da (Wochentag?) bzw. gehst du hin? Samstags ist's nicht so prall. In welche Area?
    Grüße Dirk
    • eybon
    Grüße Dirk
  • Wie schlimm ist Schimmel auf einer LS-Membran?
    • eybon
    • 8. Dezember 2003 um 21:45
    probier mal den Schimmel mit ner Rasierklinge abzukratzen. Reste würde ich dann noch mit sehr feinem Schmirgelpapier wegmachen, ist allerdings nur kosmetischer Natur, obwohl Schimmel auf der Pappe bei nem Gig schon Scheiße aussieht. Pampe sollte man keinesfalls draufschmieren, falls einem der Sound wichtig ist.
    Vielleicht helfen dir auch ein paar Säcke Salz um das Klima in eurem Raum zu verbessern.
    • eybon
  • Bassreflexrohrlänge ???
    • eybon
    • 14. November 2003 um 12:26
    Hi Tobi,
    wenn sich deine Rohre in der länge verstellen lassen ist's doch noch einfacher. Probier es einfach aus. Ich bin von 1 Gehäuse mit 2 Lautsprechern und 4 Reflexrohren bei 280 Nettolitern ausgegangen. Auf 1-2 cm kommts da auch nicht drauf an. Das hört man nicht. Lad dir doch einfach mal WinISD beim "linearteam" in Dänemark runter und probier selber mit verschieden Werten.
    Gruss Dirk
    • eybon
    Hi Tobi,
    Gruss Dirk
