  2. TobiasNolle
Beiträge von TobiasNolle
  • Erfahrungen / Tipps für elektrischen Treppensteiger?
    • TobiasNolle
    • 6. August 2017 um 09:54
    preislich liegen die brauchbaren alle um knapp 4000 Euro.
    egal welche, da würd ich mir schonmal das dööfste Treppenhaus als Probeort aussuchen.
    allerdings sieht man die Dinger bei Möbelspeditionen selten.
    da gibts dann meist zwei Stiernacken die sich das Klavier untern Arm klemmen.
    Tragegurte und verteilte Lasten scheinen immernoch das effektivste durch den Altbau hindurch zu sein.
  • Breiter horizontaler Abstrahlwinkel
    • TobiasNolle
    • 28. Juli 2017 um 23:09
    802 für Sprache und Gesang eig sehr angenehm.
    für alles andere bitte nicht,
    und der volle ControlerBereich von über 17 dB ist eig ne Krücke,
    wenn auch schon mit dem DCX ohne Problem zu stricken,
    doch für Sprache und Gesang eig nicht im vollen Umfang nötig.
  • Benötige Hilfe zum Lautsprecherumbau
    • TobiasNolle
    • 21. Juli 2017 um 16:59
    ok das Ding wird wohl schon umgebaut sein,
    doch einfach mal gesagt,
    das Kisterl hat fast die gleichen Maße wie der Achenbach Sub 18 .
  • Zukunft der Beschallung, wo geht der Weg hin?
    • TobiasNolle
    • 14. Juli 2017 um 10:42
    ich bin mal gespannt wann es weg von analogen Luftbewegen geht !?
    Trigence - Soundbar mit Mehrspulentreibern
    Audiopixels - der quasi Flatscreen
  • Hilferuf!!!
    • TobiasNolle
    • 29. Juni 2017 um 20:00
    Zitat von DJOtti
    Ja das hier war eine Verzweiflungstat,
    hatte Hoffnung......;(;(;(
    vielleicht kann ja jemand bei der Reparatur meiner Frequenz Weiche Helfen.
    Leider hat der gute Jobsti die Bauteile unkenntlich gemacht,was ja auch verständlich ist, .....
    hast du dazu keinen Plan bekommen ?!
    oder poste mal Bilder von Vorder und Rückzeite,
    vll kann der ein oder andere behände Hobbyschrauber auch nen anderen Fehler/Schaden entdecken,
    der schnell zu lösen ist !
  • 2x18“ woofer selber bauen
    • TobiasNolle
    • 19. Juni 2017 um 09:18
    eig macht Selbstbau fast garkein Sinn bei der Fülle an guter gebrauchter Veranstaltungstechnik.
    aber nen EV MTL1 Nachbau ( gern auch halbiert :saint: ) mit Faital Pro 18HP1040 langt eig für fast alles.
    und man kann mit quasi "Horn" angeben,
    auch wenn kein renomierter Hersteller draufsteht ;)
  • Basstaugliche Endstufe 2017
    • TobiasNolle
    • 18. Juni 2017 um 23:05
    Standart ist und bleibt die Crown Belchfire BF 6000 SUX
  • Trennfrequenz / Flankensteilheit ändern bei 2 oder 4 Subs?
    • TobiasNolle
    • 17. Juni 2017 um 13:08
    man sollte bedenken,
    das bei höhere Trennung der Tops der BassMidTreiber weniger Hub macht.
    das entlastet ihn zwar so,
    aber kein Hub = weniger Kühlung der Schwingspule.
    also nicht umbedingt mehr und saubererer Pegelgewinn.
    und außerdem gibts noch den Haufeneffekt der Subs,
    die höhere Frequenzen stärker Bündeln lassen.
    usw....
    dann lieber das "mehr" an Subs zur besseren Schallverteilung durch zB Zahnlücke bla bla nutzen.
    und bei der alten Xover bleiben.
  • Signal verteilen/splitten?
    • TobiasNolle
    • 15. Juni 2017 um 09:56
    wenn ein Amp voll ausgesteuert ist,
    läuft er am limit, oder nicht, ist da die Impedanz wichtig ?!
    • TobiasNolle
    • 14. Juni 2017 um 08:31
    jo das mit der Leistungsverdopplung und --halbierung hab ich auch immer gedacht,
    doch nen Elektroniktechnifuzt sagte mir,
    das auch bei 8 Ohm,
    für die der Amp scheinbar ausgelegt ist,
    der Amp quasi am Limit läuft,
    und damit er stabiel läuft, braucht er halt mehr Spannung als nötig,
    damit er da überhaupt hinkommt.
    und das wirkt sich dann auch bei höhere Anschlussimpedanz aus,
    und er gibt dort mehr als nur die Hälfte raus.
    jetzt mal grob als Eletroniklaie gesacht ^^
    • TobiasNolle
    • 13. Juni 2017 um 08:37
    ich rechne bei Endstufenleistung immer "geteilt durch 3 mal 5" für halbierte Anschlussimpedanz,
    und "geteilt durch 5 mal 3" für verdoppelte Impedanz.
    kommt eig ganz gut bei AB u. H Amps hin,
    um mal das Datenblatt zu checken oder halt auch oft da für 16 Ohm selten die Leistung angegeben wird.
  • Turbosound TSE Lautsprecher
    • TobiasNolle
    • 10. Juni 2017 um 10:48
    an deiner Stelle würde ich mit deinem vorhandenen Turbosound System am Ball bleiben.
    Hallo ?!?!
    Horn PA !!!
    merkste was ?
    mehr Eigenwerbung kann ein Material in dem Genre garnicht machen.
    Tips wie es in die richtige Richtung weiter geht wird es hier auf nettes Nachfragen genug ausm Forum kommen,
    auch wenn gern man arg Sarkasmus dabei ist X/
  • Bitte löschen
    • TobiasNolle
    • 6. Juni 2017 um 18:55
    und was ist, wenn hier mal jemand im Forum nach Retro Reggae-Soundsystem Komponenten sucht ?! :rolleyes:
    • TobiasNolle
    • 5. Juni 2017 um 22:39
    die TSE118 spielen halt nicht so tief.
    für die meisten Sachen reicht zwar auch heut noch zB nen BR Sub mit 50 Hz tuning,
    aber wenns bei Mainstream ELektro auch drücken soll dann lieber mit 40 Hz.
    und son TSE118 ist halt auf RockMusik ausgelegt.
    obwohl ich sagen muß,
    das weit mehr Leute als 10 auf der Tanzfläche mit solch "einem" BandpassHorn Sub für normale Partybeschallung ausreichend beschallt werden.
    • TobiasNolle
    • 5. Juni 2017 um 11:48
    wenn das ganze Party PA mit begrenztem Budget bleiben soll,
    dann schraub den theBox 18/500 8a rein.
    der funzt eig ganz gut in solch kompakten Bandpasshörnern.
    Schraubmaß wird aber nicht passen.
    und dann hör dir erstmal an,
    ob der ganze Spassss für deine Musikrichtung passt.
    und wenn du mit TSEs erweitern willst,
    wirst du andere gebrauchterworbene Kisten bestimmt auch neu bestücken müssen. Budgetgedanke ;)
    und aus dem HornTop kann garkein Tiefton rauskommen,
    woher denn auch ?! :D
  • RCF MB8G200??
    • TobiasNolle
    • 1. Juni 2017 um 06:43
    schonmal auf dem US Markt versuch / gesucht.
    durch den Teich dazwischen gibt es dort EU Produkte viel länger im Handel,
    weil nen HochseeContainer voll will erstmal vezrkauft sein .
  • Lautsprecherkabel Empfehlungen
    • TobiasNolle
    • 25. Mai 2017 um 22:52
    Titanex 4g4 ist aber auch kacke teuer :/
    • TobiasNolle
    • 23. Mai 2017 um 11:58
    ich würde mich als nächstes mal mit ARTA und Konsorten veschäftigen,
    das bringt ne menge,
    sonst kannst das Zeug gleich wieder als defekt bei der E Bucht reinstellen.
    ist zwar ne RockerPA,
    will aber sanft angepackt werden.
    und Tiefbass kommt bei den StummelHornBandpässen auch im Stack nicht wirklich soviel,
    das es für MainstreamElektro richtig drückt.
    Goa und Teckno ok, House oder Dubstep kannst eig knicken.
  • Unsicherheit beim Endstufenkauf
    • TobiasNolle
    • 26. April 2017 um 14:07
    also die TSA 4000 biete 1kW @ 8 Ohm,
    das sollte reichen um die verbauten Treiber zu töten.
    für eine genau Empfehlung müsste man den genauen Plan von eurem Horn haben,
    Treiber sind ja genannt.
    dann könnt man auch die passende Trennung und Co ersehen.
  • PA als (vorübergehender) Ersatz für ein Glocken-Geläut
    • TobiasNolle
    • 24. April 2017 um 15:08
    bei uns hier im Thalkessel hängen seit Jahrzehnten Monacor ELA Stäbchen an einem alten Laternenmast neben der Friedhofkapelle.
    und im ömschem Nachbardorf gibts zwei große Phillips Hörner auf dem Dach der Leichenabschußrampe.
    befeuert jeweils durch Hifiamp und Tapedeck ;)
    das hört man mehrere hundert Meter weit bis der nächste Zug vorbei donnert.
    da würde ich kein komplizierten Aufriss von machen.
pro-silentium.de
