  2. tufkadib
Beiträge von tufkadib
  • Sinn von Powercon?
    • tufkadib
    • 30. November 2011 um 15:49
    Powercon ist für mich auch eine Lösung ohne dazugehöriges Problem. Richtig heiße Verstärker haben ohnehin eine Buchse für Heißgerätestecker dran. Für Kaltgerätekabel gibt es Verriegelungsbügel an besseren Geräten wie z.B. teurer Meßtechnik.
    Aber es ist klar, daß nach Lautsprechergardena auch noch was Neues für die Stromversorgung her mußte.
    MfG
    DirkB
  • Problematische Limitierung Externer Quelle
    • tufkadib
    • 26. November 2011 um 11:18
    Bei den heutigen Speicher- und Absoielmöglichkeiten sollte sich das doch problemlos machen lassen, mit Geräuschwahl aussetzender CD-Spieler, hüpfender Plattenspieler oder eben Jingle. Das würde dann dem Richtigen auf die Füße fallen.
    Um die Anlage vor auch niederpegeligen verzerrten Signalen zu schützen, böte sich ein sich automatisch zuschaltendes Filter an (Tiefpaß oder Bandpaß), was dem Signal die gefährliche Leistungsverteilung nimmt. Dann hat man halt im Zuschauerraum und auf den Monitoren nur noch Telefonklang 300Hz-3,4kHz. Auch das fällt auf den DJ zurück, der ja offenbar laufend am Klang rumschraubt... :D
    MfG
    DirkB
  • Preise namhafter Hersteller gerechtfertigt?
    • tufkadib
    • 16. November 2011 um 15:17
    Zitat von "soundworx"
    Hallo Dirk!
    Na klasse. Da Du ja genau weisst, wie man das kostengünstig in kompletter Eigenregie aufziehen kann, solltest Du Dir die entsprechenden Entwickler, Produktionsmitarbeiter usw. suchen und loslegen.
    Nur noch Treiber selber schnitzen, Spulen wickeln, Bäume anpflanzen und Meyer, d&b und Co können sich warm anziehen... :grin:
    Oder natürlich bei einem der Hersteller als Berater vorsprechen und denen plausibel darlegen wie man die Produkte rentabel für die Hälfte produzieren kann. Damit könntest Du sicher ein Vermögen verdienen.
    Aber mal im Ernst: wenn Du denkst dass Dich der oder die Hersteller absichtlich über den Tisch ziehen, dann kauf was anderes oder bau es selber.
    Wozu? Das ganze System ist darauf angelegt, daß es so,läuft wie von Dir beschrieben.
    Wir leben zudem heute in einer Ankündigungs- und Präsentationsgesellschaft: viel warme Luft um kleine Ergebnisse.
    Es soll gar nicht anders sein.
    Bei uns in der Nähe gab es einen Rundfunkgeräte- und Elektronikhersteller, bei dem sämtliche technischen Zeichnungen mit Bleistift angefertigt wurden. Tusche hielt der Chef für zu aufwendig und zeitraubend. Für manche Geräteausführungen gab es auch keine 100% passenden Unterlagen, weil wenn der Alte eine Idee hatte, wurde sie ohne viel Federlesens in die Produktion überführt.
    Ach ja: die Firma wurde von der "Treuhand"anstalt so lange verwaltet, bis sie nicht mehr zu sehen war.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 15. November 2011 um 19:53
    Weil beim Hersteller selbst bei einem so einfachen Teil ein irsinniger Aufwand ausgelöst wird bis das Teil beim Kunden landet.
    Nein, anders: weil die Hersteller offenbar heute weder willens noch in der Lage sind, dieses Problem preisgünstig zu lösen.
    Zunächst muss der Entwickler für einen bestimmten Zweck (Zitat: Es handelt sich um ein Stack-Align stift. Sprich um die 2 Tops Horn auf Horn zu legen damit man das obere Top nach rechts oder links schwenken kann) eine Lösung ausdenken. Dazu wird dann eine Zeichnung mit Spezifikationen, wie Material, Festigkleit, Masse, Toleranzen, usw. gemacht. Diese wird vom Einkauf des Herstellers an verschiedene Zulieferer geschickt um entsprechende Angebote einzuholen.
    Der beste (nicht unbedingt der billigste) Anbieter erhält dann den Fertigungsauftrag. Der Artikel wird im Warenwirtschaftssystem des Herstellers angelegt und bestellt. Die ersten Muster treffen ein und müssen auf die korrekte Funktion in Verbindung mit den Tops geprüft. Eventuell gibt es noch einen Korrekturlauf mit geänderten Spezifikationen. Jetzt wird die Serienproduktion eingeläutet. Die Lieferung trifft beim Hersteller ein und wird vom Wareneingang ausgepackt. Es erfolgt eine Qualitätskontrolle (bestimmte Anzahl von Testmustern, je nah Losgrösse). Wenn die Freigabe durch die QS erfolgt, geht das Teil ans Lager (die anteiligen Kosten für den Lagerplatz nicht vergessen!). Der Mensch, den Du angerufen hast um herauszufinden welches Teil dein Problem löst muss auch bezahlt werden.
    Weil man heute jeden Handschlag "outsourcen" muß, ergeben sich natürlich viel längere Wege, mit Durststrecken über -zig Schreibtische.
    In Deiner Beschreibung hast Du übrigens noch die unzähligen Besprechungen, Workshops, Briefings und ähnlichen unproduktiven Pipikram (der die Projektgruppe "Stahlstift" in ihrer Arbeit hemmt) vergessen, bis denn dann nach endlos langer Zeit endlich mal ein Stahlstift zustande kommt. Ein Wunder, daß da der Stückpreis nur 12€ beträgt...
    Früher, als Saurier noch die Erde bevölkerten und Geld noch durch arbeitende Hände verdient wurde, wäre der Entwickler mit einer Bleistiftskizze in die Fertigung gegangen und hätte zum Zerspaner gesagt: "Davon brauchen wir 100 Stück." Zwei davon wären per Post verschickt worden und hätten incl. Versand vielleicht 8,-DM gekostet. Die übrigen Exemplare wären ins Lager gewandert.
    Meine Lautsprecherstative sind ungefähr so entstanden, vor etwa 30 Jahren. Ohne CE, TÜV, GS oder Ähnliches, dafür aber auch nicht aus billigem Alurohr und Plaste, sondern aus feuerverzinktem Stahlrohr größerer Wandstärke und mit Bleimennige über den Schweißstellen.
    MfG
    DirkB
  • Lautsprecher für Sporthalle
    • tufkadib
    • 13. November 2011 um 10:18
    hier auch noch mein Senf:
    Für drinnen eine 100V-Anlage, mit zwei Lautsprechern von einem Punkt aus abstrahlend.
    Warum 100V? Die Anlagen sind fehlbedienungstoleranter und die Leitungen sind bei gleicher zu verlegender Länge erheblich dünner.
    Für draußen dgl.
    Als Verstärker schlage ich einen einfachen Mono-Mischverstärker mit Summenklangregelung vor (sowas oder sowas). Nicht Jeder, der die Anlage wird bedienen müssen, kann als mischpultgeil angenommen werden. Daher kommt auch nichts infrage, was erst zusammengestoppelt werden muß.
    Von Funkstrecken würde ich auch Abstand nehmen. Ein kabelgebundenes Mikrofon ist schnell und einfach aufgebaut, bei gleichen Kosten hochwertiger und -betriebssicherer.
    Gut, den Mischverstärker kann man zusammen mit den Empfängern in ein Gestell einbauen. Was aber, wenn die Funkstrecke mit Störungen und Rauscheinbrüchen zu kämpfen hat? Zentrale Frage: Wer kauft die Batterien dafür?
    MfG
    DirkB
  • Sicherungshalterungen (Automaten) 19"
    • tufkadib
    • 6. November 2011 um 17:57
    Zitat von "Florian Steixner"
    Weiß jemand, wo ich Halterungen für Sicherungen (Automaten) in 19" herbekomme?!
    Also ich habe hier eine Schmelzsicherung, die hat etwa 19" Größe. Dürfte aus einer 10kV-Schaltzelle stammen. Wenn Dir das hilft...
    MfG
    DirkB
  • GEMA und der BGH
    • tufkadib
    • 6. November 2011 um 17:51
    Evtl. sollte man auf Veranstaltungen, die musikalisch nicht unbedingt Moden unterworfen sind, konsequent gemafreie Musik spielen.
    Wenn die Gema ein kleines Geschäft ablehnt weil sie lieber ein Großes machen will, macht sie stattdessen eben gar kein Geschäft.
    MfG
    DirkB
  • Preiskampf durchbricht Schallmauer.....
    • tufkadib
    • 6. November 2011 um 17:46
    Tja, warum passiert das?
    Vielleicht weil die Leute nicht über das Hinterher nachdenken, nämlich daß sie die Preise nie wieder auf eine vernünftige Höhe korrigieren können.
    Oder weil sie nicht über genügend betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen, also nicht kalkulieren können, wieviel sie verlangen müßten, um wirklich rentabel zu arbeiten (Draufgezahlt ist auch gehandelt).
    Oder weil sie einen reichen Papa haben, der dem Sohnemann seine Gehirnfürze finanziert und dieser daher nicht rentabel sein muß.
    Oder weil sie einfach mischpultgeil sind.
    Oder weil sie sich einbilden, daß sie eher an Sahneschnitten kommen, wenn sie kuhl hinter einem großen Gerät mit vielen bunten Knöpfchen und Lämpchen stehen.
    Oder ... aber wäre das nicht einen neuen Sammelthread wert? :wink: :D
    MfG
    DirkB
  • 10.000 Lumen portable Akku Scheinwerfer
    • tufkadib
    • 31. Oktober 2011 um 11:36
    Sowas Ähnliches gab es mal für Taucher. Allerdings mit 35W oder 50W HID-Brenner.
    MfG
    DirkB
  • Umgang mit nicht gerechtfertigten Polizei Einsätzen?
    • tufkadib
    • 30. Oktober 2011 um 19:31
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Wann war das denn?
    Als ich Mitte der 80er Jahre mein halbes Leben hinter zwei Plattentellern verbracht habe, ging die Show in der Dorfdisse von Punkt 20.00 bis morgends früh um 04.00.
    Wenn ein langes Wochenende war, auch Fr/Sa hintereinander.
    Und auch da schon irgendwelchen Ärger mit den Nachbarn, was seitens des Gastwirtes dadurch kompensiert wurde, das er die umliegenden Immobilien einfach aufgekauft hat. Schluss mit Mecker.
    Das war in den 80er Jahren, hier bei uns auf dem Dorf. In dem Bus war dann übrigens Ruhe, weil diese Strecke ein recht handfester Busfahrer fuhr. Der sortierte die an der Haltestelle Wartenden in Fahrgäste und nach hause Laufende. Notfalls gab es auch Zwischenstops zum Nachsortieren... :wink: :D
    MfG
    DirkB
  • In der Mülltonne ist noch Platz!
    • tufkadib
    • 28. Oktober 2011 um 12:08
    es werden bei den PA-Fritzen garantiert keine geschätzten 80-100Mio. Funkmikros rumliegen. Der wirtschaftliche Schaden ist bei Funkmikros zwar auch unangenehm, aber doch viel eher überschaubar.
    Davon abgesehen hat nicht Jeder nur solche Billig-UKW-Büchsen, die aus einem einzigen Chip und ein paar lieblos gemachten, wachsvergossenen Luftspulen bestehen. Da kann es sich um wirklich teure Geräte handeln (meine Tuner waren auch nicht ganz billig).
    MfG
    DirkB
  • Suche Amp für 6 x Oberton 18 XB 700 Sub
    • tufkadib
    • 27. Oktober 2011 um 20:49
    Wieso eigentlich nur ein Leistungsverstärker? Was ist denn, wenn die Büchse aussteigt?
    Ich würde drei Stück nehmen.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 27. Oktober 2011 um 20:44
    Weshalb müssen denn eigentlich "Parties", "Feiern", "Veranstaltungen" immer bis weit nach Mitternacht gehen?
    Als ich noch jung war, da war Mitternacht Schluß mit Disco. Eigentlich schon etwas eher, denn 2345 fuhr der letzte Bus und wer den nicht schaffte, durfte 7km laufen.
    Was wäre so schlimm daran, 1800 zu beginnen und 2400 aufzuhören?
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 27. Oktober 2011 um 19:58
    Klick!
    MfG
    DirkB
  • Gerichtsvollzieher fehlgeschlagen - was nun?
    • tufkadib
    • 21. Oktober 2011 um 12:13
    Müssen bei der Restschuldbefreiung nicht alle Gläubiger zustimmen?
    MfG
    DirkB
  • Denon X-1100 Mixer - Totalausfall...
    • tufkadib
    • 21. Oktober 2011 um 11:59
    Zitat von "f8274"
    Dirk B:
    Was ist das Tesla, eine Automarke? :lol:
    Ein Tschechoslowakischer Elektronikhersteller. Ein Vollsortimenter, die stellten alles her von Heimgeräten über Elektronenröhren bis hin zu Studiotechnik.
    EMP124
    Eingangskanal vom EMP
    Zitat von "f8274"
    Und Sennehiser stellt DJ-Mixer her? Seit wann, gestern?
    Nein.
    M101
    M8
    M8 Rückansicht
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 19. Oktober 2011 um 08:40
    Naja. So ein Titel hat ja 30 Jahre Gültigkeit und auch dickfellige Schuldner wollen zumeist nicht ihr ganzes Leben mittellos sein. Was also spricht dagegen, sporadisch den Gerichtsvollzieher loszuschicken? Gut, Ermittlung des neuen Wohnortes, kostet vermutlich alles Geld, aber wenn man das alles auf sich beruhen läßt, fühlen sich solche Schmutzfüße nur in ihrem Tun bestärkt.
    MfG
    DirkB
  • Ebay-Versand nach Frankreich
    • tufkadib
    • 18. Oktober 2011 um 10:56
    zum leidigen Thema Versand und Versandschäden auch meine Meinung:
    Ein Rack taugt nicht als Versandverpackung. Darin werden die Geräte nur durch ihre Frontplatten gehalten, allein diese Idee verdient schon Strafe (deshalb sehen DIN-Gerätegestelle innen auch gänzlich anders aus, die haben Gleitschienen für jedes Gerät und rückwärtige Haltezapfen).
    Zur Messung von Beschleunigungen beim Transport gibt es übrigens beilegbare Sachen. Anhand dessen kann man dann auch feststellen, ob der Paketdienst seine eigenen AGB ernst nimmt...
    Sebst schwere und / oder empfindliche Sachen lassen sich aber versenden, die Verpackung kostet aufgrund der kostenmäßig voll durchoptimierten ("für den Markt fit gemachten") Paketdienste aber etwas Aufwand (und auch Geld). Im Dampfradioforum war es schön beschrieben, mit zwei Kartons, Füllstoff und Isovermatten.
    Das letzte positive Gegenbeispiel welches ich noch erleben durfte, stammt aus der Mitte der 90er Jahre: ein Videorecoder (Semiprofiteil, sauschwer), mit ringsum 5mm Schaumstoff versehen in einen Karton getan, wo er saugend reinpaßte: nicht ein Kratzer! Danke, gute alte Deutsche Post.
    MfG
    DirkB
  • UA 610
    • tufkadib
    • 9. Oktober 2011 um 09:23
    Bemerkenswerter finde ich eigentlich, daß 1960 im englischsprachigen Raum Schieberegler kein Allgemeingut an hochwertigen Mischpulten waren.
    Das hatte in Deutschland ab Beginn der 50er Jahre jedes Mischpult, ob groß oder klein.
    MfG
    DirkB
  • Geht das nicht bissl günster........
    • tufkadib
    • 8. Oktober 2011 um 16:52
    Zitat von "Andi Groß"
    Durch die Phasenverschiebung liegt der Strom auf dem N nie über dem einer einzelnen Phase (deswegen darf er auch den gleichen Querschnitt haben). Wenn alle 3 Phasen gleich und ohne Blindlast betrieben werden wird der N überhaupt nicht belastet.
    Keine Garantie auf Richtigkeit.
    Vorsicht, das gilt nur bei sinusförmigem Stromfluß, d.h. der Stromfluß muß dieselbe Form haben wie die Spannung. Bei nichtsinusförmiger Stromaufnahme bilden sich Oberwellen und für die gilt die Verkettung zu Null nicht mehr. Das kann man ganz einfach mit ein paar Energiesparfunzeln (oder Endstufen) ausprobieren.
    MfG
    DirkB
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
