  2. TobiasNolle
Beiträge von TobiasNolle
  • Setup für Martin Audio W1 und EV ELX 118
    • TobiasNolle
    • 20. November 2018 um 15:21
    zur maximalen Ausgangsleistung bei vielen "D" Amps kann man stumpf ein Verdoppeln oder Halbieren der Ausgangsleistung annehmen,
    wenn auf 4, 8 oder 16 Ohm umgerechnet werden soll.
    bei den normalen AB oder H Amps ist die Rechnung oft eher /5*3 für Impedanzverdopplung und /3*5 für Impedanzhalbierung.
    (Grenzbereiche beim Ausquetschen ausgenommen )
    was man also bei der LimiterÜberschlagung mit einbeziehen sollte.
    hat iwas mit nötiger Spannung bis Verzerrgrenze zu tun.
    Konnt ich mir aber nicht merken :saint:
  • Kleines 8er Topteil mit 18 Sound Bestückung bekomme den HT nicht in den Griff
    • TobiasNolle
    • 9. November 2018 um 19:54
    so Keule !!
    so wird das erst in 17 Jahren etwas.
    einfaches, doch vernünftiges ElektrMikro hernehmen.
    bis auf Bass und Suberhochton funzen viele Kapseln ausreichend.
    Arta runterladen.
    MESSEN.
    FWBauteile hast ja anscheinent genug rumliegen.
    Xover so bei 1800Hz anpeilen,
    mit jeweils 18dB/Okt akust. Flanke.
    HT umpolen ob es nun passt oder tiefes Loch gibt,
    dann ists schon ok.
    wenns akust gefällt,
    mit Sinustönen und Multimeter dem ImpGang durchsweepen das Ohm nicht zutief geht.
    • TobiasNolle
    • 9. November 2018 um 18:42
    ich würde erstmal die Innenberkabelung der Kiste durch starre Reinsilberadern ersetzen,
    und mich mit einer guten Flasche Rotwein ne Weile lauschend vor die Kiste hocken.
    das klingt schon iwann von allein sehr einschmeichelnd ;)
  • Bauprojekte mit FANE 12-250TC und Ringradiator Beyma CP 22
    • TobiasNolle
    • 24. Oktober 2018 um 22:23
    eig steckt man den Fane eher in sowas wie die Dynacord DT 63 .
    • TobiasNolle
    • 24. Oktober 2018 um 08:11
    ne kleine Line aus Celestion AN.....
    daneben die Presse und das evtll BR Rohr
    da drunter den TT
    fertig ist die oldschool-Kiste
  • Weihnachten steht vor der Tür!
    • TobiasNolle
    • 24. Oktober 2018 um 08:05
    auch wenn der Name ungern bezahlt wird
    aber die Jungs sind halt lang im Programm
    Bose Aviation  8o
  • KS Audio CPD14 oder KV2 Audio EX15
    • TobiasNolle
    • 11. Oktober 2018 um 21:45
    je voller die Bude, je später der Abend desto leerer die Bierkisten-Lautsprecherständer ;)
  • Kleber für Frontschaumstoff Bässe
    • TobiasNolle
    • 4. Oktober 2018 um 14:02
    hab bis jetzt eig immer Pattex Kontakt Sprühkleber genommen.
    (daa Fäden ziehende Zeuxxs)
    schön beides locker aus der Hüfte im Bogen auf liegendes Objekt gesprüht,
    ablüften lassen,
    zusammenpappen,
    zerreißt bei Demontage .
  • Ersatzspeaker JBL JRX215
    • TobiasNolle
    • 29. September 2018 um 14:30
    der Celestion FTR15-3070C könnt als Zwillingsbruder des JBL durchgehen.
    ist nur die Frage ob sich das bei der Kiste überhaupt lohnt was teures einzubauen.
    Eminence Delta 15a reinsetzen und einfach mal hören.
  • Schließprofil 8mm
    • TobiasNolle
    • 25. September 2018 um 07:37
    vll interressiert es ja doch einige,
    also : wie wurde das Problem gelöst ?!
    macht die Welt ein Stück schlauer :saint:
  • Schließprofil 8mm
    • TobiasNolle
    • 21. September 2018 um 10:54
    8mm Sperrholz gibts und ne Oberfräse zum dünner machen auch ;)
  • B&C Hochtontreiber De160-8
    • TobiasNolle
    • 17. September 2018 um 07:06
    welcher Tieftöner ?! und Fertigweiche nur wenn sie zu diesen beiden Treiber nebst Gehäuse passent entwickelt wurde sinnvoll.
  • Hilfe beim Aufstellen des Subs
    • TobiasNolle
    • 11. September 2018 um 22:57
    Fluchtwege ?!
    ich kenn Vortragber, die haben die Räumlichkeiten kurz vor Beginn abgeschlossen damit niemand von außen stört ! ;)
    im Partykeller gilt :
    Bass auf Tanzfläche,
    Musik an,
    und rumkriechend hören wo es am bässten drückt.
    Sub dann da hinstellen.
    Spasssss haben.
    • TobiasNolle
    • 10. September 2018 um 22:39
    Zitat von krzysztof schwierz
    Wegen D20 - die haben mMn zumindest derzeit kein vernünftiges Amping dafür - der empfohlene Linus 10-C hat 4 Kanäle - man müsste also 4 fett bezahlen und würde nur 2 davon jemals nutzen...
    das D20 Ding ist doch komplett passiv,
    und sollte mit jedem dicken Amp laufen,
    und per DSP / EQ voll nutzbar sein.
    (Messfähigkeit vorraus gesetzt )
    hab hier noch nen 50 Kg passiv Fullrange Proto mit 18"er Mitteltöner rumstehen,
    doch bevor ich sowas hochwucht,
    würde ich sofort bei ner guten 2.1 bleiben.
    als Installationskisten für "Tanzcafes" find ich solch kompakte, komplett fullrange Speaker garnicht dumm,
    weil nix dickes am Boden Gastraum schluckt.
    aber für Partymucker :/
    • TobiasNolle
    • 3. September 2018 um 21:59
    bei der Coda Kiste kann man es sich doch ausrechnen was geht.
    BMS 12s305
    BMS 8cn552L
    oder was ist drin :/
  • SPL bei 15er Sub / Wirkungsgrad bei Bodenaufstellung
    • TobiasNolle
    • 3. September 2018 um 08:58
    Atombomben zündete man auch nicht am Boden,
    sondern noch fliegend.
    8|:/
    • TobiasNolle
    • 1. September 2018 um 08:54
    wichtig ist bei diesem hier gezeigten Test,
    das die zubeschallende Tanzfläche genauso wie die Rollkiste den Bässen in deren Position zur nöchsten Wand hinterherwandert ,
    um nicht Pegelverlust durch zugroßen Abstand zueinander zu riskieren ;)
    kleine Räume haben Raummoden im dummen Nutzbassbereich,
    und da nützt es so pauschal wie hier in Praxis eh kaum X(
  • Kleber für Recone Kits
    • TobiasNolle
    • 25. August 2018 um 09:01
    bei Kontaktklebern vorm Zusammenfügen halt nicht ablüften lassen,
    dann gehen auch diese.
    aber vorher gucken ob die Lösungsmittel keinen Schaden an Kontaktflächen erzeugen.
  • Neue Bässe a la Selenium ?
    • TobiasNolle
    • 22. August 2018 um 22:57
    "k.i.s.s Basshorn" ausm 2soundforum ist wohl gemeint.
    wenn man eine Verlängerung simulieren möcht,
    dann simuliert man halt das ganze Konstrukt oder halt den Haufen als "ein" Horn.
    ist halt nur die Frage ob FL Hörner heut noch sinn machen,
    dann lieber sowas wie das EV MTL1,
    sieht hornig aus,
    und lässt den 1000000 Watt Treiber nicht so schwitzen 8o
  • Neue Tops müssen her
    • TobiasNolle
    • 22. August 2018 um 22:48
    also bei uns hier im Örtchen/Städtchen werden gerne mal größere Arbeitsgeräte als Vorführware gekauft,
    weil billig.
    (von Zweckmäßigkeit .... äh anderes Thema ?! )
