  2. TobiasNolle
Beiträge von TobiasNolle
  • Visaton Twenty Five als Grundlage für Delaylautsprecher?
    • TobiasNolle
    • 3. Dezember 2014 um 09:28
    so hab es zusammen gebaut und ausprobiert
    und dem Kind den schönen "denglischen" Namen "KLineArray" gegeben :roll: :lol:
    hab die Line zwar liegend betrieben,
    sonst wäre sie umgeweht,
    doch mit dem Fazit das man stehend über Köpfe hinweggerichtet,
    von Nah bis Fern eine recht gleichmäßige, ausgewogene und verständliche Schallverteilung bekommt :)
    war der Schaltungsaufwand doch nicht umsonst.
    Pegel ist allerdings durch den geringen Hub der Visaton FRS8 begrenzt,
    trennen mit 300Hz/24dB/Okt ist eig Pflicht,
    doch war es im Garten auch in 15 Metern Entfernung noch genung,
    wenn man sowas für Sprachbeschallung oder Musik mit wenig Bass nutzen möcht.
    aber wohl nicht für Marktschreier ausreichend, ist nicht aufdringlich genug :wink: :lol:
    werde das wenn es wieder wärmer ist mit nem Sub für Musik ausprobieren,
    und dann auch gleich mal messen !
  • Alternativen zu kappa 15 lf? -> mivoc!
    • TobiasNolle
    • 12. November 2014 um 14:07
    mir fehlt der Like Button hinter Mario Klinks Beitrag,
    um mal wieder bei der GenerationsBevorurteilung zu bleiben :roll: :lol:
    so weitermachen !
    • TobiasNolle
    • 1. November 2014 um 13:07
    schönen gute Tach auch,
    eig müßt ich mir selber an Kopp hauen bei dem schönen Wetter am PC zu hocken :grin:
    hab kurzer Hand nochmal Boxsim bemüht,
    weil mir die Idee kam die SchallzeilenKiste mit den Visaton FRS 8.8 einfach mal eine Meter lang zu machen,
    die 8 Chassis also etwas dezent ungleichmäßig über die Länge verteilt,
    um bei noch tiefern Frequenzen Bündelung und damit vll mehr Reichweite zu schaffen.
    irgend was grob auszusetzen,
    naja unter Winkel ists halt nicht allglatt :wink:
    aber im Mittel bei 30 Grad ca 10dB leiser
    ich hoffe das es dann auf verschiedenen Entfernungen nicht zutoll am F-Gang auf Achse dreht !?!
    hab gemerkt es passt auch der FRS 8.8M
    der macht mehr Pegel im MT-HT-Bereich.
  • Restauration d&b B1 - eine kleine Bilderserie
    • TobiasNolle
    • 15. Oktober 2014 um 11:52
    dann aber Feuchtraum MDF,
    aber ob das mal nen Abend lang Regenwetter abkann,
    ohne sich wie SpongeBob voll zu saugen ??
    • TobiasNolle
    • 15. Oktober 2014 um 11:06
    also MDF steht am besten geschützt im Wohnzimmer :wink:
    • TobiasNolle
    • 13. Oktober 2014 um 19:26
    also ich mag den Alukantenlook,
    ist zwar oldschool, aber nur doof, wenn man optisch unauffällig bleiben will 8)
    doof ist nur das die Kanten mitlackiert sind,
    das hält üble Rämpler selten aus, und dann blitzt das Alu wieder durch,
    und schaut dann doch wieder schnell "abgerockt" aus !
    drum haben man den "Lackstift" im Handschuhfach :wink:
  • 60 Grad ab 800 Hz Horn
    • TobiasNolle
    • 10. Oktober 2014 um 20:10
    ja drei Wege wäre wohl das sinnvollste,
    wollte aber halt 2 Wege,
    weil ich das ganze aktiv fahren wollte,
    und ich nur noch 2 AmpKanäle frei habe.
    na mal sehen, es eilt ja nicht :wink:
    • TobiasNolle
    • 3. Oktober 2014 um 20:27
    Hallo
    Ich suche eine Horn und Treiber Kombination,
    die ab ca 800 Hz zu betreiben ist,
    und vll so bis 12 kHz brauchbar läuft.
    Höher muß nicht unbedingt sein,
    denn es geht um ein PA Spaß Projekt.
    Pegel sollte so bis 120 dB mit annehmbarem Klirr möglich sein.
    Abstrahlwinkel auf einer Ebene so um 60 Grad,
    die andere Ebene darf auch gern etwas breiter ( 80-90 Grad)
    und das bitte ab 800 Hz.
    Ist so etwas im bezahlbarem Rahmen möglich ?!
    Als Budget sollte nicht unbedingt die 200 Euro Grenze geknackt werden.
    Das Horn selbst zu bauen wäre vll denkbar,
    wenn es einen guten Plan dafür gibt,
    und es sich nicht um ein kreisrundes oder ovales Horn handelt
    Abmaße bis max 45cm x 45cm x 30cm +Treiber (BxHxT) wären schön,
    aber nicht zwingend .
    DANKE im voraus :D
    • TobiasNolle
    • 24. September 2014 um 16:07
    gibt es hier an dieser Front schon neues ?
    Komm nämlich selber grad nicht zum Kistenbauen da ich meinen Keller renoviere .
    Nen Raum zum Musikhören nur für mich,
    gleich neben der Kellerbar :lol:
    [OT ende]
  • Selbstbau Projekt - Doppel 15" Mitten + 2" + ST300 SLF
    • TobiasNolle
    • 24. September 2014 um 15:57
    manchmal hab ich hier Angst :lol:
    und manchmal bin ich von Postings gelangweilt !
    Hab mir grad nochmal die Web-Adresse dieses Forums vor Augen gehalten,
    vll sollten andere das auch mal machen :wink:
    warum soll mal im Party und halt dem eher privaten Bereich nicht iwas so bauen,
    wie es die großen Herstellen nicht auch schonmal gemacht haben ?!
    Man kann sich ja mal das Dynacord Alpha X-1 anschauen,
    in der für breit-strahlend Anwendungen 2 Schlitzstrahler ungewinkelt nebeneinander gesetzt wurde.
    wenn der TE das Zeug schonmal da,
    und es verbauen möchte,
    warum dann nicht einfach so,
    wie es früher auch ausgereicht hat.
    Oder er hört auf die Warnhinweise und Bedenken,
    und läßt das Vorhaben einfach sein.
    Sooo jez dürft ihr euch weiterprügeln :lol:
    • TobiasNolle
    • 24. September 2014 um 09:54
    die drei 40 grad HT nebeneinander machen 120 grad.
    wie breit Strahlt eig son 15er bei 1kHz , ob horngeladen oder nicht ??
    Hab erst grad im Urlaub wieder ne alte Fullrange 15er gehört,
    die hatte zwei Pressen übereinander, direkt neben dem 8er MT,
    Klangabstimmung war zwar "Bumm zisch"
    aber sonst konnt man trotz Bodenaufstellung überall recht gleichmäßig was hören,
    war halt ok.
    Hab mich dann aber trotzdem mit dem vom Tauchen mal wieder ledierten Ohr in Richtung der Box gesetzt :lol: :oops:
  • ES-18BPH Erfahrungsberichte
    • TobiasNolle
    • 17. September 2014 um 09:39
    wollt noch den Link zu meinem 18"er BandpassHorn angeben,
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=238&thread=59
    heißt "Schalldruckabfall" = Name ist iwie Programm :wink:
    Klingt obenrum recht knackig,
    untenrum wie hochgetunter BR.
    geht schon single,
    wird im Stack aber nichts dazugewinnen.
    recht "easy" zu bauen,
    wenig Gehrungen nötig,
    weil ich hab auch nicht so geiles Werkzeug :lol:
    nur als Vorschlag,
    und sorry für Doppelpost :oops:
  • Volumenverhältnis für Subwoofer CB (geschlossenen Kisten)
    • TobiasNolle
    • 15. September 2014 um 15:07
    geile Idee mit der schrägen Front !
    Ich wollte auch erst die 18er im Gehäuse ankippen,
    und dadurch vll auch sowas wie Impulsecompensation zu erreichen,
    doch die Simus mit Hornresp haben da einfach zuviel LängenResonazen angezeigt.
    Freu ich mich halt jez über die große Frontfläche,
    hauptsach das Packmass stimmt :lol:
    hab die Kiste mal gegen nen Kubikmeter großes 15" FL-Horn mit EigtheenSound Treiber simuliert,
    und der output ist ähnlich im Nutzbass,
    doch brauch die CB-Kiste deutlich mehr AmpLeistung,
    hat aber ne flacher Phase und nur halb so hohes Groupdelay.
    • TobiasNolle
    • 15. September 2014 um 08:28
    das Gehäuse ist dem AW Audio 18 BandpassHorn ähnlich,
    schau da mal nach Treiber und Erfahrungsberichten.
    Hab selber mal ein Bandpasshorn ähnlich wie diesem hier für den TheBox 18/500 8A entwickelt.
    link zum Bau setz ich nachher nochmal hier rein.
    • TobiasNolle
    • 18. August 2014 um 08:50
    hab bei meiner Simu oben auch ne Weiche drin,
    aber ich weiß nicht mehr welche Weiche zu welcher Simu gehört ?! :oops:
    • TobiasNolle
    • 18. August 2014 um 07:35
    also ich hatte eig vor diese CB-Kisten für alles wozu ich Lust hab einzusetzen.
    Sechs 18"er sollten für "noch private Zwecke" auch erstmal langen,
    der Amp macht eh nicht mehr.
    • TobiasNolle
    • 15. August 2014 um 21:53
    ja das ist richtig, es geht nur um meinen Geschmack !
    Nicht darum das CB das beste für alle und alles wär;)
    ich höre ät home auch mit BR und dem größten Mitteltöner der Welt als Bass.
    Das ist für mich auch ok :lol:
    bin jez halt noch nen bissel auf der Suche nach Grundlagen und evtll Bedenken wegen meinem Vorhaben mit dieser CB-Kiste
    bevor ich sie wegen reiner Dummheit im Dauerbetrieb zerprügeln würde.
    Denn ich bin halt nicht Krösuns ;)
    • TobiasNolle
    • 15. August 2014 um 20:21
    mahlzeit :)
    ja ja der Sub ist mir eig sehr "genehm" 8)
    auch wenn die Idee mit dem geringeren Gewicht als BR-Kisten allein schon vom Protoyp vereitelt wurde !
    doch hat mich der nun für MICH bessere Klang und das gefühlte Erlebnis sogar dazu veranlasst 2 weitere Treiber zu erwerben,
    was ich eig garnicht wollte :lol:
    nen Bericht zum Projekt gibt es dort >>> http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=238&thread=103
    und dort sind auch noch nen paar Fragen offen:
    zB warum das Ding für meinen Geschmack so gut tut ?
    und auch noch sonen paar Grundlagenfragen :
    wie zB halt der Betrieb genau auf des Treibers Einbauresonaz evtll negative Folgen für das Chassi haben könnt ??
    • TobiasNolle
    • 14. August 2014 um 15:16
    zwei Partys hat der Prototyp jez schon überlebt,
    also zumindest die Treiber,
    denn Bier plus Spanplatte ergibt Quellholz :!:
    beide 18er erfreuen sich dennoch bester Gesundheit.
    hingen beide zusammen an einem 750Watt @ 4 Ohm Ampkanal,
    Betriebsart "Dauerfeuer"
    Volumen pro Treiber *kopfkratz* ca. zwischen 70 und 80 Liter *weiß nicht mehr so genau* :oops:
    • TobiasNolle
    • 14. August 2014 um 15:06
    also hier regnet's grad :cry:
    will den Fred hier nicht entern,
    und auch nichts zu Linearrys sagen :lol:
    hab selber mal mit dem FRS 8.8 in Boxsim rumgesponnen,
    nix ernsthaftes, nur so ob es halt geht :wink:
    und da kam folgendes bei ner 8er-Line raus
    oben horizontal und vertikal
    8 Stück auf 16 Ohm verschaltet
    nur mal grob, bevor ich das vll im Winter mal so zusammenbau,
    kann man die Abstrahlung vertikal so lassen ?!?!
    gibt zwar unter 30° und 60° vertikal ordentlich Kammfilter,
    aber das bei immerhin 15 dB weniger Pegel,
    und das von 1 kHz an recht gleichmäßig.
    Gedanke dahinter war halt Decke und Fußboden weniger zu beschallen.
    aber vll ist es doch einfach dooof :lol: :lol:
