  2. TobiasNolle
Beiträge von TobiasNolle
  • Lautsprecher für Party
    • TobiasNolle
    • 9. März 2016 um 11:10
    hab dich nicht vergessen,
    nur grad Probleme mit der Festplatte.
    sollte die Tage wieder laufen.
  • Chassis für KME ASS 12D gesucht
    • TobiasNolle
    • 9. März 2016 um 11:08
    Kenn jetzt die Abstimmung von deinem Sub nicht,
    aber ich habe damals den Ciare SW12.00 Nd... aus meinem Seeburg TSMini Sub
    gegen einen BMS 12s330 getauscht.
    den gibts auch als Neodym
    funzt gut.
    • TobiasNolle
    • 16. Februar 2016 um 16:58
    Wenn es keine rotz rockig uffe-Fresse live Kiste werden soll,
    dann hab ich iwo nen Plan mit dem 15LF
    ich such mal.
    • TobiasNolle
    • 15. Februar 2016 um 09:49
    Frontmaß und Volumen sollten gleich sein,
    Rest ist nen bissel variabler ;)
    wie hoch ist eig das Budget ?
    • TobiasNolle
    • 14. Februar 2016 um 16:07
    Jobst LMT151N
    • TobiasNolle
    • 14. Februar 2016 um 14:22
    Klang und Ton - Cheaptrick 235
    voll Eminence bestückt ;)
  • Lautsprecherset mit 6,5" für 7,5l Gehäuse
    • TobiasNolle
    • 11. Februar 2016 um 10:43
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=24423&start=285
    das post von Martin Fricke
  • Nexo 45°N Monitor - sinnvoll oder reine Spielerei?
    • TobiasNolle
    • 6. Februar 2016 um 13:01
    scheinen genauso sinnvoll zu sein, wie Linearraymodule... also nix fuer den Hobbybeschaller.
  • Selbstbau Subwoofer Frequenzgang nicht tief genug
    • TobiasNolle
    • 25. Januar 2016 um 19:49
    um die TSP eines Chassis zu Messen braucht man Knete, einen Sinusgenerator, ne Endsrufe, und nen Amperemeter. und genauso misst man dann auch die Tunigfrequenz der BR Box aus, die uebrigens das Gehaeuse, und nicht das Chassi vorgibt.. der F- Gang kann dann ja simuliert werden, oder muss akustisch gemessen werden.
  • total NEU , doppelte Schwingspule und Magnetspalt !!?
    • TobiasNolle
    • 25. Januar 2016 um 15:47
    nennen wir es im Titel "Ironie" :grin:
    • TobiasNolle
    • 2. Januar 2016 um 16:56
    in sowas wie das LMB 115 von Jobst
    also 120 liter 40/45 Hz tuning
    oder bau dir nen Tham 15
    wird schon schiefgehn :wink:
    • TobiasNolle
    • 28. Dezember 2015 um 00:23
    also kein Unterschied zur JBL Version, und nur mehr eine X Max Bremse und thermisch besserer Schwingspulen-oberflaechen-vergroeßerung, aber geringerer Schwingspulendurchmesser, als wuerde man nur eine Spule benutzen und deren bessere Anbindung an die Membran nutzen. naja man kann nicht alles haben :wink:
  • Hornresp Eingabefehler für Cerwin-Vega B36a(Earthquake-B36)?
    • TobiasNolle
    • 18. Dezember 2015 um 19:31
    da rechts wo Nd steht doppelklicken bis OD erscheint,
    denn der Treiber sitzt seitlich, nicht am ende des Horn.
    aber man kanns mal gegensimulieren, dazwischen liegt wohl die Wahrheit :?::!:
    Konusvolumen kannst du bei Vtc und Atc bestimmen
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • TobiasNolle
    • 18. Dezember 2015 um 07:02
    Zitat von "Jobsti84"
    Zu
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=728307#p728307
    TobiasNolle
    Was hasten an dem APT gemoddet, nur Ferrofluid raus?
    unter anderem dies
    :grin:
  • Wie Subwoofer-Gehäuse an ein Chassis anpassen (ohne TSP) ?
    • TobiasNolle
    • 17. Dezember 2015 um 07:26
    TSP vom Treiber, genaue Maße vom Subkisterl, nur gehoert, oder auch gemessen ???
  • Clubkeller mit PA ausstatten
    • TobiasNolle
    • 17. Dezember 2015 um 07:21
    such mal im Hifi Forum nach "Alternativer DBA Anordnung". nettes PDF, und bei Simu Nummer 7 wurden nur 2 Subs gebraucht !
    • TobiasNolle
    • 16. Dezember 2015 um 20:16
    hab die Frage schonmal im anderen Forum gestellt,
    dort ist sie aber untergegangen oder so,
    hier ist vll aber auch die Grundlagen-Wissen-Dichte höher ?!?
    __________
    bei JBL heißt es "Differential Drive"
    bei Monacor steckt der Aufbau in den Raptor Chassis
    und durch Zufall gelesen, nutz 18-Sound das auch
    und nennt es " Tetracoil dual voice coil "
    nun die Frage : ist das wirklich alles der selbe Spassssss ,
    oder hat nach JBL nochmal jemand etwas daran grundlegend verbessert ??
    vll find ja wer den groben Unterschied von JBL >> hier
    der 18Sound TTC Technik >> hier
    und der Monacor Raptor >> hier
    • TobiasNolle
    • 16. Dezember 2015 um 10:53
    im Knick des Horns von Innenecke zu Außenecke ne Linie ziehen,
    und bis dahin geht ein Segmentverlauf (Länge)
    Querschnittsfläche vermitteln ( ne Simu ist eh nur ne Annäherung )
    virtuelle Verlängereung am Mund braucht man nicht umbedingt, da Hornmund zu klein,
    und hier wohl reines Basshorn, drumm Welle zu lang.
    das Horn ist eig nen Offset-horn,
    und das Konusvolumen sollte man mitsimulieren
  • Auswirkung von Stacking & Halfspace auf Frequenzgang
    • TobiasNolle
    • 22. Oktober 2015 um 22:28
    Hornresp kann simulieren, und bei Jobst gibts zB beim MBH118 Basshybriden Messungen von single und 4er stack.
  • ist die Anordnung der BR-Öffnung bei Subwoofer bedeutend?
    • TobiasNolle
    • 1. Oktober 2015 um 12:05
    fuer die Aufstellung immer bedenken um welche Wellenlaengen es hier geht, wie breitbandig ein BR-Port funzt ......usw ;)
