  2. Beat_Meier
Beiträge von Beat_Meier
  • PR115 SUB
    • Beat_Meier
    • 16. September 2003 um 00:02
    Hallo
    wir wollen uns 4 PR115sub occasion anschaffen (ich weiss hk, aber für unseren zwech reichts völlig aus), dazu haben wir 4 PR115 Boxen
    Wie ich mich auf der HK seite informiert habe, laufen die subs nur auf 8ohm und die Tops auch.
    Meine frage:
    1. wenn ich ein sub mit einen top parallel anschliesse dann wird eigentlich die ohmzahl halbiert (8ohm zu 4ohm), kann daruch irgend wie was kapput gehen oder das die boxen nicht die volle leistung bringen etc. wenn sie auf 4ohm laufen aber auf 8ohm angeschrieben sind??
    2. wenn ich einen sub mit einem top via satelit out anschliesse wird dan die rechung gleich aussehen (halbierung der ohmzahl) ??
    3. wir wollen pro cannel 2 subs und zwei tops via satelit out anschliessen, welches ist die minimale leistung für dem amp?? unser amp bringt auf 4 ohm pro cannel 660w raus.
    wie ihr bemerkt bin ich nicht ein profi in diesem gebiet bin aber äussert gewillt was dazuzulernen.
  • Beste Frequenz
    • Beat_Meier
    • 7. September 2003 um 20:52
    Hi all
    bei meinem amp habe ich die auswahl bei der frequenzweiche ob ich 50 oder 120hz will. welches ist die beste frequenz für die hkpr115 sub
    danke
  • HK PR115 sub und HK PR115 Top parallel anschliessen
    • Beat_Meier
    • 28. August 2003 um 10:23
    Sind den beide ausgänge (parallel und satalit out) wia frequenzweiche verbunden.
    ich habe gedacht das nur satelit out via frequenzweiche läuft und parallel ganz normal ist
    kann mir das jemand bestätigen!!
    • Beat_Meier
    • 28. August 2003 um 08:44
    Hi all
    Habe eine Frage an Profis..................ich weis hk audio ist nicht das beste aber für unseren bereich reichts
    Info:
    Ich habe einen am der mit 4ohm 660w leistung pro cannel hat.
    2 HK subs und 2 HK 115
    Ziel:
    Speakonkabel von amp in sub in und vom sub out in das top in
    Frage:
    Funktioniert das ohne beschädigung des subs oder top ??
