  2. Jan
Beiträge von Jan
  • BMS 1" 4548 12/2er B&C Kombi - - Version 2
    • Jan
    • 4. August 2002 um 19:32
    >pm-acustics schrieb am 2002-08-04 19:14 :
    >Hi,
    >ich würde kein so engabstrahlendes Horn
    >nehmen, 60°x 40° bauchst Du für deine >Anwendung nicht !
    Welches denn? das was ich vorher hatte? 90°x40° ?
    >Wenn Du dein Top auch Fullrange benutzten
    >möchstest, solltes Du entweder ein
    >Langhubiges und hochbelastbares Chassie >verwenden
    Also den mega tiefbass möchte ich nicht haben. Die Box soll hauptsächlich auf diesen *ätzenden* 30-60iger Geburstagen aufgestellt werden, da sollte es natürlich bei Disco musik noch ordentlichen Klingen im Unteren bereich, aber trotzdem darf der "Automatische Boxen-Sucher bei den älteren Opa's" nicht aktiv werden *G*.
    Wenn Ihr versteht was ich meine :smile:
    Für kleine Jugenddiscos so 18zehnter im Keller bei höchtens 30-40 leute die gleichzeitig auf der Tanzfläche stehen können, sollte es auch noch gut wummsen.
    Wenn etwas größeres kommt, dann kommen dort 2 extra subs drunter (vielleicht auch 4), evtl. möchte ich das dingen an ne traverse oder nen hochständer hängen, und dann halt so bei 200-500 hz, je-nachdem wies in dem raum am besten klingt, aktiv trennen.
    Welcher 12"er von B&C oder Eminence wäre denn da zu empfehlen. Oder wäre es doch besser gleich nen 15er zu nehmen?
    Jan
    • Jan
    >Hi,
    Jan
    • Jan
    • 4. August 2002 um 18:40
    Hi!
    hab mir eure Vorschläge aus dem letzten Thread hier und dort zu herzen genommen :smile:
    Und meine Box wieder etwas optimiert.
    Sie ist nun wieder etwas kleiner geworden:
    Höhe 54,0cm
    Breite 37,2cm
    Tiefe 36,0cm
    Volumen: 51,1 Liter
    Durch das gesenkte Volumen, hat der
    B&C 12 PH 32 nur noch 70 Hz
    Ich denke das ist nen guter Mittelweg zwischen vorherigen 63 Hz und euren 80 Hz.
    So hat die Box immer noch genug Bass, für kleinere Räume, und bei nem extra 18" Sub und einer trennung von 100-120 Hz minimum, sollte man doch aus dem Teil die vollen 250 Watt rausholen, oder?
    Dann hab ich noch den
    12 HPL 64 getestet, der passt jetzt wesentlich besser in das Volumen, macht 66 Hz und sogar 100db aber nur 200 Watt.
    Was haltet ihr davon nun?
    Welcher der beiden wäre zu empfehlen, dafür?
    Bissher gefällt mir immeroch der PH 32 am besten.
    hier das Layout:
    http://www.extreme-webhosting.de/BC-BMS-12-2_fertig2.pdf
    Gruß Jan
    • Jan
    Hi!
    Höhe 54,0cm
    Breite 37,2cm
    Tiefe 36,0cm
    Volumen: 51,1 Liter
    hier das Layout:
    Gruß Jan
  • BMS 1" 4548 mit verschiendene 12er
    • Jan
    • 4. August 2002 um 17:11
    tthorsten schrieb am 2002-08-04 16:44 :
    ich würde kein
    90x40 1" horn nehen sondern ein 70x50.
    RCF H100 oder eines von limmer.
    Gibs ne Hompage von RCF und limmer?
    bzw. haste nen passenden Großhändler dafür?
    Jan
    • Jan
    ich würde kein
    Jan
    • Jan
    • 4. August 2002 um 16:53
    P.S: Als Hochtontreiber würde ich dir den neuen BMS 4850 empfehlen, sofern schon käuflich !
    Du meinst de 4550, oder?
    Hmm hab mir den mal angesehen, was ist daran besser als an dem 4548?
    Also bei Adam Hall bekomm ich den noch nicht.
    Gruß Jan
    • Jan
    Gruß Jan
    • Jan
    • 4. August 2002 um 16:49
    als 12" eine mittelton rakete max tiefgang 85hz.
    so ein 40l gehäuse müsste reichen.
    die BR rohre um den 12" rum verteilt.
    dann wird es schon gut gehen.
    würde das denn noch als Fullrange Box für
    kleine Party räume vom Bass her reichen?
    Jan
    • Jan
    Jan
    • Jan
    • 4. August 2002 um 16:20
    pm-acustics schrieb am 2002-08-04 16:16 :
    der Versuch sieht schon gut aus ! Dann nimmst Du noch den 18" B&C aus deiner 18/2 baust 2 Woofer und trennst die Kombie aktiv !
    Bei kleinen Sachen läßt Du die Woofer zu Hause.
    Grüßle Sven
    Also würd der PH 32 wie Thomas schon sagte, dort am besten reinpassen?? Andere Vorschläge.
    Gibs eigentlich noch andere Bässe von anderen Firmen, die genauso gut oder noch besser für diesen Boxen typ sind, als die Eminence oder B&C?
    Oder ist man mit B&C schon Top of the Class, wenns denn nicht noch teurer werden soll.
    Jan
    • Jan
    Grüßle Sven
    Jan
    • Jan
    • 4. August 2002 um 15:51
    son mist, ich habs aber heute auch mit meinen URL's
    so ich hoffe, jemand schuat sich das hier trotzdem noch an, und gibt mir mal nen Ratschlag dazu :smile:
    http://www.extreme-webhosting.de/Backup_of_BC-BMS-12-2_fertig.pdf
    • Jan
    • Jan
    • 4. August 2002 um 15:27
    hi!
    also ich denke das mit dem 18er lass ich mal aus verschiedenen Gründen, die ihr mir ja so schön alle genannt habt.
    Was haltet ihr hier von?
    Welcher Tieftöner würde, die Kiste sehr gut abrunden??
    http://http.extreme-webhosting.de/Backup_of_BC-BMS-12-2_fertig.pdf
    Ups
    URL war falsch, sorry!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jan am 2002-08-04 15:48 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jan am 2002-08-04 15:56 ]</font>
    • Jan
    hi!
    Ups
  • BMS 2" 4590 und B&C PZB46
    • Jan
    • 4. August 2002 um 15:17
    mit welchem Tieftöner wäre der BMS 4590 am besten für eine Fullrange Box zusammen aufgehoben??
    • Jan
    • Jan
    • 4. August 2002 um 14:49
    Also ich würde den 18er spätesten bei 150-200 Hz trennen, damit ist ein 3 Weg unumgänglich !
    Oh man, so tief? naja dann wird das wohl doch nix.
    Also wären wir schon bei einer 18/3, mit eingebautem Subwoofer, die wohl gigantisch riesig und schwer würde !
    Helium Luftballon oben dran, und sie wird leichter *gggg*
    Ok Spaß beiseite
    ne bin leider kein Boxenbau Profi.
    Naja die Passiv weiche für den BMS ist eh nur für die 16er Version, und macht wirklich nix ausser trennen. Und den BMS High Treiber Teil würde ich um 3db senken, da der schon recht laut ist, im vergleich zum Mid.
    Wäre denn ne Kombi dieses Treibers mit nem 15er sinnvoller? (bei 700hz trennung)
    oder sogar gleich 12"?
    Also sie sollte Fullrange also auch als 2-Weg aktiv getrenntes Topteil fungieren.
    Jan
    • Jan
    Ok Spaß beiseite
    Jan
