ups,... 1602 ist das mit dem 2-band-EQ. :grin:
Beiträge von ewok
Das Pult in der MK2-Version hat
1 Mic an der Frontplatte und
2 Mics über Klinkeneingänge auf die Kanäle 1 und 2.Schon mal geschrieben: Nachteil des Pultes: Im Auslieferungszustand berühren die Faderkappen mit ihrer Unterseite die Frontplatte und gehen dadurch etwas schwerer - bis man sie wieder 1mm nach oben zieht oder in der Position fixiert.
An sonsten: Zusätzlich ein Kleinpult kaufen. Die Behringer MX sind nicht alle so geeignet, da sie zum Teil (zB 1604) nur einen 2-Band-EQ haben..
Gruß,
Tom
Hi!
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe den Übeltäter ausfindig gemacht: Das erste, herausnehmbare Rückschlagventil war verdreckt und hat nicht mehr richtig dicht gemacht. Jetzt nebelt sie wieder
Oben gehört scheinbar keine Kugel rein, auch wenn es so aussieht als wäre das Teil genau dafür gemacht
Ach und ja, mit "Steigrohr" meinte ich den Pumpenzylinder, mir fiel nur nix passenderes ein, um das Teil zu umschreiben
Tom
meine Z-1200 pumpt nicht mehr. Die Spule ist in Ordnung, sie brummt fröhlich vor sich hin
Manchmal klackt beim Einschalten etwas, nur leider fördert sie nicht....Kann mir mal jemand kurz das Prinzip erklären: Unten geht es rein, dann folgt das kleine Rückschlagventil, das man unten seitlich rausschrauben kann (scheint intakt), dann geht es in das Steigrohr, durch die Spule und oben raus.
=> Gehört unter die oberste Verschraubung (die auf dem Steigrohr, wo das Kupferrohr draufgeschraubt wird) noch eine Kugel+Feder??
=> Kann es sein, dass ich da beim auseinanderbauen etwas verloren habe?
=> Sehe ich das richtig, dass sich in dem Steigrohr ein Kolben mit Rückschlagventil auf und ab bewegt?Tom
Hi!
Im Forum war das in diversen Threads schon mal am Rande ein Thema; ich stelle es hier einfach mal zur Diskussion:
Wer hat Erfahrungen mit Beschriftungsgeräten?
Brother P-Touch, Dymo,...
Ich denke am interessantesten ist hier nicht der Anschaffungspreis, sondern die Folgekosten => sprich: die Kosten für Bänder
Was muss man denn anlegen, um ein vernünftiges Gerät zu bekommen?
Tom
Wenn du auf DMX gehen willst, lohnt sich ein Blick auf die Showtec Lite 4 Pro oder Lite 8 Pro, beide um die 130,- EUR
Da hab ich keinen Herstellerlink zur Hand, aber beim Thomann kann man ihn anschauen...
Quasi die Nachfolger des DC-4 mit Direktzugriff auf die Programme über Tasten.
Dazu würde ich die Kannen dann auf einen DMX-4er-Bar montieren... damit sollte auch ein Laie klarkommen: 2x Strom, 1x XLR => Blinkt
Oder du nimmst EUROLITE LCD-4 MP/S Dimmersteuerung, enstpricht DC-4 mit 6-Pol Harting
http://eurolite.de/eur_artdetail.php?artnr=70062666&lang=D
Und dann halt per Adapterkabel von 6-Pol auf 10-Pol
Tom
@ P@:
Lustig, dann schwingt die Pappe also erstmal nach vorne.... und was macht die Pappe 1/50 Sekunde nachdem du auf die Bassdrum geknüppelt hast: Richtig, sie ist schon wieder hinten... und weitere 1/50 Sekunde später - man ahnt es schon - ist sie schon wieder vorne, schaut kurz, wie das Wetter ist und - jippiiiiee - ist sie wieder hinten....
...Jetzt bist du dran: Woher merkt dein Ohr bei den nun folgenden 10 Durchgängen, ob die Pappe zuerst vorne oder hinten war ?!? :grin:
Tom
Musst nur ma gucken ... wenn die Membranen bei jeden Bassschlag nach hinten gehn, ergibts kein schönen Kick und Druck. Dann andersrum anschließen.
AUA!! :shock:
Bei Wechselstrom (und somit auch bei einem Musiksignal) gibt es kein "vorne" und "hinten"!
Es ist für den Betrieb eines einzelnen Lautsprechers völlig egal, wie rum + und - angeschlossen werden, da das Signal immer einen Ausschlag in beide Richtungen hat. Der Lautsprecher muss, um korrekt zu funktionieren, abwechselnd aus seiner Mittellage heraus nach vorne und hinten ausgelenkt werden.
Eine Signal, dass nur eine Auslenkung nach vorne verursacht wäre quasi Gleichspannung mit welchselnder Amplitude... für den Betrieb eines lautsprechers sicherlich nicht förderlich
Erst wenn mehrere Lautsprecher zusammen spielen sollen, müssen sie gleichsinnig ausschlagen. Ob sie nun bei positivem Signal nach vorne oder nach hinten ausschlagen ist egal... hauptsache, sie tun es alle gleich.
Tom
Der CDN-22 hat keinen Antishock; der setzt also auch mal aus, wenn es allzu heiß hergeht
Ansonsten ist mir der beim Starten etwas langsam... eben weil ihm der Speicher fehlt und er immer "live" von der CD spielt. (okay, ich gebe zu, ich bin verwöhnt: in "meinem" DJ-Rack steckt ein Tascam
)Der NUMARK CDN 35 hat Antishock, aber immer noch keine MP3-Fähigkeit.
Tom
MD sind wirklich eine feine Sache... zu meiner Zeit beim Radio habe ich viel damit gemacht; notfalls auch willenloses Schneiden auf der MD, bis der TOC voll war .-)
Mechanisch können die echt was ab; meist steckt dann der Fehler im Detail - will sagen: im Gerät: Leider haben mir in meinen letzten Wochen die Denon-MD-Player 3 MDs unwiederbringlich geschrottet
Da waren viele lustige Sachen drauf; viele Erinnerungen futsch
Tom
ja, das hatte ich vergessen zu schreiben:
Für unsere Verleihkiste ist es dann letztendlich ein Beat 6 geworden
+ LED-Meter pro Kanal
+ übersichtlich und sinnvoll gestaltet- Einziger Schwachpunkt: Bei meinem sind die Potis so kurz, dass die Reglerköpfe bei Druck von oben mit ihrem Gummikragen auf der Frontplatte aufsetzen und dadurch schwerer zu bedienen sind.
audigy: Ist das bei euch auch so???
Tom
rein vom Bild her sieht der Sub ja ganz nett aus; auch das Anschlussfeld im Detailbild sieht übersichtlich (DAU-sicher) aus.
Was mich ein wenig stutzig macht: 3x 220 Watt RMS sind für ein kleines 8"-Topteil ok, aber für einen Subwoofer dürfte es etwas mehr sein, oder?
Tom
hi!
Ich hatte zu dem Pult schon mal was geschrieben; leider hatte ich Probleme mit dem Teil, obwohl mir die "Anfassqualität" durchaus sehr zugesagt hatte...
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45185
Das Einzige, was mir sonst aufgefallen ist: Die LED-Kette zeigt das Master-Signal auch dann an, wenn man an einem Kanal PFL gedrückt hat; man muss zusätzlich noch einmal die Anzeige auf PFL umschalten; diese bleibt dann aus, wenn man keinen PFL gedrückt hat => finde ich etwas nervig.
>Sind die Kanalfader immer noch schwergängiger zu bewegen als der Crossfader?
Da ist mir nichts negatives aufgefallen. Ich fand wie gesagt das Bediengefühl durchweg angenehm; die Fader und Potis haben aber schon einen gewissen Widerstand, was ich aber angenehm finde.
>Funktioniert der Fader Start der CD Player auch über die normalen Kanal Fader od. nur über Crossfader?
Spontan würde ich behaupten: nein. Diese Funktion kenne ich persönlich von keinem Pult... Gibt es das ???
Tom
hm, eine sehr präzise Frage... da kann sich sofort jeder vorstellen, was du meinst und dir eine präzise Antwort geben. :?
Als recht praktisch hat es sich erwiesen, Subwoofer auf dem Fußboden aufzustellen. Zusammen gestellt in der Mitte wird es etwas lauter; den Effekt kann man sich zu Nutze machen...
Dann würde ich mich für eine Sorte Topteile entscheiden. Entweder die 15er oder die 10er rechts und links auf ein Stativ. Die jeweils anderen dann als DJ-Monitor.
Der Betrieb der beiden Topteil-Paare zusammen bringt wahrscheinlich klangliche Einbußen, die in keinem Verhältnis zum Lautstärkegewinn stehen.
Tom
totte: das war der hier
God is a DJ:
http://www.youtube.com/watch?v=BfX-s4dcYBg
Auch nett:
C-mon en Kypski - Shitty bum
Plattenvergewaltiger mal anders:
Kid Koala
http://youtube.com/watch?v=KbFIGFv4GLQ
ich kannte bisher von dem nur "Fender Bender"
Seibel: Das Teil im Vordergrund ist dann sicherlich ne Bose Wave Canon, oder?? :grin:
>Die sollten mal in die Regeln der Technik aufnehmen daß Netzleuchten grün sein müssen
Hey, jetzt enttäuschst du mich... Glaubst du ernsthaft, dass das nicht längst schon vorgeschrieben ist?
Wo hatte ich das die Tage noch gelesen; da ging es um Taster und Leuchtmelder... Ach ja, hier:
http://spotlight.de/zforen/elk/m/elk-1188901254-32722.html
EN 60294
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch-Maschine-Schnittstelle
http://www.schaltungsbuch.de/norm029.html
Tom
IDE-Platten im Dauerbetrieb halten erfahrungsgemäß im Mittel durchaus einige Jahre durch... kritisch wird es dann, wenn du die Platte mal ausschaltest. Mit etwas Pech ist dann das Lager kaputt und die Platte läuft nicht mehr an
Vor diesem Phänomen sind aber auch SCSI-Platten nicht sicher.
___________________
Back 2 Topic:
Gestern eine Just-In-Time-Lieferung in Perfektion:
Ich will mich gerade ins Auto setzen, da kommt der Postbote und bringt weitere 4 PAR20. Also nochmal zurück ins Lager, ausgepackt, bestückt und an nen T4-Bar geschraubt. Dann direkt mitgenommen und auf der Hochzeit im Nebenraum beim Buffet aufgestellt
Tom
Bei dem gegebenen Budget würde ich mich erst einmal auf das wesentliche konzentrieren:
Eine Lösung könnte so aussehen:
Drums und Git. sind für 100 Leute annähernd laut genug, also braucht ihr erst einmal eine Gesangsanlage, um die Stimmen rüber zu bringen.
1 Paar Aktiv-Boxen 12"/1" + Stative
1 Kleinmischer
2 PreisWERTe Mikros
4 XLR-KabelDamit ist das Budget noch nicht ganz ausgereizt, ihr habt keinen Müll gekauft und seid für die Zukunft ausbaufähig...
Tom
