  2. Michael Rutenbeck
Beiträge von Michael Rutenbeck
  • RCF Art-412-A - 2 Stück mit Garantie VERKAUFT
    • Michael Rutenbeck
    • 16. September 2012 um 11:14
    VERKAUFT VERKAUFT VERKAUFT
    Paarpreis nur 1.150 EUR :idea:
    Ich biete hier zwei sehr gute Boxen an (Keine MK II). Kaum gebraucht.
    Mir sind 12"er zu groß, daher habe ich mir zwei 10" zugelegt!
    Das sind übrigens die bessern aus der RCF 412 Reihe mit Neodym, daher nur 14,5 kg schwer.
    Die Mk II haben kein Neodym mehr... Die Boxen sind fast nie genutzt worden.... daher noch TOP in Ordnung!!!
    Die Rechnung ist von Aug. 2011.
    Mu...store gibt in der Regel 3 Jahre Garantie.
    Die Original Verpackung habe ich auch noch.
    Die Boxen könnn in Köln oder 53925 Kall angesehen werden ! Nach vorheriger Absprache liefere ich auch persönlich die Boxen ab! In der Region Köln, Bonn, Aachen, Siegen, Düsseldorf, Eifel
  • 4 x 12" Subwoofer besser wie 2 x 15" Subwoofer ???
    • Michael Rutenbeck
    • 10. September 2012 um 09:38
    @ Waldschrad99
    Das hört sich ja gut und witzig an was Du schreibst.... 8)
    Was fliegt schneller? Fuß- oder Tennisbälle oder Kanonenkugeln
    Ich habe genau beschrieben welches System ich einsetzte ....
    18" sind mir jedoch zu groß und zu schwer als Mobiler DJ ...
    Für mich kommt nur 12" oder max 15" in Frage.
    Was wirklich dabei zu bedenken ist ist die Amp Erhöhung !
    • Michael Rutenbeck
    • 7. September 2012 um 20:31
    was erzeugt mehr Druck oder wird sich besser anhören ? 8)
    Je größer die Membrane ist desto träger wird sie ....
    Aber wie wirkt sich das in der Praxis aus, wenn ich vier kleinere Subwoofer einsetze, statt zwei große???
    Bisher besitze ich 2 x DB technologies DVA S08 und 2 x RCF Sub 705-AS. Da ich diese nicht zusammen kombinieren kann, überlege ich mir die beiden RCF Sub 705-AS zu verkaufen und dafür mein System auf insgesamt vier DB DVA S08 zu erweitern.
    :arrow: 4 Stück x 12"
    DB technologies - DVA S08 aktiver Subwoofer
    RMS Leistung: 800W
    Schalldruck (max SPL): 131dB
    Frequenzgang: 40-150Hz
    Verstärkertyp: Class D - DIGIPRO
    :arrow: 2 Stück x 15"
    RCF Sub 705-AS - aktiver Subwoofer
    RMS Leistung: 700 Watt
    Schalldruck (max SPL): Max 130 dB
    Verstärkertyp: DigiPro Endstufe
    :arrow: Fläche der Membranen:
    Vier 12" haben ca. 2160 cm² - 3200 Watt RMS
    Zwei 15" haben ca. 1720 cm² - 1400 Watt RMS
    Ein 10" hat ca. 350 cm²
    Ein 12" hat ca. 540 cm²
    Ein 15" hat ca. 860 cm²
    Ein 18" hat ca. 1150 cm²
    Was meint Ihr dazu und was habt Ihr für Erfahrungen gemacht ? :?::?::?:
    DJ Miru - Hochzeits und Party DJ - http://www.miru.de oder http://www.mi-ru.de
  • lightmaXX Platinum CLS-2 TRI-LED
    • Michael Rutenbeck
    • 26. August 2012 um 19:27
    ich suche noch ein Set: lightmaXX Platinum CLS-2 TRI-LED.
    Ich komme aus der Region Köln / Eifel
    VG Michael
  • RCF Art 408-A oder RCF ART 708-A
    • Michael Rutenbeck
    • 17. Juli 2012 um 20:23
    Dnke ich werde Sie mal bei Musicstore testen !
  • 2 x RCF SUB 705-AS - Aktiv SUBWOOFER - 15 Zoller (15")
    • Michael Rutenbeck
    • 14. Juli 2012 um 14:35
    Ich verkaufe insgesamt zwei Subwoofer.
    Stückpreis : 750 Euro VB
    RCF SUB 705-AS - Aktiv SUBWOOFER - 15 Zoller (15").
    700 Watt DigiPro Endstufe - Gewicht: ca. 32 kg
    Sehen fast aus wie Neu und kaum Gebrauchsspuren.
    Beschreibung:
    http://www.thomann.de/de/rcf_sub_705as.htm
    Ich liefere auch kostenlos auf vorherige Anfrage im Raum: Köln, Bonn, Aachen bis in die Eifel
    Vekauf wegen Umstieg auf ein kleines PA-System. Da bei diesem Sub die Wände wackeln ;)
    Abholung in 53925 Kall oder 50735 Köln Möglich
  • Synchronisierung - 2 Stück LED Effekte
    • Michael Rutenbeck
    • 11. Juni 2012 um 20:30
    Wenn du beide Geräte auf DMX Stellst und zwar auf die gleiche Adresse, sollten sie auch beide das gleiche machen
    Hallo genau das geht eben NICHT ! Woran kann das liegen ??? :idea: :oops:
    • Michael Rutenbeck
    • 10. Juni 2012 um 13:24
    ich bekomme leider über die DMX Steuerung (DMX Software http://www.daslight.com) meine beiden Involight NL 410 nicht synchron zum laufen ...
    Das ist mein Effekt: Involight NL 410
    http://www.destilan-deutschland.de/modules/wsShop/article.php?article_id=314538&location_id=676&cat_id=61267
    1. Ich habe beide auf DMX gestellt und beide hatten die gleiche DMX Adresse. Beide Effekte sind über ein 2 Meter langes DMX Kabel verbunden.
    Ergebnis: Es läuft nicht synchron ....
    2. Dann habe ich versucht den einen auf DMX zu stellen und den zweiten auf "Slave Mode".
    Woran kann das liegen ?????
    Was ist eigentlich hier die normale Einstellung bei Synchronisierung per DMX ? Einstellung 1 oder 2 ?
    Synchron laufen die beiden nur, wenn ich einen auf Effekt "Sound Modus" schalte und den anderen Effekt auf "Slave Mode".
    Danke für Eure Unterstützung
    Michael
    • Michael Rutenbeck
    • 3. Juni 2012 um 15:03
    ich möchte gerne als mobiler DJ mein bisheriges System umstellen auf ein leichtes und kleineres System!
    Bisher:
    2 x RCF Art 412-A (12 Zoll) je 14,4 kg
    2 x RCF ART 705-AS Sub (15 Zoll) je 34 kg
    In Planung:
    2 x RCF Art 708-A (8 Zoll) je 10 kg - 750 Watt - 128 db
    oder
    2 x RCF Art 408-A (8 Zoll) je 12 kg - 400 Watt - 126 db
    2 x DB DVA S08 Sub (12 Zoll) je 23 kg
    Meine Überlegung ist ob ich mit den RCF 408-A (je ca. 499 Euro) gut bedient bin oder direkt auf die RCF 708-A (je ca. 699 Euro) bauen soll ?
    Ob 10 kg oder 12 kg wäre mir hier egal ... Bei den Tops geht es nur um die Abmessung .... bei den Subs um die Abmessung und das Gewicht ...
    90% der Party`s: maximal 80 Personen, davon tanzen ca. 30 Personen.
    10% der Party`s: maximal 300 Personen, davon tanzen ca. 70 Personen.
  • Sub Reparatur - Region Köln
    • Michael Rutenbeck
    • 20. Februar 2012 um 10:09
    Danke !!!! Nein es eilt nicht... Köln besteht ja nicht nur aus Karneval ;)
    Habe ich aber auch NICHT geschrieben !
    Jemand aus dem Forum hat Kontakt mit meinem Kumpel aufgenommen.
    VG Michael
    • Michael Rutenbeck
    • 17. Februar 2012 um 16:36
    Das ist ja mal eine Aussage die einen RICHTIG weiter bringt !! :shock:
    • Michael Rutenbeck
    • 17. Februar 2012 um 15:19
    einen bekannter von mir hat gestern im Karneval einen Dynacord Subwoofer (ich meine um die 300 Watt) zerfetzt !
    Wer repariert sowas im Raum Köln ??
    Danke Michael
  • Kaufberatung: CD Player inkl. MP3 und USB Anschluss
    • Michael Rutenbeck
    • 11. Februar 2012 um 16:35
    ich suche einen Kauftipp für einen CD Player inkl USB Anschluss für Festplatte....
    Preis ca. 400 Euro
    Ich habe gehört das es auch einige Geräte gibt die einen Song einlesen damit man schon die nächste CD einlegen kann.... Das wäre jetzt kein muss da es wohl am Preis scheitern würde. Welches Geräte könnte das denn ??? :idea:
    1 x CD inkl Mp3 Player :!:
    1 x USB Anschluss :!:
    Zur Zeit würde ich den kaufen : AMERICAN AUDIO RADIUS 3000
    Edit DJheini: Nur Herstellerlinks zulässig.
    Ich benötige den Player im wesentlich auch dafür, wenn mein Notebook ect. Probleme macht.... dann kann ich auch hierüber alles abspielen ...
  • Faschingshit 2012
    • Michael Rutenbeck
    • 5. Februar 2012 um 15:47
    Wendet Euch bitte an die Kölner Zentrale für Karneval :wink:
    http://radiokoeln.de/koeln/rk/680521/service
    Mein persönlicher Tipp : Brings - Dat is geil
    http://www.youtube.com/watch?v=Ngj4zbcnS9w
    oder
    Klüngelköpp - Drums
    http://www.youtube.com/watch?v=gsHPaktPWWg&feature=related
    Nur Drums 8)
    http://www.youtube.com/watch?v=K_HdPaw0tXc&feature=related
    Kölscher Jung
  • Stereoklinke oder Monoklinke zu XLR
    • Michael Rutenbeck
    • 5. Februar 2012 um 15:24
    @ Lairin, warum ARGH ????
    Weil ich jetzt meine alten Kabel wegschmeißen muss :grin: 6,3 mm Monoklinke :wink:
    • Michael Rutenbeck
    • 5. Februar 2012 um 14:24
    Super danke, dann werde ich mit ganz normale xlr Kabel kaufen Male / Female
    Habt Ihr einen Tipp dazu ? Preis / Leistung bei Thomann und co ???
    • Michael Rutenbeck
    • 5. Februar 2012 um 10:00
    Das ist verständlich .... Dadurch ist dann auch die Umschaltung auf 180 Grad Möglich :idea: !
    Aber, was passiert denn wenn ich eine Monoklinke nehme ? Kann es zu Beschädigungen kommen?
    Ich gehe mal nicht davon aus, da es Masse gegen Masse ist! Wenn ich es richtig verstanden habe.
    • Michael Rutenbeck
    • 4. Februar 2012 um 21:58
    leider habe ich das Thema mit Klinke Stereo / Mono noch nicht ganz verstanden...
    Wenn ich ein XLR Female Stecker auf der einen Seite nehme (Mischpult), was kommt dann für eine Klinke an die andere Seite (Mono oder Stereo)??
    Wenn ich unbedingt Klinke nehmen möchte ...
    Ich möchte die Kabel vom Mischpult --> Sub RCF 705 AS --> TOP RCF 412 einsetzen!
    Nehme ich dann ein: 6,3 mm Stereoklinke oder 6,3 mm Monoklinke ???
    Bisher mache ich das immer mit einer Monoklinke ! Jedoch lese ich hier im Forum immer von Symmetrisch Klinke (Stereoklinke) auf XLR ????
    Hier gibt es eine schöne Grafik dazu: http://www.rockprojekt.de/Projekte/Texte/Stecker.pdf
  • Boxenaufstellung 2 x Top und 2 x Subwoofer
    • Michael Rutenbeck
    • 3. Februar 2012 um 19:21
    Hallo, so hätte ich es normalerweise angeschlossen !
    http://bilder.afterbuy.de/images/66360/900607_IN2.jpg
    Ich suche noch ein Bild wie ich das dann Mono anschließe ...
    Soweit ich das bisher verstanden habe:
    Mischpult -> L+R In Sub1 -> L+R Out Sub1 -> L+R In Sub2 -> L+R Sub2 Out -> Topteile (so ungefähr?)
    dann:
    1. Sub auf "LINK", den 2. auf "XOVER" und dann jeweils in ein Topteil.
    • Michael Rutenbeck
    • 3. Februar 2012 um 17:15
    Da scheint ja doch Komplexer zu sein als ich gedacht habe...
    @ Marius
    Wenn Du die beiden Subwoofer nach linkst stellst, dann hast Du nur auf einer Seite die gabllte Krft vom Bass ....
    Daher würde ich jetzt mit dem Subwoofer auf Mono gehen, jedoch beide in die Mitte stellen ....
