  2. TobiasNolle
Beiträge von TobiasNolle
  • Unsicherheit beim Endstufenkauf
    • TobiasNolle
    • 22. April 2017 um 22:43
    ich will in der Ferienzeit wenigstens nen Bild der Kisten sehen.
  • Sirus RXM 12 Horn als Ersatzteil - Bezugsquelle?
    • TobiasNolle
    • 18. April 2017 um 22:04
    Bilder vom kaputten und evtll vom heilen,
    vll ists ja nen Teil gängiger Hersteller und einer erkennt es hier.
  • Doppel-15er Bestücken - was passt rein?
    • TobiasNolle
    • 15. April 2017 um 10:49
    ok klar besser Subs für eure Anwendung gibts immer,
    damals gabs auch noch kein Dubstep 8)
    theBox 15LB100-8W rein .
    sieht auch warm noch gut aus.
    Filter
    LC 30/4 BW
    HC bis 180/4 BW
  • [Selbstbau] PA-Sub -> Selenium HB1505D1, JM-Sub218N, das Tier, was denn nun?
    • TobiasNolle
    • 13. April 2017 um 18:01
    Hmm Tiefgang gewünscht, aber so kompakte Hornmundkisten sehen geil aus !?
    kack Kompromiss :/
    wenn nicht BR, dann wirds halt groß, weil Wellenlängen und son Zeug.
    und bitte nicht das Tier,
    oder am besten noch nen Viech dazu.
    denn diese Herde taugt nix für PA,
    eig kaum fürn Partykeller.
  • Gute Mittelklasse 12 Zoll Tops ---- was ist empfehlenswert?
    • TobiasNolle
    • 27. März 2017 um 09:49
    für stand-alone würde ich die 422 der 712 vorziehen,
    auch wenn vermeindlich schlechtere Leistungsdaten und weniger Schnickschnack dran ist.
    • TobiasNolle
    • 24. März 2017 um 10:05
    nehmen !
  • Kenford COMP-75 - hat ihn jemand in der Hand gehabt?
    • TobiasNolle
    • 6. März 2017 um 21:07
    ok hab den Treiber leicht umgelabelt und vll deswegen auch preislich anders gestaltet gefunden,
    und ne Messung und Ersatzspule gibts auch :grin:
    http://lautsprechershop.de/index_hifi_de.…/audaphon_p.htm
    • TobiasNolle
    • 28. Februar 2017 um 15:39
    moin
    hat noch iwer die Messungen aus diesm Fred hier ?!?
    reines hobbyges interessehalber :grin:
  • 2 Aktive Subwoofer 12Zoll inkl. Amp für Topteile
    • TobiasNolle
    • 25. Februar 2017 um 14:08
    zum leichten Bassbereich auffüllen reichen diese kompakten Subs schon,
    aber zu mehr nicht.
    die breitbandig arbeitenden enden bei max 120dB und die one-notigen schaffen auch nur 125dB
    also mit zwei normalen 12"er Tops mithalten tut einer ganz bestimmt nicht.
    habe das Seeburg TSMini sat+ ( 12"er laaaaanghub Sub + zweimal 8"er Top )
    und das ist grad mal so ausgewogen.
  • Speakon Stecker, wie erkennt man die Typen?
    • TobiasNolle
    • 9. Februar 2017 um 10:03
    2 polige Buchsen haben nen Stift o.ä. in der Mitte damit nur 2 polige Stecker reinpassen.
    kann man ausbohren, mußt ich schon machen, denn Samstagnachmittag kommt man immer so schlecht an Austauschteile ran :grin:
    man könnt jetzt fragen welcher Vollpfosten 2 polige Buchsen verbaut,
    aber wenn mans selber gemacht hat, kann man sich das sparen :wink:
  • Monitor / Wedge 12 Zoll mit COAX
    • TobiasNolle
    • 14. Januar 2017 um 22:39
    Interesse ist immer :wink: ( please )
  • Auf gehts in die Heizsaison! Womit wärmt Ihr das Lager?
    • TobiasNolle
    • 29. Dezember 2016 um 19:17
    kein doofer Tip mit dem Ladenlokal,
    vorallem auf Lande oder Randgebieten stehen gefühlte 10 Millionen Quadratmeter leer.
  • Apple Prosumer-Serie
    • TobiasNolle
    • 29. Dezember 2016 um 19:13
    es gibt auch von HP eine Heimserie und eine Gewerbliche Serie
    und dann gibts auch Preise um 5 bis 6000 Euro.
    kommt halt drauf an was und wie du arbeitest und welchen Support du möchtest.
    aber beim Obst ist halt vieles Mangelware, außer Wartezeiten auf den Support :lol:
  • Welche Fräßer+Zubehör für den Boxenbau?
    • TobiasNolle
    • 15. Dezember 2016 um 09:03
    Fräszirkel selber bauen,
    oder einfach die Ausschnitte per Stichsäge machen,
    was ich iwie schneller empfinde,
    es geht hier um PA
    Kopierhülse sollte stabiel genug und mit passender Tiefe fürs Material sein
    Abrundfräser habe ich um 7mm,
    das langt für Stoßecken.
    • TobiasNolle
    • 9. Dezember 2016 um 12:30
    das Problem, das die meisten Coaxe mit Druckkammertreiber Bauartbedingt durch Horn oder nicht haben, das unter Winkel der F-gang iwo garnicht mehr so toll ist. Hauptsach es steht "FRFR" druff :lol:
    • TobiasNolle
    • 29. November 2016 um 07:02
    nur wenn ich dessen MessSchrieb u seine Bedingung seh :wink:
  • Bitte um Kaufberatung für "Ramsch-PA"
    • TobiasNolle
    • 28. November 2016 um 16:00
    wenn man schnell mal Ersatzteile braucht,
    weil man Material defekt zurückbekommt,
    dann mus man auch arg schnell auf Ersatzteile zurückgreifen können.
    und wenn man da mit "Hausmarken" anfängt,
    hat man eig schon verloren.
    oder man hat genug vorgekauft, doch ist das iwo noch wirtschaftlich ?!?!?
    (hier gehts ja nicht um Profi Material)
    gebrauchtes SelbsbauMaterial nach Bauplänen ( zB Jobstaudio usw...) .
    man weiß was drin ist, und es ist kein OEM-Kram
    man muß halt gucken wie es gebaut ist,
    und mehr als ChassiPreise, oder noch weniger bezahlt man eig nie.
    und bei outdoor und Suff verbietet sich Aktives sowieso.
    dann lieber ne konfektionierte gesperrt Amp/DSP Kiste mit 4 poliger Kabelbelegung.
    wer dann nicht mit umgehen kann, sollte schon ein bissel Kaution dalassen :lol:
    • TobiasNolle
    • 28. November 2016 um 12:16
    die Kiste aus Klang und Ton ist aber "förmlich" nicht grade der klassische PA Monitor,
    und mit 93dB auch nicht grad das WirkungsgradMonster
    da kannst auch gleich den Jobst JB Mon10cx nehmen,
    ist günstiger und hat die gleiche AbstrahlCharakteristik
    wobei der Monacor SP 312 CX schon ein sehr netter fullrangiger Treiber ist.
    • TobiasNolle
    • 27. November 2016 um 12:58
    Die beiden genannten RCF scheinen ganz nett zu sein,
    hab auch iwo schon mal nen Plan dazu gesehen,
    und die Messwerte sahen schön gleichmäßig aus,
    wäre die Weiche recht einfach gehalten war.
    • TobiasNolle
    • 21. November 2016 um 21:53
    Beyma oder Selenium hatten glaub Bauvorschläge mit passender Fertigfrequenzweiche für Coaxe.
