und warum heisst der stecker "Combo"?
weil auch XLR passt.
Heinz
Neues Benutzerkonto erstellenund warum heisst der stecker "Combo"?
Heinz
Ihr Lieben,
mann bin ich bescheuert, sorry es ist keine speakon, keine powercon
buchse sondern.........eine Combo Buchse und die benötigt Klinkenstecker.
Ich kann es gar nicht fassen, habe mir die buchse nochmals angeschaut
und auf der neutrik homepage konnte ich diese dann identifizieren.
Bitte entschuldigt meine Blödheit und nochmals vielen Dank für eure
Hilfe.
Heinz :oops: :oops: :oops:
hi leutz
danke für die beteiligung.also ich habe den durchschnitt des speakon steckers gemessen dieser beträgt 1,5 cm.und die neutrik buchsen wie schon berichtet hat einen durchmesser von 2 cm.und das passt halt nicht zusammen.kann leider momentan kein photo uploaden.
gruss
Heinz
@woschi
die Buchse ist schwarz und hat einen Durchmesser von ca.2 cm
gruss
Heinz
Hallo woschi,
habe das mal angeschaut, 2 pol scheint richtig zu sein, sind aber die
eingänge des Basswoofers.Sorry die blöde Frage, haben 2 pol speakon
stecker einen grösseren durchmesser? der Durchmesser des speakon
steckers den ich vorliegen habe ist definitiv zu klein und genau das
ist das problem.
heinz
also ich habe 4 polig neutrik NL4FX.
gruss heinz
Hi Leutz,
habe eine kme asw 18 Basswoofer mit speakoneingang.Normale speakon stecker passt nicht.Welchen Speakon Stecker benötige ich?
vielen Dank für eure Hilfe.
Heinz
