  2. TobiasNolle
Beiträge von TobiasNolle
  • Thekenabdeckung für Traversen
    • TobiasNolle
    • 8. August 2019 um 09:29
    oder gehst zum Schlosser von nebenan und sagst er möchte dir Edelstahlbleche passend abkanten und mit Kantenschutz umziehen.
    also falls es den Lebensmittelbestimmungen standhalten soll.
    kam mir letzens, im Frühjahr, bei Metro das für Bierkistenstapel unter die Augen.
    nur wie kommt man ans Bier ran,
    wenn oben nen Deckel drauf ist :/
  • PA Heimkino und Livebeschallung
    • TobiasNolle
    • 7. August 2019 um 06:46
    wenn son Spagat geil und sinnvoll sein soll,
    dann brauchst Tops mit akustischen Aufbau wie die Nova Acoustic P28.
    sowas kannst dann stacken und clustern wie es gebraucht wird.
    und als Sub nimmst was mit offenliegenden BR-Port,
    oder nimmst Gitter runter.
    den Port kannst fürs Heimkino verschließen,
    und dann per DSP runter bis in den Basskeller ziehen.
  • LMB115
    • TobiasNolle
    • 6. August 2019 um 17:05
    klar geht der verlinkte Treiber als BR Sub.
    Messungen scheinen ihn aufgrund von Klirr im unteren Mittelton auch für nix anderes zu empfehlen.
    Xmax mathematisch mit 1/4 Hg ist bei gut 6,5mm .
    iwo hab ich nen Bericht gelesen, das er genau in dem gewünschten Gehäuse auch funzt.
    hab grad keine Möglichkeit das via Simu zu bestätigen :D:P
    • TobiasNolle
    • 6. August 2019 um 14:12
    je flacher die Wellenfront,
    desto weniger Pegelverlust pro Entfernungsverdopplung.
    oder anders gesagt: es liegt das akustische Zentrum quasi weit hinter der eig. Schallquelle.
    ob Horn geführt oder Einzelquellen geclustert ist dem Schall egal.
    wurde ja auch weiter vorn schon gepostet.
    was aber nun praktikabler ist, das weiß der Praktiker !
  • K&F Access T9 Gehäuse / Bass Umbau
    • TobiasNolle
    • 4. August 2019 um 21:53
    du willst also eine Schallwand für zwei 15"er Chassi einsetzen ?!?
    wo ist jetzt das Problem ??
    Volumen ist ja bekannt,
    und BR-Portauslegung je nach leistungs/einsatzfähigkeit des Endprodukts.
    was genau brauchst du noch des weiteren als Unterstützung ?? :)
  • Messung der "Abstimmfrequenz" eines BR-Gehäuses
    • TobiasNolle
    • 4. August 2019 um 21:45
    die tuning-Frequenz befindet sich dort,
    wo die Membranbewegung ideal von der Energie befreit wird.
    sie sich also kaum bewegen muss.
    und das kann man mit nem Sinusgenerator und etwas Pegel auf dem Treiber mit der Hand fühlen.
    und so die Impedanzmessung annähernd überprüfen.
  • CSD Hamburg Aggregat
    • TobiasNolle
    • 4. August 2019 um 20:15
    Berlin, love parade iwann um Ende '90er TruckMotor kollabiert bei Hitze und Stop'n'go.
    machte nur noch brrrdrrrr hüpf hüpf bis iwer von aussen das Prozedere des Fahrers
    stoppte "bevor" die Kiste Funken schlug.
  • Kleine Pa Anlage 500-1000€
    • TobiasNolle
    • 2. August 2019 um 09:29
    für diese Zwecke umbedingt nach gebrauchten Kisten suchen.
    zwei kleine 8"er Tops und ruhig zwei 18"er Subs.
    öfters mal gibts auch gebrauchte SelbstbauKisten nach JobstAudio Plänen.
    und plus Amping, Weiche, Kabel, kanns mit 1000 Euro schon aufgehen.
    passiv sollte man in Punkto Sicherheit vorziehen,
    denn ein VerstärkerRack lässt sich besser (Bier-)trocken stellen.
  • Nachbau HK Premium PRO:18S
    • TobiasNolle
    • 1. August 2019 um 20:31
    DANKE phlownd für die SchwingungsSimulation.
    also gleich mal Kreuzstreben rein,
    und die Resos liegen noch weiter weg vom Bassbereich.
    ob ich allerdings persönlich Hand an solche Kisten legen würd,
    oder mich zukünftig nach besserem umsehen würd,
    ist ja nicht gefragt :/
  • Hans Thomann im Interview
    • TobiasNolle
    • 29. Juli 2019 um 13:50
    die Frage um die Blockflöte erklärt viel über den Fragenden X/
  • D&B Audio C4 Treiber
    • TobiasNolle
    • 28. Juli 2019 um 05:27
    Frequenzweiche mit Anlaufkondensator,
    und schön an die warm-werdenden Widerstände gequetscht, auf die ein PTC geklebt wurde.
    geilster Aufbau :love:
    und nen breites Diffrakt-Horn zum beamenden Mittelton.
    sehr sehr gut abgestimmtes Konzept.
  • Subwoofer für EV Q66 und Solton Micro 15/3
    • TobiasNolle
    • 19. Juli 2019 um 20:34
    Trennung und summiert Mono via zB T.racks DSP, oder billiger analog Aktivweiche.
    und dann die Solton an Kanal a,
    und den/die/das Sub/s an Kanal b der Q66
  • Twin Asymmetrical loading
    • TobiasNolle
    • 19. Juli 2019 um 11:32
    das ist doch ein Begriff aus der aktiven PropellerAnsteuerung.
    ist Highend Fremd Geschwurbel nun im PA Bereich angekommen ??!!!
  • Optik des Forums
    • TobiasNolle
    • 14. Juli 2019 um 22:25
    ich wär für nen Flash Logo, das in unregelmäßigen Abständen aufblendet 8o
    es ist mir eig grad erst aufgefallen das es dort oben ist ^^
  • Die Illusion des Riders
    • TobiasNolle
    • 1. Juli 2019 um 14:48
    wer ein Gewerbe (egal welches, vll sogar das älteste ) betreibt,
    ist halt vom Wohlwollen der zukünftigen Kundschaft abhängig.
    doch immer schön ruhig bleiben,
    sich die neuen "hausgemachten Probleme" des Kunden anhören,
    und dann den verständnisvollen Profi raushängenlassen,
    der das natürlich alles möglich machen kann,
    solang noch was im Beutel des Kunden steckt.
    ist halt iwo doch zukünftig wichtig,
    das beide zufrieden und satt sind .
    vertragliche Vorgaben sind nur dann in Stein gemeisselt,
    wenn da noch irgend nen Zwischenhändler sein Kopf mit in die Schlinge steckt.
    doch solche Kundschaft sollte man nur kleinanteilig haben.
    Aufmunterung zum Schluss
    Externer Inhalt m.youtube.com
  • DIY Horn-Top 2-3 Wege
    • TobiasNolle
    • 22. Juni 2019 um 10:07
    wenn der Antrieb zu schwach ist,
    dann geht der Treiber halt in die Knie,
    weil die Strahlungsimpedanz einfach zuhoch ist.
    MittenraketenTreiber nehmen,
    die können da aufgrund flacherem Impedanzverlauf auch dort noch was ruppen.
    oder halt EQen, was ähnliches bewirkt ;)
    solang die PappMembran das hergeben kann ists Ok :thumbup:
    und wenn Hubraum da ist,
    funzt das genauso im Grundton.
    • TobiasNolle
    • 21. Juni 2019 um 11:15
    Horn schmal-sägen find ich schonmal gut 8)
  • Chassis Einschätzungen Sammi + Sica
    • TobiasNolle
    • 8. Juni 2019 um 10:49
    und die Weiche passt zu Frequenz- und Impedanzgang der Treiber , ja ?!?
  • JBL 4700 Serie vs Turbosound TSE/TSM
    • TobiasNolle
    • 7. Juni 2019 um 11:00
    optisch sehen die JBL auch techno-like aus,
    das passt schon.
    die orginalen Turbosound auf kurzer Distanz eher unausgewogen, hart im Klang.
    dann lieber die JBL im Studio look.
    und nur die BR dazu,
    nix 2 wege Bass.
    und wenn dir die BR nicht tief genug gehen,
    dann macht man halt die Röhrchen länger.
    Rest per EQ und DSP
    Stromrechnung war ja wohl nen Scherz :D
  • welche chassis/horn als ersatz
    • TobiasNolle
    • 7. Juni 2019 um 08:02
    was sind das eigentlich für tops welche die belgier hatten? (am bild die schwarzen türme aussen)
    Turbosound Aspect
