in der wikipedia ist eine ganze Liste mit Software, die MSC unterstützt:
http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI_Show_Control
Da müsste doch was dabei sein.
Osram Alupar mit 300W sind aber sehr wohl Halogenlampen mit kleinem Brenner innendrin und 2000h Lebensdauer.
Zitat von "osram"aluPAR 56 | Halogenlampen mit parabolischem Aluminiumreflektor PAR56, mit Stecksockel
ich hab noch ein kleines Rudel PAR56, die sind allesamt mit Osram ALUPAR 300W bestückt.
Da kommt für 300W schon ordentlich Licht raus. Fahr ich bisher ganz gut mit und die Ausfällt bewegen sich in einem sehr überschaubaren Rahmen.
Ich hab an der Wand ein Kantholz in 1m Höhe quer befestigt und daran alle 30cm etwa 50cm lange Möbelfüße (Tischbeine)
http://www.idealo.de/preisvergleich…ebelfuesse.html
Findet man in jedem Baumarkt in verschiedenen Längen. In den entstandenen Buchten stehen dann die Stative immer Paarweise aufrecht in Taschen.
coole Nummer! ![]()
Auch sehr schön anzusehen: "Space Oddity" von Chris Hadfield:
http://www.youtube.com/watch?v=KaOC9danxNo
Man beachte die Zugriffzahlen 11 Millionen Views in 3 Tagen! Eigentlich müsste dieses Video, wenn man alles zusammenrechnet, als das teuerste Musikvideo aller Zeiten in die Geschichte eingehen ![]()
ein hero 1500 von craig willis.
Wenn es mal sch**** läuft, dann richtig:
1) Ein Bauteil im Aktivsub (mit eingebauten Amps für die Tops) in der Zuleitung mit "Beinbruch" => komplette PA auf einer Feier beim Kunden nach 5 Stunden Betrieb plötzlich ausgefallen :twisted:
2) Der Kunde kann mich nicht erreichen. Keine Ahnung warum, aber auf meinem Handy kam kein einziger Anruf an.
3) Murphys Law at its best: Im DJ-Case wäre sogar noch eine Endstufe gewesen, aber der Kunde wusste nicht, dass bzw. wie er damit die Topteile betreiben kann und dank 2) hat er es auch nicht heraus gefunden ![]()
ZitatDann spart man sich den ganzen Aufwand mit dem Scannen am Einlass....
...und hat dafür den Aufwand, die Bändchen zu verschicken! Das wollte der TS doch vermeiden!
Eigentlich ist die Sache doch relativ einfach zu lösen:
Mit irgend einer Freeware-Anwendung eine Reihe von herkömmlichen 2D-Barcodes generieren. Brauchen ja nur eindeutig zu sein; der Einfachheit halber einfach aufsteigend nummeriert. Wenn man noch ein wenig gefühlte Sicherheit implementieren will, macht man sich noch Gedanken um eine Checksumme machen. Dann einfach auf Papierkarten drucken oder als E-Mail versenden.
Barcodescanner bekommt man ab 30,- € zu kaufen. Die schicken normalerweise einfach nur eine Zeichenkette raus, so als würde man die Nummer auf der Tastatur eingeben. Dann braucht es eigentlich nur noch ne einfachste Anwendung, die die Codes scannt und in einer Liste mit gültigen Codes "abhakt"*, damit jede Karte nur 1x genutzt werden kann. Mehr Sicherheit wird man mit "Marke" Eigenbau wohl nicht hinbekommen.
*Vermutlich würde man das sogar mit Excel hinbekommen :roll:
hi!
Danke schon mal für die Anregungen.
DJheini: deine cover passen zwar musikalisch sehr gut, aber leider nicht farblich zu den beiden anderen Platten; ist ja alles viel zu bunt ![]()
@Waldschrat: hm, dein Bild da passt nicht so ganz, aber "Led Zeppelin 1" würde tatsächlich zu den anderen beiden Platten dazu passen - Wenn man nicht gerade eine Platte aus der ersten limitierten Pressung nimmt:
:shock:
Ich hätte da mal eine vielleicht etwas "merkwürdige" Frage: Ich habe hier folgende Schallplatten:
John Lennon - Rock'n Roll
http://www.lyricspond.com/artist-john-le…bum-rock-n-roll
Rolling Stones - sticky fingers
http://classicrockreview.wordpress.com/category/the-r…sticky-fingers/
und würde diese gerne als Deko aufhängen. Allerdings habe ich an der angedachten Stelle im Treppenhaus Platz für 3 Plattencover untereinander. Also suche ich nun eine 3. Platte, die dazu passt. Also schwarz-weiß, eher düster, im Idealfall vielleicht sogar mit roter Schrift und wenn es dann obendrein noch musikalisch passen würde, dann wäre das Trio komplett ![]()
Hat jemand eine Idee, welche Platte dazu passen könnte?
Putzig, die Suisa spricht von "Urheberrechtsentschädigung". Dem Urheber ist also ein SCHADEN entstanden dadurch, dass man seine Musik spielt :shock:
Die Teile tauchen jetzt auch mit BGV-C1 unter dem Label "Goliath" auf, vertrieben durch PAN-Music und auch in einigen Shops schon zu sehen.
Vossi hat sich die Dinger auf der Hausmesse von PAN angesehen, da sieht man einige nette Details wie zB die automatische Sperre, die in die Zahnstange greift und die abnehmbare Kurbel: http://www.youtube.com/watch?v=8Mh5-HNBlrc
Erinnert mich an eine Stripshow*, wo die Jungs aus der ersten Reihe die Monitore bei Seite geschoben haben, um eine bessere Sicht auf die Bühne zu haben ![]()
*ohne irgendwelche Flüssigkeiten
Hallo Björn,
danke für den Tipp, den Spot hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm! Sieht interessant aus!
Hast du den schon in der Hand gehabt?
Tom
ich suche einen tauglichen LED-Spot zum Anstrahlen von Discokugeln (40 oder 50cm).
In weiß gibt es diverse Verwandte des American DJ Pinspots, PAR16 LED und diverse andere Bauformen...aber in RGB scheint der Markt nicht besonders viel herzugeben ![]()
Eurolite LED PST-9W TCL IR Spot
~40,- €
+ IR-Fernbedienung, nette Idee für Stand-Alone-Betrieb im Grabbelverleih. DMX-Controller ist dafür ja überdimensioniert
- Qualitätativ eher naja
- schlechte Farbmischung => Weiß ist nicht möglich; an der Spiegelkugel kommt RGB an
American DJ LED Tri-Spot
- Ist das Ding 89,- € wert?!?
Gibt es da noch was taugliches? Hat wer nen Tipp?!?
Ok, wieder back2topic:
Hatten wir das James Bl -zensiert - st Orchester schon erwähnt? J.B.O. fällt gerne mal durch Marshal-Stacks in gewöhnungsbedürftiger Farbgebung auf - meines Wissens auch optional mit Flokati-Bezug
http://www.rocktimes.de/gesamt/e/events/polo09/polo09.html
Auch als Lampen machen die Teile eine gute Figur:
http://www.jbo-fans.de/blog/2012/04/1…buehne-dresden/
Leider hab ich von der Flo(h)kati-variante kein Foto gefunden. ![]()
Ich glaube, der hat einfach eine Schraube locker.... ![]()
Ich habe mir bei Flyeralarm für ~30,- € einen ganzen Stapel Outdoor-Aufkleber aus PVC im Visitenkartenformat drucken lassen. Die kleben auch auf rauhen Caseoberflächen, sehen sauber aus, man hat keine Sauerei mit Farbe und sind auch bei Bedarf wieder ablösbar.
Bist du sicher, dass die nicht mal versehentlich frittiert wurde? ![]()
