  2. TED-Mieten
Beiträge von TED-Mieten
    • TED-Mieten
    • 4. März 2011 um 09:31
    bei "jedem drahtlosen" TED System, egal welche Frequenz und System, kann man Probleme haben,
    es ist eine Funkübertragung.
    Zur Info:
    433MHz TED Systeme arbeiten sehr häufig bei 433,92MHz und verwenden,
    sehr selten, ein Frequenzhopping.
    Ein 433MHz TED System kann, muss aber nicht, von folgenden Systemen beeinträchtigt werden:
    - drahtlose Brandmeldeanlagen
    - drahtlose Sicherheitsanlagen
    - drahtlose Funkschärfe-Steuerung einer Steadycam (bei fast jeder TV Veranstaltung)
    ... von allem was sich unter 433MHz tummelt.
    Je Schmalbandiger die Funkübertragung des TED System unter 433MHz ist,
    desto geringer sind die Störauswirkungen auf das TED System.
    Mit folgenden Auswirkungen:
    Durch das, zeitweise bzw. permanente, Stören der Funkübertragung benötigt das TED System
    eine viel längere Zeit um die Ergebnisse von den TED Abstimmungsgeräten -einzusammeln-.
    Im Extremfall bis zur Unzumutbarkeit.
    Eine TED System kann aber auch andere Funk-Systeme beeinträchtigen.
    Man sollte sich bei einem TED System, welches einen -permanenten-
    Funkverkehr zu den TED Abstimmungsgeräten, unter 433MHz aufrechterhält,
    nicht wundern wenn auf einmal die drahtlose PowerPoint Weiterschaltung,
    wenn sie denn unter 433MHz arbeitet, nicht mehr funktioniert!
    Bei den 2.4GHz TED Systemen, im WLAN Frequenzbereich, sieht es zwar ein wenig besser aus,
    doch auch diese können "Im Extremfall" von zu vielen WLAN Access Point beeinträchtigt werden.
    Einige Systeme sind in der Lage bestimmte WLAN Bereiche, Kanäle, zu meiden.
  • Frage zur PA-Anordnung - Was ist das?
    • TED-Mieten
    • 4. März 2011 um 08:32
    Zitat von "kiki"
    Tops sollten UPA/UPJ (ich kann die immernoch nicht auseinanderhelfen)
    UPJ haben einen kleinen Lüfter in den Kühlrippen, die UPA's nicht.
    Ich tippe mal das es UPA's sind, denn die haben einen
    höheren maximalen peak SPL von 133dB anstelle von
    128dB bei den UPJ's.
