  2. TobiasNolle
Beiträge von TobiasNolle
  • Doppel 12 " Topteile
    • TobiasNolle
    • 13. November 2016 um 10:51
    Im Selbstbau, zB das Jobst jm sat 212,
    sollte im Leichtbau mit Pappel, oder Mix Pappel/Birke um 25 kg zu bauen sein.
    sowas bekommt man locker aufn Kurbestativ gestellt.
  • Kompakter Subwoofer, netto maximal 50 Liter, f3 bei so 45 Hz
    • TobiasNolle
    • 19. Oktober 2016 um 18:05
    oh, ja sorry Fehler. habe den 12s330, allein schon wegen Neodym- und Magnesium-Allergie im Seeburg Sub :wink: :lol:
    • TobiasNolle
    • 19. Oktober 2016 um 10:48
    Eckports würde ich nur bei großen Gehäusen als stabilisierendes Element,
    denn man sie haben eine viel größere innere Reibung,
    und das sollte man auch schon bei der Simulation berücksichtigen.
    den Achenbach 12er etwas vergrößern und den BMS 12s630 reinsetzen.
    den prügel ich schon seit Jahren im Seebirg TS Mini Sub mit 800 Watt RMS Amp
    • TobiasNolle
    • 15. Oktober 2016 um 06:14
    werkelte nicht in der CD212 der Oberton ?
  • Auf gehts in die Heizsaison! Womit wärmt Ihr das Lager?
    • TobiasNolle
    • 8. Oktober 2016 um 21:46
    Also ich lagere in einer eig umbeheizten Werkstatt ( alter Fachwerkbau )
    Luftfeuchtigkeit bleibt dort recht human.
    Im allgemeinen sollte für eine gute Luftumwälzung gesorgt werden,
    dann bildet sich seltenst Kondensat, oder halt erst bei höheren, selteneren Luftfeuchtewerten.
    Eisen rostet übrigens eh kaum unter 20 Grad C,
    doch trotzdem sollte man zB Garagen in die viel Wasser durch nasse Fahrzeugräder und Schuhe Technik garnicht erst lagern.
    Gewitterwetter im Sommer ist viel schlimmer
    Und arschkalte Technik geht er erst kaputt, wenn sie durchkühlt ausmTransporter neben der Kneipenküche in Betrieb genommen wird ;)
  • Compressor/Limiter als Schutz vor Gainregler-Wahn
    • TobiasNolle
    • 5. Oktober 2016 um 21:19
    der Dj Monitor wird grundsätzlich über die PA angesteuert,
    nie über den Dj Mixer und gut zielen.
    Der Dynamic EQ soll auch ganz gut als Abschreckung funzen, wenn man ihn auf maximal Min stellt,
    das hab ich aber noch nicht probiert.
  • Electro Voice EKX oder ELX?
    • TobiasNolle
    • 9. September 2016 um 14:55
    Oder 1cm dicke Gummifüße dranspaxen, die saugen sich auch nicht so schnell mit allmöglichen Geträngebrühen voll.
  • Wo war er hin der Bass... Seeburg-System mit Galeo Sub & K24
    • TobiasNolle
    • 5. September 2016 um 17:53
    Wenn die Verleihbude den Rider auch gelesen hat,
    dann sollte das nicht wundern, das nicht soooo gründlich gearbeitet wurde :wink:
  • Soundprobleme auf Wacken
    • TobiasNolle
    • 4. September 2016 um 09:33
    Uroppa hätt gesacht :
    " Junge setz die Mütze ab und schneid dir mal die Haare,
    dann hörste auch wieder was ! "
    Obwohl ich glaub das des Künstlers Hörproblem wie bei mein Uroppa wo anders herkommt.
    Vom Alter :lol:
    ( Lärmschutz meine lieben Kinder, ist wichtig, damit man noch lang was hört.
    Mein Uroppa war Tischlermeister. Kreissägen, Fräsen, Dicktenhobel usw alles ohne Ohrenschutz.
    Sein Hörgerät hat durch pfeifende Rückkopplungen manchmal son Krach gemacht, da gingen Katzen die Wände hoch,
    und jeder Überschallknall über unseren Köpfen klang dagegen wie nen KarninchenFurz )
    • TobiasNolle
    • 4. September 2016 um 08:59
    auch wenn Subs sich ähnlich sehen,
    müssen sie nicht den gleichen Phasengang haben,
    und dann kann es auch schonmal zu Auslöschungen kommen.
  • total NEU , doppelte Schwingspule und Magnetspalt !!?
    • TobiasNolle
    • 4. September 2016 um 07:59
    also ohne mir je ne Gehäusesimulation anzugucken,
    gefällt mir der 18NLW9601 von den TSP her besser als der 18TLW3000,
    der so grade noch nach EBP Bassreflex-tauglich ist.
    aber das sagt ja nichts über das Großsignalverhalten aus,
    denn der TLW hat 50 Prozent mehr Spulenoberfläche zum NLW ( ca 415 zu 280cm2 )
    der TLW scheint ein massereicheres Magnetsystem zu haben ( mehr Wärmeaufnahmekapazität )
    durch die Antriebsform auch eine magnetisch-progressive Membranführung (nach JBL halt ) , der NLW nur mechanisch.
    deswegen meine Frage, wie hört sich der Spasssss unter Belastung an ?!?!?
    Tante Edith
    https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.audioxpress.com/article/Test-Bench-Eighteen-Sound-18TLW3000-18-Dual-Voice-Coil-Woofer&prev=search
    hier ein Test, mit Messungen, aber was sagen die wirklich aus ?!
    • TobiasNolle
    • 2. September 2016 um 21:57
    Im neuen XMax BRex Sub Bauplan ( oder wie heißt der ? ) soll ja nun nicht mehr der 18nlw9600 empfohlen werden,
    sondern der 18tlw3000.
    Hat iwer die Kisten in Benutzung und evtll sogar vergleichen können zwischen alter und neuer Bestückung ?????
  • Der Schreck jeder Feier...
    • TobiasNolle
    • 13. August 2016 um 16:32
    Oh, ein Verschreiber !!
    Eine Bestetigung der pISa-Studie ?
    • TobiasNolle
    • 12. August 2016 um 08:45
    Hab ich eig iwo geschrieben, das man sich wie ein "Arschloch" benehmen soll ;) ?!
    Es gibt halt ein paar feinfühlige u unterschwellige Gesten,
    die man ausstrahlt um den anderen erstmal auf Distanz zu halten,
    was ihr natürlich bei der Kurdenwerbung nicht anwenden solltet :lol:
  • Kann nicht, darf nicht, geht nicht..
    • TobiasNolle
    • 10. August 2016 um 16:43
    RICHTIG !
    Hai tek von gerstern schlägt alles von heute,
    und läßts den Kontostand freuen damit der Lebensunterhalt bestritten werden kann :)
    für Trollfutter bleibt auch noch was übrig
    *g*
    • TobiasNolle
    • 9. August 2016 um 17:07
    Peter Lustig wollte auch nicht das Kinder am Set rumtollten,
    und er hat trotzdem eine der besten Kindersendungen gemacht die es so gab ... !
    Richtig Betrunkene sind übrigens genauso lustig,
    aber kann man die auch mit Filmchen und Hüpfburg abspeisen ?! :lol:
    • TobiasNolle
    • 8. August 2016 um 16:04
    Auch wenn einem selber schwer fällt
    aber man muß von Arbeitsbeginn an als " böses Arschloch " wahrgenommen werden,
    Nur das hält andere Menschen von einem fern,
    es seih denn sie wissen es nicht besser ;)
    • TobiasNolle
    • 7. August 2016 um 20:53
    EON the ugliest äwer :shock: :lol:
    • TobiasNolle
    • 7. August 2016 um 19:50
    Was mich richtig wurmt,
    das keiner der alteingessenen Klugsch...wätzer den großerern "Behaglichkeits-faktor" der hier schändlich missbrauchten Hifi-Kisten erkennt !!
    :lol:
  • JBL Eon 612
    • TobiasNolle
    • 7. August 2016 um 11:58
    Stimmt, ist aufm Schmartfoon schlecht zu verstehen, was er dort nuschelt.
    zB. abschaltbarer IQ ?? :lol:
    Solche Blenden sind übrigens nix neues,
    wird im LinearrayBau schon lange, wenn auch andersherum genutzt.
