  2. tufkadib
Beiträge von tufkadib
  • DCX2496 - Autoalign -> nur wie?
    • tufkadib
    • 14. Dezember 2009 um 09:23
    skyworker:
    Ich könnte dem entgegenhalten, dass die menschliche Stimme durchaus über 15 k noch Obertonanteile hat
    In "Akustische Grundlagen sprachlicher Kommunikation" geht man von 100Hz-10kHz aus. Zudem muß nicht alles auch zwingend übertragen werden, es geht offenbar um den Informationsgehalt und nicht um künstlerische Gestaltung.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 13. Dezember 2009 um 14:55
    Na, mehr als 8-10kHz braucht man da nicht.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 13. Dezember 2009 um 10:01
    Zitat von "Christian Ever"
    Hierfür brauch ich ja dann wohl eine Delay-Line!?
    Eher zwei. Und man plärrt nicht von hinten auf die Leute.
    Den Automatikkrempel würde ich auch weglassen. Wenn Du weißt, daß der Schall 340m in der Sekunde zurücklegt, kannst Du die nötige Verzögerungszeit mit einer simplen Verhältnisgleichung (Mathe Kl.6) ausrechnen.
    Ansonsten: alles unter 200-300Hz wegnehmen, Höhen auch weg.
    MfG
    DirkB
  • Lautlose Verstärkung
    • tufkadib
    • 10. Dezember 2009 um 16:03
    Zitat von "KurtSchuster"
    Also, noch jemand nen Vorschlag außer T-Amp, KME und Alesis ?
    Wenn es auch etwas älter sein darf:
    MEG, K+H, FWK.
    MfG
    DirkB
  • Lautsprecherkabel konfektionieren
    • tufkadib
    • 9. Dezember 2009 um 19:49
    Zitat von "djobi"
    100m? für 100V ELA, nehme ich an?
    Genau.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 9. Dezember 2009 um 16:58
    Ich habe 10/20m einzeln, 100m auf Seilzugtrommeln.
    MfG
    DirkB
  • Line-In Eingänge alter Verstärker Stecker?!?
    • tufkadib
    • 6. Dezember 2009 um 22:26
    Die Diodenstecker in der DDR waren auch nicht anders. Genau genommen ist der Diodenausgang ein Stromausgang mit 1mV/kOhm.
    An DIN-AV (also sechspolige Diodenstecker) kann ich mich allerdings an keinem DDR-Fernseher erinnern.
    Ich war mit den DIN-Steckern immer zufrieden. kein voreilender Signalstift (die Erfinder des Cinchsteckers hatten doch ein Rad ab), keine Vertauschung von links und rechts, definierte Schirmung und Masseführung.
    Cinch ist in jedem Fall ein Rückschritt.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 3. Dezember 2009 um 16:43
    Zitat von "Tobias Neumann"
    J
    Seit meiner ersten Home-Hifi-Anlage kannte ich nur Cinch und Klinke und bei PA dann noch XLR und Speakon, aber DIN ò.Ó - aber solange bin ich auch noch nicht in dem Thema *gg*..
    Da ist Dir aber das Beste entgangen:
    Kleintuchel, Großtuchel, Glashütte, Neumann 5-12polig, Siemensleiste, 5polige Klinken, ...
    Damals brauchte man solches Zeug wie 6,35er Klinke oder Speakon nicht...
    MfG
    DirkB
  • PRONOMIC ..... neue Chinaböller im Kirstein Shop
    • tufkadib
    • 29. November 2009 um 17:04
    Schön geschrieben. Eigentlich ist es doch hier im Verstärkerbrett so, daß mindestens im Monatstakt eine neue Sau (Chinaverstärker) durchs (virtuelle) Dorf getrieben wird. Verstärker werden hier m.E. zum Selbstzweck.
    MfG
    DirkB
  • Degeneration der Veranstaltungsqualität
    • tufkadib
    • 28. November 2009 um 22:54
    Zitat von "blade11"
    aber das als Club oder Disco zu bezeichnen wäre Blödsinn.
    also unter einem Club stelle ich mir eher sowas vor:
    http://www.hurlinghamclub.org.uk/
    http://www.carltonclub.co.uk/
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 27. November 2009 um 08:04
    Zitat von "totte"
    Herzlich willkommen im Rechtschreibforum.....
    stelle jetzt direkt den Antrag anstatt PA wieder Beschallungsanlage zu sagen sowie Begriffe wie Line Array, Beamer, Boxen, Amps, Scanner usw. nur noch als 1zu1 Übersetzung ins Deutsche in diesem Forum zu genehmigen :wink:
    Und? Was wäre daran so schlimm? Die Thematik hatten wir hier schon mal: es wäre völlig unproblematisch, weil es für Gain, Pad, Fader, Pan, Subgruppen,... auch passende deutsche Begriffe gibt.
    Wer nichts zu sagen hat, sagt es auf englisch (oder in der schlimmsten Steigerungsform denglisch).
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 26. November 2009 um 15:51
    Zitat von "skyworker"
    Wenn ich dann noch solche Sätze lese wie "Der Mixer ist nen XYZ" oder so
    ... wobei das "nen" hier auch noch falsch ist, es müßte heißen :"Der Mixer ist 'n XYZ".
    Genauso schlimm wie "Standart".
    MfG
    DirkB
  • Was spricht dagegen.............?
    • tufkadib
    • 26. November 2009 um 15:44
    Zitat von "totte"
    Der zweite Microkanal am Pult
    Ach so, das Pult hat generell nur zwei Mikrofoneingänge. Sag das doch gleich.
    Zitat von "totte"
    Zum 39€ Pult:
    Das war das mit den 2 Mikroeingängen, richtig? :D
    Zitat von "totte"
    Ich bin da doch eher der Meinung das nen 250€ EQ weniger rauscht als nen MC Crypt.
    Übersetzt: Ich bin da doch eher der Meinung das einen 250€ EQ weniger rauscht als einen MC Crypt.
    Deutsches Sprache sein schweres Sprache... :?
    MfG
    DirkB
  • Einstreuungen CD-Player => DJ-Pult
    • tufkadib
    • 21. November 2009 um 17:29
    Naja, dann ist es eine Brummschleife, die durch doppelte Verbindung der Massen enstseht. Man hat die Verbindung über die Metallgehäuse und dann eine zweite über die Schirmungen. Läßt sich also ganz einfach beseitigen.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 19. November 2009 um 21:09
    Wenn die beiden Geräte ohne Zwischenlagen auf den Schienen verschraubt sind: wie ändert sich das Brummen, wenn der Schirm des Cinchkabels aufgetrennt wird? Was passiert, wenn man ein Massetrennfilter einsetzt?
    MfG
    DirkB
  • technische Daten Haufe Übertrager ST 6153
    • tufkadib
    • 19. November 2009 um 21:01
    was sagt denn der Hersteller selbst?
    MfG
    DirkB
  • Sennheiser löst Klein + Hummel auf
    • tufkadib
    • 19. November 2009 um 16:38
    ... und zwar so lange, bis es alle mitbekommen haben. Dann geht der einstmals gute Name den Bach runter wie vorher Dual, Saba, Telefunken, ...
    MfG
    DirkB
  • LDPA-1600x Reparaturprobleme
    • tufkadib
    • 11. November 2009 um 10:40
    als groben Richtwert würde ich 10-20mA pro Endstufentransistor nehmen. Mit dem Oszi solltest Du prüfen, ob nicht etwa eine komplette Halbwelle fehlt oder Schwingungspakete auftreten.
    MfG
    DirkB
  • Fußballplatz-Beschallung
    • tufkadib
    • 8. November 2009 um 19:27
    Zitat von "rené m bieler"
    ohne jetzt alles durchgelesen zu haben empfehle ich dir eine 100V Schallzeile von mindestens 100 cm höhe zu wählen,
    da ab dieser länge diese art von box das signal viel weiter trägt, als kürzere (LA Effekt).
    ich würde mir da ein geeignetes system aussuchen und dann über ebay versuchen es günstig gebraucht zu bekommen, da
    für einen tausender nicht viel rumkommt.
    ich schrieb ja schon, daß Strahlergruppen eine Möglichkeit wären (zumindest theoretisch). Nur sind mir da neue, wirkungsgradstarke Exemplare zu dem genannten Budget nicht bekannt.
    's wird wohl bei den Tröten bleiben.
    MfG
    DirkB
  • Der richtige Schritt in die Selbstständigkeit
    • tufkadib
    • 8. November 2009 um 18:07
    Zitat von "Patrick Krause"
    Da ich auch immer öfter direkt von Venues angefragt werde, ist es nun endlich an der Zeit, mich um meine Selbstständigkeit zu kümmern.
    wozu?
    Mal ganz leidenschaftslos die Kehrseite der Medaille betrachtet:
    Aus welchem Grunde willst Du Dich in das unüberschaubare Heer derer einreihen, die für einen Apfel und ein Ei nächtens am Mischpult stehen (Rechnungen schreiben kannst Du auch so, dazu mußt Du nicht selbständig sein)?
    Suche Dir eine Festanstellung, die Dir ein Gehalt bietet, welches Dir einen angemessenen Lebensstandard gestattet und arbeite bei den Bands nebenbei.
    Wenn Dir die Preise zu niedrig sind, machst Du eben nichts. Als kleiner Krauter hingegen mußt Du, ob Du nun willst oder nicht.
    Selbständig heißt arbeiten, und zwar selbst und ständig. Und -private KV ist nur schön billig, wenn Du jung und gesund bist.
    MfG
    DirkB
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
