  2. Michael Rutenbeck
Beiträge von Michael Rutenbeck
  • RCF EVOX 8 erste Erfahrungen (Säulen-PA)
    • Michael Rutenbeck
    • 7. September 2014 um 16:22
    Hallo, ich habe nur die RCF HD 32, daher kann ich Dir nicht viel zu der RCF HD12 sagen, ausser ein kurzer Test! Und hier geht es ja um die RCF Evox :)
    Die HD 12 ist auch eine sehr gute Box, jedoch habe ich eine echte Erweiterung für meine HD10 gesucht und um eine richtigen Sprung zu machen habe ich mich für die HD32 entschieden, wegen dem 2" Hochtöner.... statt dem 1" Hochtöner wie bei der HD10 und HD12.
    System mit Subwoofer:
    Die RCF EVOX 5 hat fünf 1" Hochtöner - 300W + 100W/RMS 125 dB/A
    Die RCF EVOX 8 hat acht 1" Hochtöner - 500W + 200W/RMS 128 dB/A
    Topteile (ohne Subwoofer):
    Die RCF HD 10 hat einen 1" Hochtöner - 500W + 100W/RMS 129 dB/A
    Die RCF HD 12 hat einen 1" Hochtöner - 500W + 100W/RMS 130 dB/A
    Die RCF HD 32 hat einen 2" Hochtöner - 500W + 200W/RMS 131 dB/A
    Nur mal die Topteil im Vergleich:
    Die RCF EVOX 5 hat im Topteil = 100W/RMS (ohne Subwoofer)
    Die RCF EVOX 8 hat im Topteil = 200W/RMS (ohne Subwoofer)
    Die RCF HD 10 = 600W/RMS
    Die RCF HD 12 = 600W/RMS
    Die RCF HD 32 = 700W/RMS
    Bei den Zahlen immer vorsichtig sein, so steht es auf dem Papier!
    128 dB/A oder 131 dB/A wirst Du eh nicht erreichen auf Deiner VA :)
    • Michael Rutenbeck
    • 7. September 2014 um 13:20
    Hallo Hansi,
    da ich DJ bin, kann ich keine klare Aussage an einen Musiker geben. Sorry... ;)
    Für mich hört sich die HD 10 in Verbindung mit meinen beiden Subs DB DVA 08 runder an und einen Tick feiner.
    Deswegen habe ich oben die RMS / Watt und dB/A angaben angegeben. Ich weiss auch ein Toaster hat 1200 Watt :)
    Jedes System hat seine Vorteile! Daher ziehe ich auf kleinen VA`s bis 80 Persoenen lieber mit der RCF Evox los, auch wegen des Transportes und dem einfachen Aufbau und dem edlem aussehen. Und noch ein EVOX Vorteil, sie geht wirklich tiefer in den Raum! Das merkt man gerade auf Hochzeiten bei Hintergrundmusik, hier muss ich dann nicht so weit aufdrehen damit man hinter noch einen guten Klang hat... und genau hier kommt der Schneitt! Wenn ich dann richtig gas gebe hat die Evox keine Chnace gegen die HD10 mit Subwoofer.
    Meine RCF HD 32 hatte ich gestern im Einsatz. Die habe ich wegen einem Zelteinsatz benötigt, wo noch mehr Leistung gefragt ist.
    Die sind natürlich der Hammer auch ohne Sub bis ca. 80 Personen. Vergleichbar mit der QSC K12.
    Preislich liegt die RCF HD 10 in Verbindung mit meinen beiden 12" Subs DB DVA 08 (3500 Euro) und dem EVOX 8 System (3000 Euro) relativ gleich.
    FAZIT:
    - Mehr Leistung und ein Tick besseren Sound, die HD 10 mit den beiden Subs
    - Kompakt und Edles Designe mit etwas weniger Leistung die RCF Evox 8
    - RCF HD 10 ohne Subs, keine Chance gegen die RCF EVOX 8
    - RCF HD 10 mit einem Sub, keine Chance gegen die RCF EVOX 8
    • Michael Rutenbeck
    • 6. September 2014 um 10:53
    Rückkopplung, sehr gering!
    Selber hören, ja das ist ungewohnt wegen dem Winkel von 120 Grad! Daran muss man sich gewöhnen, wenn die Post abgeht dann Lasse ich dann schon mal den Kopförer an oder ich stelle vorab die Boxen 30 cm mehr nach vorne, wie ich es vorher gewohnt war. Dann ist es auch ok.
    Monitoring, hier habe ich keine Erfahrungswerte.
    Kleine Subs, ja es kommt aber gut was raus! Ich sehe bei einer 100 Mann VA hier keine Probleme! Außer bei House, dann wird es eng...
    Heute werde und kann ich die Evox nicht mitnehmen, Outdoor im Zelt bei 150 Leute. Keine Chance (meine persönliche Bewertung, ohne Test)! Mit den HK Elements wäre es Möglich durch die Erweiterungsmöglichkeit.
    Meine Meinung zu Evox aus heutigen Stand: Ich würde sie jederzeit wieder kaufen, da ich sie super finde! Aber, wenn man die PA ausbauen möchte, dann muss man ein anderes System nutzen. Dann habe ich aber auch wieder viel schlepperei...Dann kann ich auch meine alte PA einsetzten.
    • Michael Rutenbeck
    • 4. September 2014 um 15:25
    Hallo Jens,
    klar kann ich Dir noch weitere Informationen geben!
    Ich habe vorher folgendes eingesetzt, nutze ich heute noch ab 100 Personen:
    2 x Topteile RCF HD10, je 400 Watt RMS, Schalldruck je 129 dB SPL
    2 x Subwoofer DB DVA S08, je 800 Watt RMS, Schalldruck je 131 dB SPL
    Gesamt mit 2 x Sub: 2400 Watt RMS
    oder bis 300 Personen:
    2 x Topteile RCF HD32, je 700 Watt RMS, Schalldruck je 129 dB SPL
    4 x Subwoofer DB DVA S08, je 800 Watt RMS, Schalldruck je 131 dB SPL
    Gesamt mit 4 x Sub: 4400 Watt RMS
    Heute nutze ich bis ca. 100 Personen für eine Hochzeit oder Geburtstag bis 100 Personen:
    2 x RCF Evox 8, je 700 Watt RMS, Schalldruck je 128 dB SPL
    Gesamt: 1400 Watt RMS
    Mein vorheriges System mit den HD10, hat natürlich mehr Power und ist ausbaufähig.
    Dies geht bei der Evox Serie nicht.
    Aber die Evox 8 reicht sehr gut bis 100 Personen aus und ist Galatauglich. Weiterhin habe ich nur einen kleinen Kombi. Die Evox 8 passt sehr gut in meinen Kombi. Für das HD10 System inkl. Subwoofer benötige ich einen Anhänger oder ich kann nur einen Subwoofer mitnehmen, und in dem moment wäre die Evox 8 wieder besser...
    Mein Fazit bis heute: Die Evox 8 macht einen sehr guten Job bis 100 Personen, sieht um einiges besser aus und ist viel kompakter.
    Abstrahlwinkel EVOX = 120 Grad
    Abstrahlwinkel HD10 = 90 Grad
    • Michael Rutenbeck
    • 17. August 2014 um 13:32
    ich habe mir als mobiler DJ zwei Säulen RCF EVOX 8 zugelegt. Die Topteile haben überzeugt durch einen guten Klang, auch bei hoher Lautstärke (Herstellerangabe bis SPL 128 db, 700 Watt RMS (500 SUB, 200 Top)). Topteile bestehend aus 8 x 2".
    Ein großes Plus sind auch die beiden 12" Subwoofer mit knackigem Bass-Sound. Subwoofer mit 12" Woofer, 2.5" voice coil, Frequenzgang System: 40 Hz bis 20 kHz. Ich nutze das System bis 100 Personen z.B. auf Hochzeiten und Firmenevents. Dafür reicht es auf jeden Fall aus und deckt damit ca. 90 % meiner Veranstaltungen als mobiler DJ ab. Ich würde damit jedoch max. 150 Personen beschallen wollen, hier kommt das System dann bestimmt an seine Grenzen.
    Bisher habe ich zwei RCF HD 10 und zwei Sub DB DVA S08 für solche Veranstaltungen eingesetzt. Leider habe ich nur einen kleinen Kombi, daher war mir das System zu groß. Jetzt passt mein 19" DJ-Case inkl. Pa-Anlage komplett in den Kofferraum. Bei größeren VA´s muss ich dann wieder auf meinen PKW-Anhänger zurück greifen.
    Ich habe das RCF Evox 8 System direkt einmal gewogen, der 12" Sub wiegt 18,6 kg und das Top 3,4 kg Gesamt 22 kg (ohne Cover, Stangen und Kabel).
    Mit Cover, Stangen und Kabel wiegt das System 25 kg.
    Der Abstrahlwinkel von 120 Grad gefällt mir gut, normale PA Laustsprecher haben hier 90 Grad.
    Abstrahlwinkel anderer Säulen Systeme:
    - Bose von nahezu 180 Grad
    - LD Systems Maui 120 Grad
    - RCF Evox 120 Grad
    - HK Elements 70 Grad
    Nachteil: Nicht ausbaufähig wie z.B. die HK Elements. (Ich benötige dies jedoch NICHT, dafür nutze ich dann eine normale PA-Anlage)
    Fazit: Ich bin Richtig begeistert von der RCF Evox 8 Serie. :grin: Hammer, genau das was ich gesucht habe.
  • 4 x 12" Subwoofer besser wie 2 x 15" Subwoofer ???
    • Michael Rutenbeck
    • 5. Mai 2014 um 19:06
    Nach vielen Test bin ich super zufrieden!
    Die vier DVA So08 Sub`s arbeiten hervorragend mit meinen RCF HD 32 zusammen. Pa bis 400 Personen sind kein Problem, davon ca. 70 am tanzen. Das wichtiges dabei ist, ich kann es jetzt wunderbar bei kleinen VA´s kombinieren, mit meinen RCF 10".
  • SUB Frequenzweiche ausschalten weil Topteile zu stark sind
    • Michael Rutenbeck
    • 17. Januar 2014 um 20:02
    1. Den Subfilter kannst du nicht deaktivieren, sondern nur die Trennfrequenz ändern
    2. Wenn du jetzt deinen Sub auf "Link" schaltest, dann werden die Topteile Fullrange angefahren.
    "Link" bedeutet doch das ich den Sub durchschleife, also machen SUB und TOP Ihren Bass zu 100%! Damit hätte ich dann Punkt 2. Fullrange und das war ja die Frage ob ich dann z.B. mehr Bass bekomme ....
    Also hat es sich für mich jetzt erledigt ... und ich mache morgen meinen Test ... DANKE
    • Michael Rutenbeck
    • 17. Januar 2014 um 19:45
    Matthias: Es geht hier nur um die Ausgangsfrage .... siehe ganz oben....
    Wäre es ratsam die SUB Frequenzweiche zu deaktivieren (auf Link stellen), da meine Subwoofer manchmal ans Limit gehen? Damit schleife ich dann das komplette Signal an die Topteile weiter. Habt Ihr das schon einmal so umgesetzt und wie sind die Erfahrungen daraus
    Alles andere wollte ich gar nicht hören .... siehe auch oben ...
    • Michael Rutenbeck
    • 17. Januar 2014 um 13:08
    deltamax@ Das hast Du falsch verstanden! Es geht darum das ich 300 PAX habe und dafür ist die Anlage zu klein.
    Wenn ich jetzt hier Frage was ich benötige, dann kommt das bei der Diskussion raus: 4 x 18" Subwoofer...
  • Wireless Line Transmitter...
    • Michael Rutenbeck
    • 16. Januar 2014 um 19:07
    Was hälst Du davon, auch erweiterbar ??? Alto Stealth Wireless
    http://www.thomann.de/de/alto_stealt…CFYlV3god3VgA4Q
    • Michael Rutenbeck
    • 16. Januar 2014 um 15:22
    Zitat von "Schotte"
    Aber genau das werde ich mal testen, die Subs auf "Link" einstellen! Ich erwarte mir dann das ich mehr Bass bekomme, da die Topteile das schaffen sollten. Die beiden 15" Subs sind absolut überfordert :oops:
    Ich habe die Topteile gerade erst bekommen, daher die Frage ... ich werde es nächste Woche einmal testen, leider nur bei PAX 100. Das größerer Ding mit PAX 300 ist dann Karneval in Kölle ;)
    • Michael Rutenbeck
    • 16. Januar 2014 um 14:38
    Hallo, ich habe ganz bewusst nicht geschrieben um welches Produkt es sich handelt, da es hier keine Rolle spielt und das kann man mit jeder anderen Marke auch so machen! Ich wollte jetzt hier nicht darüber diskutieren besser mit HK oder mit DB usw. ...
    Es geht nur darum ob Ihr das schon mal gemacht habt die Frequenzweiche zu deaktivieren und wie sich das dann auswirkt.
    Auch wenn es für mich keine Rolle spielt (vielleicht ist das auch falsch):
    2 x RCF HD 32 und
    2 x DB Sub 15d
    Die Topteile haben einen 2" Hochtöner, 131 DB, 700 Watt Rms.
    • Michael Rutenbeck
    • 16. Januar 2014 um 13:16
    ich habe zwei 12" Topteile die eine sehr starke Leistung haben :grin: , gegenüber meiner beiden Subwoofer. :idea:
    Normalerweise leihe ich mir zwei oder vier 18" Subwoofer dazu, aber das geht aus diversen Gründen hier nicht, daher nehme ich meine beiden 15" Sub.
    Habt Ihr das schon einmal so umgesetzt und wie sind die Erfahrungen daraus?
    Vielen dank!
  • dB Opera 710DX -Kaufberatung oder doch lieber RCF 310 MK III
    • Michael Rutenbeck
    • 27. Dezember 2012 um 14:04
    ich suche für mein zweit System eine gute 10" Box
    je Stück ca 400 Euro
    - dB Opera 710DX
    - RCF 310 MK III
    - RCF 410 MK II - zu teuer
    Könnt Ihr mir was zur dB Opera 710DX sagen im Vergleich zur RCF 310 MK III??
    Ich bekomme beide Boxen fast zum gleichen Preis ....
    Rcf 310 etwas teuer, um die 20 Euro. Das spielt hier aber keine Rolle.
    • Michael Rutenbeck
    • 7. Oktober 2012 um 18:09
    Hallo Sebastian, welches Besteck setzt Du denn in aller Regel ein ???
    • Michael Rutenbeck
    • 7. Oktober 2012 um 16:24
    So den ein oder anderen würde ich mal gerne Live sehen, wie perfekt das so alles läuft :)
    Oder womit er persönlich zufrieden ist!
    • Michael Rutenbeck
    • 7. Oktober 2012 um 15:40
    Das liegt doch auch sehr oft am breit gefächerten Publikum und wo man steht ...
    Das muss daher überhaupt kein schlechter Klang sein!!!
    • Michael Rutenbeck
    • 4. Oktober 2012 um 20:10
    Gut dann beschreibe ich es mal so : In der Regel lege ich nur bei kleinen Events auf 50-150 selten 200 Pax.
    Gehen wir mal vom größten aus 200 Pax., max 70 tanzen zu Fox, Rock und Pop.
    Räumlichkeit ca. 15 m x ca. 18 m und 4 Meter hoch. Ist das jetzt für Euch ein kleiner Raum ?
    Ich habe es einmal getestet mit 2 x 12" DVA S08 Sub und 2 x RCF HD 10 Topteile....
    Ergebniss, dreh doch mal bitte den Bass was raus :)
    VG Michael
  • RCF Art 408-A oder RCF ART 708-A
    • Michael Rutenbeck
    • 17. September 2012 um 21:27
    ich habe mich für die RCF HD 10-A entschieden ;)
    Topteile: 2 x RCF HD 10-A
    10" RCF Woofer mit 2,5" Voice Coil
    1" RCF Hochtontreiber mit 1,7" Voice Coil
    Digital thomann Bi-Amped inkl. DSP
    1200 Watt/PRG
    600Watt/RMS
    SPL max. 129 dB
    50Hz - 20 KHz (+-3dB)
    Hochtonhorn 90°x60°
    Abmessungen 527x303x302mm
    Gewicht 13,9 kg
    SUBwoofer: 2 x DB DVA S08 Sub (12 Zoll) je 23 kg
    • Michael Rutenbeck
    • 17. September 2012 um 21:01
    Dann heißt es jetzt mal lieber selber LIVE testen ...
    Fest steht nur das meine beiden RCF sub 705 as (Bandpass) zu sehr dröhnen bei kleinen Veranstaltungen....
    Hier reden ich jetzt von kleinen Veranstaltungen um die 100 Personen, bei Tanzmusik und 50 Leute tanzen.
    Das hört sich mit den beiden DB - DVA S08 schöner an (Bassreflex)!
