Mit solch einer Frage bist du sicherlich im Veranstalter-forum.de (ein Schwesterforum; auch vom Micha betrieben) besser aufgehoben...
Hier im paforum findest du überwiegend Techniker und keine Veranstalter, die sich um solche Dinge kümmern!
Thomas
Thomas
Hallo!
f8274: Was verstehst du denn unter einer Mobildisconummer?
Für mich ist das die Turnhalle mit 500 Leuten... wir reden hier aber über Tante Trudes 50. Geburtstag oder die Hochzeit auf dem Land in ner Gaststätte (ob gehobene oder gut bürgerliche Gastronomie sei mal dahinhgestellt)
Auf meiner Homepage gibt es unter "Download" ein PDF (400kb) mit "Beispielpaketen"; vielleicht schaut ihr Euch das mal an...
Ich bewege mich mit meinen Preisen für "Paket 1" etwas (minimal) über den Preisen von 2Fanatic und AMLB; grundsätzlich gibt es Festpreise für 5h, danach jede weitere.
Für die Pakete 1-3 habe ich "Pauschalpreise", die bisher auch immer gerne angenommen wurden;
Pakete 4 und 5 sind nicht mehr pauschal abdeckbar; da steht in der Preisliste (das selbe Dokument nur mit Preisen
auch "Auf Anfrage")
Ich gebe das damit hier mal zur Diskussion frei... Was würdet ihr als Privatperson dafür ausgeben wollen ??
Tom
ups, doppelt gepostet ![]()
ja, die hatten wirklich nette Kannen am Start.... ![]()
Ich fand es extrem lustig, als die Mädels an eben diesem Stand oben ohne rumliefen und "gepaintbrusht" wurden. ..
Eine riesige Menschenmenge stand vor dem Stand - und alle schauten in die andere Richtung, weil dort die Lasershow lief ![]()
Tom
Fazit: K&M kaufen und glücklich sein! ![]()
Standard-Boxenständer haben 35mm
Bei vielen Stativen mit Alu-innenrohr drücken die Schrauben das innere Rohr kaputt!! Bei anderen Billigen bricht der Plastik schnell...
K&M hat da deutlich stabileren Kunststoff und halbrunde "Keile", die das Rohr fixieren.
Tom
Warum möchtest du denn "Irgendwo" 24V abgreifen ?
Besteht nicht die Möglichkeit die Temperaturregelung zu deaktivieren/zu brücken... oder ist die in die Hauptplatine fest integriert ????
Nur mal so als Idee...
Tom
....ausserhalb der Reichweite des Publikums würde ich ihn schon aufstellen.... nicht weil vielleicht einer reinschaut, sondern weil so ein Teil gerne mal unfreiwillig seinen Besitzer wechselt!
Ist bei uns hier in der Gegend bereits passiert!!!
Tom
LJ Bush:
Wo bekommt man dieses OK in schriftlicher Form ????
Ich habe schon viele Dinge über die GEMA gehört, aber DAS wäre mir neu!
Tom
LJ Bush:
Tom
Aufpassen muss man nur, wenn Bauchredner ein Bauchnabelpiercing haben - die nuscheln dann häufig!
:roll:
Nein, im Ernst; "Bauchreden" ist auch nur normales Sprechen, nur dass man den Mund nicht so weit aufreisst
Ein dynamisches Micro à la SM58 tut es also hier einwandfrei. Die meisten Bauchredner haben es auch drauf, mit dem Micro zu "arbeiten", da es ja doch Lautstärkeunterschiede zwischen "Bauchrednerstimme" mit fast geschlossenem Mund und normaler Stimme gibt. Die gleichen das von sich aus an...
[edit:]
http://www.partyontour.de => Bildergalerie => Karnevalssitzung
Tom
Symetrische Leitungen gab es schon zu Zeiten von Röhrenverstärkern!
Zur Steckerbelegung:
bzw. direkt
http://www.kabelfaq.de/audio.html
Mit Rückleitung meinen die übrigens "Signal -", also "cold" !
hilft da weiter; wie du siehts gab es da ein heilloses Durcheinander ![]()
Mit 1, 2 und 3 bist du wahrscheinlich auf dem richtigen Weg...
Zu den Zeichen:
Das falsch-herume "Q" wird wohl auf einen Plattenspieler deuten;
das "IO" wird wohl so aussehen, dass die beiden Buchstaben direkt unmittelbar aneinander stehen und eine Mikrofonkapsel darstellen sollen... ![]()
"L" könnte Line sein, ist aber eher unwahrscheinlich, da die Geräte dieses Alters oft deutsch beschriftet waren.... Gibt es vielleicht einen Umschalter pro Kanal ??? Das wäre ein weiterer Hinweis....
Thomas
ein Windup ist für Privatparties sicherlich mehr als übertrieben; für einen 4er-Bar reicht auch ein einfaches "Lichtstativ" vollkommen aus... also eine Nummer über Lautsprecherstativ...
Von K&M gibt es da bezahlbare und stabile Teile bis zu 3m Höhe.
Tom
1) Das ist kein PA-Verstärker, sondern ein HiFi-Verstärker im 19"-Gehäuse
2) Interessante Rechnung, um auf 800 Watt zu kommen ![]()
Die Leistung dieses Verstärkers wird wohl kaum mit "echten" 200 Watt, die ein PA-Verstärker bringt, vergleichbar sein....
3) "nur für den Hobby bereich."
=> Was ist für dich "Hobby" ? Nur im privaten Partykeller ? Ich bezeichne meine Tätigkeit auch als "ausgewachsenes Hobby", weil es nicht meine Haupterwerbsquelle ist!
=> Was möchtest du überhaupt dran anschliessen ???
Das macht die Sache ungemein einfacher zu beantworten!
Ansonsten: T.amp (oder fast baugleiche Omnitronic) ist der günstigste, qualitativ gute Amp den es gibt. Billiger ist kein PA, womit wir wieder bei Punkt 1) wären...
=> "Hobby bereich" warum schreibt man neuerdings alle Wörter auseinander??
Imbiss Bude, Wasch Maschine, Auto Bahn ???? wie sieht das denn aus ? :mrgreen:
Tom
Hi!
Ich bräuchte mal wieder eine Nebelkiste; nachdem ich hier im Brett alles durchgelesen habe, was mit Nebel zu tun hat, bin ich mehr verunsichert als vorher ![]()
Also: Ich brauche eine mittelgroße Nebelmaschine in der 1000-Watt-aufwärts-Klasse für Party und kleine Geschichten im semipro-Bereich. Das Teil wäre nur alle paar Wochen mal im Einsatz; auf den ganz kleinen VAs (Hochzeit, Geburtstag,..) sowieso nicht.
DMX ist Pflicht. Controller wünschenswert
Wenn es dann eine Nummer größer sein darf, leihe ich mir halt vom Peter den Tour Hazer; der macht nämlich richtig Spaß ![]()
Nun stehe ich vor der Entscheidung wie viel ich ausgeben möchte:
ANTARI Z-1200
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-148085.html
1200 Watt
Vorteil: DMX und mitgelieferter Controler, also auch mal für ne kleine VA rauszugeben!
Handlich: 440 x 250 x 180 mm
Unter 220,- zu haben; hier ist Thomann mal nicht der billigste :o)
Selbe Preisklasse, wird hier gelegentlich empfohlen:
JEM TECHNO FOG
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-127384.html
Kein DMX
nur 750 Watt
Jem ZR12
1000Watt
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-163363.html
DMX + analog
400,-
oder eine Preisklasse höher:
Smoke Factory Captain D
bzw Look Solutions Viper NT
http://www.looksolutions.com/deutsch/produkte/vipernt/index.htm
580,-
Was ich nicht will:
Jem/ Martin Magnum
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-144933.html
zu groß, zu klobig, kein Controller; Fazit: doof :roll:
keine echte Alternative
Nächste Alternative: kleiner Hazer
Hier habe ich aber überhaupt keine Übersicht; gibt es da "Kleine", die ihr Geld wert sind und auch mal dichtere Wolken auspusten können ??
So ganz ohne "Nebel" ist es im Partyeinsatz ja auch langweilig...
...und die Zuleihmöglichkeit habe ich ja auch!
Selbstmord-Geräte à la Hydrosonic fallen schon mal ganz weg ![]()
So, nachdem ihr meine wirren Gedankengänge kennt, seid ihr dran!
Der Geldbeutel schreit eigentlich nach Kanidat #1; gerade der schicke Controller macht das Teil universell einsetzbar.
Die "amtlichere" Variante ist natürlich Viper/Captain D; aber immerhin fast 3x so teuer... auch 3x so gut und für meine Verhältnisse rentabel?
Antari ist ja durch die Wegwerfprodukte für 45,- Eur nicht überall beliebt; wie sieht es in der Klasse ab 200,- aus ?
Tom
Genau so ist es; es macht keinen Sinn, erst einmal einen Preis für 1 Stück auszurechnen. Die Fertigung eines "Einzelstückes" beim Schreiner wäre sicherlich um ein vielfaches teurer, als bei der ersten Sammelbestellung; ähnliches gilt für die Chassis.
Das ganze Projekt lebt ja gerade von der Sammelbestellung und die dadurch erzielbaren Preise;
wenn es ein einfaches Selbstbauprojekt wäre, könnte man sicher direkt einen Preis nennen; das Projekt lebt aber in erster Linie von der Menge, die es erst möglich macht, das Ganze eine Hausnummer >über< einer "Selbstbau" aufzuhängen und damit konkurenzfähig zu etablierten Standards zu werden!
Nach der Messe, wenn man mal das allgemeine Interesse abgeklopft hat, wird es wohl einiges leichter fallen, Preise zu nennen.
Und zu den Vorserien-MuFus: Da steht der Preis, die Teile sind sofort verfügbar und hübsch gecased.
Ich habe selbst schon (teils mit dem Peter zusammen) etliche Jobs auf den Teilen gefahren, von Schlagerband über Disco, Coverrock, Abiparty (Front & Monitoring), Karneval bis hin zum Betriebsfest... Die tun wirklich genau das was sie sollen; setzen sich durch und klingen so wie auch die "Serien"-MuFus klingen werden. Das Gehäuse ist nicht ganz so schön rundgezogen und nicht mit allen Features (Griffe,..), aber trotzdem robust und problemlos einsetzbar; Monitorschräge ist natürlich auch da.
Tom
...und achte bei den "Baumarktstromverteilern" darauf, dass diese auch wirklich alle 3 Phasen auf die Schukosteckdosen verteilt sind.
Die Baumarktverteiler haben teilweise nur 1 Phase auf 3 Steckdosen verteilt!
Hier im Bild das rechte Modell lässt sich auch nicht auf 3 Phasen umbauen !!!
Tom
232. Wenn die Eltern vom Konzertbesuch nach Hause kommen und sofort Bericht erstatten: 44x Par64, 6 Movingheads, 1 Verfolger; die Backgroundsängerinnen standen ständig im Dunklen; die Band war stellenweise auch schlecht ausgeleuchtet...."
Tom
dann auf Bildergalerie... geht schon eine Weile zurück, aber ich habe spaßeshalber auch die allerersten Parties und Veranstaltungen dringelassen; man sollte seine Herkunft nie verleugnen ![]()
Tom[/url]
Unter "Produkte" findest Du den Punkt "Bezugsquellen & Preise"
der genaue Preis steht noch nicht fest und vorraussichtlich erst NACH der Musikmesse genannt werden kann.
Natürlich spielt hier die erzielte Bestellmenge eine Rolle... Trotz allem ist jetzt schon abzusehen, dass die "üblichen" Preise vergleichbare Produkte unterschritten werden; daffür muss man aber auch ein bischen selbst "Hand anlegen":
Die Gehäuse werden zum Erzielen günstiger Einkaufskonditionen zentral gefertigt und grundsätzlich unbestückt geliefert.
Der Zusammenbau kann mit einem Inbusschlüssel von jedem selbst erledigt werden.
Ansprechpartner für den "Vertrieb", sprich die Sammelbestellung von Gehäusen und Chassis ist der Peter.
Ich werde in den nächsten Tagen die Strukturierung der Seite noch einmal überarbeiten, da der jetzige "gewachsene" Aufbau noch alles so übersichtlich darstellt wie ich das gerne hätte; die Informationen sind alle vorhanden, nur leider etwas "versteckt" ![]()
Thomas
