Schaut mal unter
http://www.dr-jordan-design.de/german/signalgen_german.htm
(freeware Signalgenerator)
docjordan
Neues Benutzerkonto erstellenSchaut mal unter
docjordan
Matlab (Profi software die extrem teuer ist)
gibt unter http://www.mathworks.com
Ocatave den open source clone gibts unter http://www.octave.org
Denkt aber dran dies sind Interprerter die eine numerische hochsprache als alternative zu Fortran besitzen.
Diese sprache (Matlab) ist an C angelehnt.
ABER: ohne grundlegende kenntnisse der Signaltheorie werdet ihr da nichts. D.h. es gibt keine Oberfläche wo man sein Problem durch zusammenclicken lösen kann.
Wenn man aber weis was man tut ist das Zeugs extrem mächtig.
Ich selbst nutze das Zeugs ca 10 Jahre profesionell
Zur Literatur:
Es gibt Einsteigerliteratur und div. advanced Bücher auf deutsch oder Englisch. Bin aber nicht sicher ob das hier gefragt ist.
Ich selbst fand den samuel stearns gar nicht so übel
http://www.amazon.de/exec/obidos/AS…6448433-6038934
Mit erweiterten Mathekenntnissen lesbar (komplexe Zahlentheorie ist bei allen Pflicht) und hat nicht jeder in der Schule gehabt....
Es gab mal von Texas Instruments eine gute Einführung in die Signaltheorie, die wirklich gut verständlich war, und viele Probleme
veranschulichen konnte, ohne tiefere Mathematik zu verlangen.
Dies Buch ist mein ultimatives Einsteigerwerk (leider nur auf englisch)
das ich meinen Studenten in die Hand gedrückt hatte.
Ciao
docjordan
wer sich mit matlab bzw. dem opensource clone octave
auskennt macht das mit nem dreizeiler ![]()
Mit dem remez algorithmus kann aus einem Frequenzgang
ein FIR Filter approximieren.
Falls man ein analoges Filter braucht kann man das mit bilinearer Transformation berechnen.
Es gibt da ganz nette Literatur zur Filtertheorie.
docjordan
Schut mal unter
(freeware)
docjordan
schon Neuigkeiten?
Ich denke auch der Trafo ist locker.
Unbedingt festziehen, sonst geht der womöglich auf Wanderschaft.
Bei knapp 10kG könnte da das eine oder andere Bauteil ins Nirwana wandern.
Eigentlich ist der auch mit Lack am Gewinde gesichert.
Ciao
docJordan
Ich muss doch mal einigen wiedersprechen.
Natuerlich will niemand 2x1200W sinus hören.
Um aber 2 Enstufen zu vergleichen ist dies ein durchaus probates
Mittel.
Wenn ein Mikro PC Bruellwurfel plötzlich 2x150W PMPO hat
dann hätte eine solche endstufe sicher 100kW :wink:
Genau dafür gibt es schöne Vorschriften, die festligen wie sich die RMS Leistung zu berechnen hat.
Das hat auch durchaus rechtliche Konsequenzen.
Wenn jemand das nachmisst und das Produkt erfüllt nicht
die Werbeversprechungen greifen diverse Paragraphen.
Daher würde mich die standardisierte ISO/IEC/DIN Vorschrift interssieren
nach denen die auf 2x1200W kommen.
Ohne diese Messverschrift ist der Wert sonst völlig wertlos.
Wie gesagt hören will ich das Messignal nicht.
Die Angebe im Datenblatt ist RMS und nicht eine irgendwie geartete Spitzenleistung. Damit muss das Messignal auch kein sinus sein.
Könnte auch Rauschen etc sein. Hier hätte man nur das Problem sicherzustellen, das die Endstufe noch linear ist.
docjordan
Ich habe den Trafo nochmal auf die Waage gepackt
wiegt so 9,7kg
könnte also doch 1200W haben.
Ich muss meinem Vorredner aber wiedersprechen.
Wenn ich da ein Sinus 1kHz mit 2x1200W drauflege
dann geht der Trafo ins nirwana....
Und die Angabe im Prospekt ist 2x1200W RMS.
Kurzfristig bringt der Vogel das sicher.
Aber niemals 24h
Das ein Sinus nichts mit Musik zutun hat ist klar.
Aber RMS ist RMS
docjordan
Hier ist ein mal ein link mit Trafo daten
http://www.tauscher-transformatoren.de/html/ringk_03_v0.html
also 80% der Ausgangsleistung würde ich ja noch einsehen
Aber der trafo liegt so bei 800W also eher bei 30%
Kenn jemand die genaue Definition der Angabe 2x1200W RMS?
docjordan
ich habe mal ein Tamp 2400 seziert.
Der Trafo hat grob ein durchmesser von 18cm.
Beschriftet ist er mit 650W.
Vergleicht man die Größe mit üblichen Ringkerntrafos der einschlägigen
Anbieter, so duerfte der trafo 800W haben aber niemals 2,5kW!.
Oder hat jemand andere Daten?
Im Home bereich ist es üblich eine Sinusleistung anzugeben.
Ein Typischer AV-Receiver hat 5x100W sinus. Der Trafo auch bei renomierten Marken hat dann nur ca 200W. Sony erklaert dann, das die
Sinusleistung nach DIN auf 10Minuten bezogen ist. Danach gibt der Trafo auf....
Dieser Trick solte aber eigentlich nicht im PA-Bereich gelten...
docjordan
hier jetzt die Ergebnisse einer amtlichen PCI Karte.
Gemessen wurden 16 bit/32 bit Transfer mit und ohne ASIO.
Analoge und digitale Übertragung.
Die Karte zeigt eine beeindruckende Performance, die einen Preis
von 330Euro durchaus rechtfertigen kann.
Den Report findet Ihr unter
http://www.dr-jordan-design.de/Download/RMEDigi96.pdf
Dort wird auch der Einsatz eines digitalen notch Filters und der hochauflösenden 64-Bit FFT gezeigt.
Durch diese Plug-ins von WinAudioMLS mit dem 24 Bit ASIO Interface kann diese Karte erst ausgereizt werden. D.h. Spectralab oder Smaartlive müssen hier leider aussen vor bleiben, da diese Programme nur 16 bit unterstützen.
Durch das ASIO Interface können wir auch die ADAT (8 Kanäle In/out digital) unterstützen.
CU
docjordan
da wir gerade beim messen sind.
Hier einmal ein Vertreter der low cost USB Geräte.
Die Creative Labs MP3+.
Messreport mit Platinenfoto:
http://www.dr-jordan-design.de/Download/creative_MP3.pdf
Die Karte muss sich gar nicht mal gegenüber scheinbar amtlichen
Karten verstecken. Beispielsweise ist der Klirrfaktor gegenüber der
mehrfach so teuren TASCAM US122 sogar besser.
Als nächstes kommt eine amtliche PCI Karte auf den Seziertisch.
Eine RME Hammerfall 24/96 PAD die aufgrund Ihres Preises schon gewisse
Erwartungen weckt. Schaun wir mal.
docjordan
wir haben mal eine US122 von TASCAM naeher unter die Lupe genommen.
Den messreport findet ihr unter
http://www.dr-jordan-design.de/download/tascamus122.pdf
Wir hatten hier vor kurzem einen schoenen Thread ueber Phantompower.
Dei US122 hat ja ein converter von 5V auf 48V damit das Geraet ausschliesslich von USB versorgt werden kann.
Anscheinend hat TASCAM das nicht so richtig im Griff, denn das SNR verschlechtert um 13-15dB.
CU
dojordan
die dinger sind meist umschaltbar. Sollte man natuerlich vorher prüfen...
habe mal kurz geschaut
die EP2500 gibt es schon für 319$
http://www.realmusicalinstruments.com/Behringer/Powe…r-Amplifier.asp
das wären so grob 272Euro.
gut da kommt noch Zoll und Versand dazu (bei 18kg) nicht ganz
preiswert. Aber wenn man sowieso in den USA ist....
Hatt den jemand schon die EP2500 irgendwo zu kaufen gesehen?
Weiter oben stand was von 414Euro, aber keine Quelle.
docjordan
Hallo klasse Idee...
bin dabei.
Werd nur nicht selbst dabei sein koennen.
Verschenke aber eine EX Version mit software lock.
Details unter http://www.dr-jordan-design.de
Wer am schnellsten ''hier" sagt, bekommt die Version dann gratis,
(Verkaufspreis ist normal 280.- euronen also kein Spielzeug)
sollte die dann aber auch zum schootout mitbringen....
Ciao
docjordan
mittlerweile hat sich bei WinAudioMLS einiges getan.
Wer schon immer mal wissen wollte, was mit einer Soundkarte und einer schnellen 3D Grafikkarte machbar ist sollte sich mal unsere
3D Visualization preview anschauen.
Das ganze nutzt via DirectX Techniken die normalerweise fuer Spiele
eingesetzt werden. Hier aber mit ernstem Hintergrund.
Sicher haben viele Audio Analyzer, die es so auf dem Markt gibt ein bischen 3D. Da geht es aber eher gemuetlich zur Sache.....
Was braucht ihr:
die Demo unter http://www.dr-jordan-design.de/view3D.htm
mind Directx 8.1
und eine 3D Karte.
und einfach dann den 3D button druecken...
Auf z.b. 1.6Ghz Athlon mit Gforce2MX liegt die Cpu load bei 30%.
Geht also auch mit betagteren Rechnern.
Enjoy
docjordan
15dB sind bei Spannungen ein Faktor von 5,6=10^(15/20)
Ciao
docjordan
Wir hatten mal vor einigiger Zeit ein DC DC converter auf einem Analog/digital board plaziert. solche Schaltwandler stören ganz erheblich.
Alo falls man sowas Mic aufbauen wollte, wuerde ich ein amtlichen DCDC converter von z.B, Maxim nehmen. Da ist auch gleich ein Regler integriert.
Aber es get auch mit NE555 etc.
Das Problem ist die Störungen vernunftig rauszufiltern. Ein elko tuts nicht.
Am besten SMD mit Ceramic supercaps->"low Rs".
Ich bin nur nicht sicher ob man das insegsamt ohne Abschirmbleche schaft.
Nur um mal zu zeigen warum das ganze alles andere als trivial ist.
Ein Mic produziert so 5mV. Wenn man die Störungen auf 1microvolt runterbekommt, sind das ein SNR von 74dB. was schon recht gut wäre.
Aber ein microvolt Störspannung muss man erstmal schaffen.
Das schoene ist wenn man ein amtlichen DCDC converter nimmt kann man den auch mit 3V betreiben (Lithium zelle).
Um es nochmal zusammenzufassen: Eine Schaltung zu bauen die 28V aus 3-9v produziert ist kein problem. Mit geringem Aufwand (ohne Abschirmungen) und zich Filterkaskaden die Störungen in den Griff zu bekommen ist durchaus anspruchsvoll.
Ich sag mal vorsichtig ist nichts für Anfänger, aber machbar.
Bei bedarf kann ich noch ein paar Tips dazu geben.
Ciao
docjordan
