  2. eybon
Beiträge von eybon
  • Lautsprecherparameter HH 1821
    • eybon
    • 16. September 2003 um 10:31
    hallo andi,
    danke für deinen hinweis, da werde ich mal anfragen. vielleicht können mir die ja weiterhelfen. ich glaube bei dem lautsprecher hab ich mich verkauft :cry: ist ein ziemliches billigteil.
    gruß dirk
    • eybon
    hallo andi,
    gruß dirk
  • Gehäusebauvorschlag für Craaft 18 XR 600
    • eybon
    • 16. September 2003 um 10:27
    hi peter,
    danke für den tip! ich guck gleich mal nach.
    so, hab ich getan und ausprobiert. ich sehe aber noch nicht, wies mir helfen kann...muss ich mich mal in ruhe dran setzen.
    gruß dirk
    • eybon
    hi peter,
    gruß dirk
  • 15er oder 18er mit 96db
    • eybon
    • 16. September 2003 um 10:13
    Hallo Soundklinik,
    es soll ein partysub werden, der für ungefähr 100 leute spielen soll. er muss laut genug sein, um auch dem angetrunkenen (besoffen hört sich ein bisschen gammelig an) puplikum gerecht zu werden. natürlich sollte er auch zum rest der lautsprecher passen. da wären 2 gitarrenboxen von celestion. da sind 12" drin und dienen als mitteltöner. als hochtöner setze ich ringradiatoren ein. es sind Beyma CP-22. das ganze wird vorerst mal durch einen nikko verstärker befeuert. deshalb wärs ganz gut, wenn sich auch bei 80 watt schon gute lautstärken erziehlen würden. ich weis, das ist eine merkwürdige zusammenstellung, aber es ist das material, das zur verfügung steht und ich möchte das beste draus machen.
    gruß dirk
    • eybon
    Hallo Soundklinik,
    gruß dirk
    • eybon
    • 16. September 2003 um 09:49
    Hallo tthorsten,
    leider kann ich nicht einfach simulieren, dazu fehlt mir leider das programm. zumindest was hörner angeht. mit winisd hab ich schon etwas rumexperimentiert, denke aber dass es noch bessere sachen als geschlossene, br oder bp gehäuse gibt. hörner kann man damit nämlich nicht simulieren. aj-horn kenne ich nur als demoversion, die aber auch keine vernünftigen ergebnisse bringt. ich finde es lohnt nicht die vollversion zu kaufen, wenn man nur ein gehäuse bauen will. wenn ich den lautsprecher verbaut hab, und ich hoffe, dass klappt einigermaßen, dann reichts mir auch erstmal wieder.
    bei craaft hab ich natürlich auch schon geguckt, aber die richtige initialzündung ist mir da noch nicht gekommen. vielleicht sollte ich dort mal nachfragen.
    der achenbach sub sieht sehr interessant aus, aber da ist ein, von den daten her ganz anderer lautsprecher drin.
    warum meinst du ist es besser tief als hoch und breit zu bauen?
    gruß dirk
    • eybon
    Hallo tthorsten,
    gruß dirk
    • eybon
    • 16. September 2003 um 09:35
    Hallo Soundklinik,
    du empfiehlst in deinem Thread einen 18" in ein Horn zu bauen. Das habe ich mit meinem Craaft 18 XR 600 vor. Kannst du mir da was empfehlen? Ich würde gern etwas bauen, dass als Einzelstück funktioniert und nicht überdimensional groß ist. So an max. 1,2 m höhe hab ich gedacht und nicht übermäßig breit und tief (60-80 cm). Weißt du da zufällig was?
    Gruß Dirk
    • eybon
    Hallo Soundklinik,
    Gruß Dirk
    • eybon
    • 16. September 2003 um 01:33
    Hallo und danke für eure antworten,
    am liebsten wär mir für das chassie ein horngehäuse. kann die reflexöffnung richtig sein? 30 cm kommt mir irgendwie ziemlich riesig vor!
    fossi123 deine erfahrungen mit dem craaft sind natürlich ernüchternd. ich hoffe, mir gehts nicht genauso. das chassi hab ich noch garnicht richtig ausprobiert. das hab ich nämlich grad erst bei ebay ersteigert. in den nächsten tagen wird mein provisorium fertig. da kann ich ihn testen. danach wollte ich dann aber schon ein einigermaßen gescheites horn dafür bauen.
    wenn also jemand für den craaft schon mal ein horn gebaut hat oder auch ein fertiges hatte, wäre es toll, wenn er mir seine (hoffentlich positiven) erfahrungen mitteilen würde.
    falls man den lautsprecher wider erwarten doch lieb nicht in ein horn bauen sollte, aus welchen gründen auch immer, dann wäre ich über einen hinweis dankbar....
    grüße dirk
    • eybon
    grüße dirk
    • eybon
    • 16. September 2003 um 00:18
    Hallo??? Please Help! Das Teil steht auch nicht in Winisd drin. Weis denn echt keiner was? :oops:
    • eybon
    • eybon
    • 16. September 2003 um 00:16
    hat da echt keiner Erfahrung mit? Kann ich fast garnicht glauben, deshalb schieb ichs noch mal hoch....
    Wäre echt dankbar für ein paar gute erprobte Anregungen!
    • eybon
  • Wie entkoppelt man am besten Boxen vom Boden?
    • eybon
    • 13. September 2003 um 00:12
    hi mumumann,
    die Idee mit den Tennisbällen ist nicht schlecht und hab ich auch schon mal gemacht. Mir kams bzw. kommts halt bei so'nem hohen Turm halt irgendwie ein bisschen wackelig vor. Wie siehts da auf Dauer mit dem Gewicht aus? Geht den Tennisbällen da nicht die Luft aus? Also einen Versuch ist's auf jeden Fall wert.
    Die Konstruktion die ich vorgeschlagen hatte, habe ich schon mal ausprobiert und es hat funktioniert. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass es bei mir ein Holzfußboden war, der geschwungen hat.
    Bei meinem Subwoofer bin ich den umgekehrten weg gegangen und hab ihn mit ner Schicht Bitumenzeugs ausgegossen und anschließend mit Schweißbahn ausgelegt. Die Wände meines Subwoofers sind dadurch absolut ruhig gestellt.
    Aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, daß die Problematik nicht durch Tennisbälle oder Platten abgestellt werden kann, da ja nur ein Teil der Energie über den Boden übertragen wird. Der andere Teil der Energie wird über die Luft auf die Wände übertragen.
    Hmpf, try and error...wird schon klappen...viel Erfolg!
    Gruß Dirk
    • eybon
    hi mumumann,
    Gruß Dirk
    • eybon
    • 12. September 2003 um 21:26
    hi, ich denke ne 5-8 cm starke betonplatte ist das sinnvollste. darunter würde ich 2 schichten dachpappe bzw. bitumenschweißbahn oder schwerdämpffolie legen. darunter dann noch eine sperrholzplatte damits nicht festklebt. in die betonplatte müsste dann noch ein stahlgewebe zwecks stabilität eingelegt werden. ein paar griffe an der seite zum besseren transportieren wären sicherlich auch nicht schlecht.
    gruß dirk
    • eybon
    gruß dirk
