  2. paranoize
Beiträge von paranoize
  • Dante Patch bei Yamaha TF3, MTX5-D, MRX7-D, Tio1608, QL1 - ungewolltes patchen auf alten Zustand - Warum?
    • paranoize
    • 11. Oktober 2023 um 23:45
    Selbstständig patcht sich ein QL1 afaik nicht über vorhandene Dantepatches bei jedem Hochfahren, ich sehe aber noch eine Option
    Am neu eingeführten QL1 lädt ein Kollege "Mein Startfile". Weil's noch nie einen Unterschied gemacht hat und das schon immer so eingestellt ist, ist dabei "load Dante settings" mitangehakt. Und voila: schon befördert das QL1 das Netzwerk zurück in seinen Ausgangszustand
  • Ladungssicherung bzw. Transport
    • paranoize
    • 6. Oktober 2023 um 22:14
    Versuche formschlüssig zu laden.
    Ladestangen sind schneller montiert als Zurrgurte.
    Schwere Cases (Kabel, Rigging) - gelegt - bilden den Abschluss und bremsen die leichteren, wenn's nicht formschlüssig geht
  • Mikrofon in 30er Jahre Optik
    • paranoize
    • 5. Oktober 2023 um 23:26
    Billigstes optisches Mikrophon kaufen und
    a) probieren. Falls es nicht tut:
    b) am Stativ drunter unauffällig einen Kleinmembraner anbringen oder ein DPA (z.B. 4080/4060) auf dem Mikrophon platzieren
    oder
    c) ausweiden und eine beliebige andere Kapsel einbauen
    d) Mikro hinstellen und Playback zuspielen 8o
  • PA Anlage für Tanz- Coverband
    • paranoize
    • 27. September 2023 um 00:59
    Der TX 3a ist zwar super, aber eine 50x50° 15"Box. Das wird auf den wenigsten kleinen Hochzeiten/ Galas Sinn machen. Ich würde nach einem 70-100° Top Ausschau halten
    • paranoize
    • 18. September 2023 um 20:31
    Und was wird bei sieben Kanälen genommen?
    2* ui24!
    iron
  • Meterbridge mit symmetrischem Eingang
    • paranoize
    • 17. September 2023 um 01:11
    In 19" gäbs sowas
    the t.racks DBMeter
    the t.mix racks DBMeter, für Rack-Montage, misst den Dezibelpegel des Summensignals, erzeugt interessante Lichtshow in Ihrem Verstärker-Rack, LED-Anzeige…
    www.thomann.de
    Ist aber wohl nichts zum sinnvollen Arbeiten, sondern soll einfach zuckeln :D
  • Feedback mal anders
    • paranoize
    • 16. September 2023 um 15:08
    Zitat von Phono6
    Solo abhören geht beim Soundcraft UI24r über das Tablet nicht.
    InEar Sender an MonitorOut e voila
  • Der Betriebssichere Tablet-FOH-Arbeitsplatz
    • paranoize
    • 15. September 2023 um 20:55
    Geil, das Konstrukt vereint geschickt die Nachteile des Tablets (Bedienung nur am Touchscreen) mit den Nachteilen eines Pultes (schwerer, sperriger). Chapeau!
    • paranoize
    • 15. September 2023 um 20:45
    Du kriegst wohl einfach bisschen Mulm in dein Mikro2. Hör einfach mal solo rein, dann kannst das leicht feststellen. Per se ist das nichts ungewöhnliches und heißt dann halt Mikro2 leiser machen während Mic3 spricht (ob händisch, per Automixer, Expander oder whatever)
  • Leiser Sänger , laute PA
    • paranoize
    • 3. September 2023 um 11:21
    Und wennst noch irgendwo Crown cm310 findest, hast du eine Chance auf noch mehr Nutzsignalratio (mit nicht besonders schönem Bleed, aber dafür sehr wenig davon). Und wennst 2 findest, nimmst eins für mich mit 😀
    • paranoize
    • 3. September 2023 um 09:12
    Der Bleed wird mit dem DPA vermutlich in der Tat natürlicher klingen, es wird aber vermutlich ebenso die "Signal to Bleed Ratio" sinken, also im Verhältnis weniger Nutzsignal da sein. Du wirst also wahrscheinlich mehr, aber unverfälschteren Bleed haben. Wenn dir das schon hilft, super; richtig gut wird das Signal aber vermutlich erst werden, wenn's der Signalerzeuger schafft es bedeutend über den Hintergrundlärm zu heben.
    Da gibt's ja noch viel Raum zum weiteren "extremen Auschecken".
  • Preiswerte Mikros Toms/HH/OH z.B. Lewitt?
    • paranoize
    • 1. September 2023 um 10:41
    Für einige ist halt der richtige Platz nur die Originalverpackung. :P
  • Suche Peavey CS400
    • paranoize
    • 31. August 2023 um 10:41
    Zitat von nospeedz
    Ich habe mit diesem Modell gute erfahrung gemacht und bin überzeugt von der Qualität deshalb bin ich auf der Suche nach einem weiteren :)
    Steht doch schon da
  • Mikrofon Spezialanwendung
    • paranoize
    • 29. August 2023 um 12:52
    Versuchen würd ich's mit einer Lavalier Kugel a la DPA 4061 o.ä. mit zusätzlichem Windschutz
    • paranoize
    • 28. August 2023 um 00:02
    Om7 ist eines der Mikrophone, die man problemlos sehr laut kriegt, solange unser Gesangstalent damit umzugehen weiß. Wie von presonus beschrieben gilt da "nah ran an den Korb". In weiterer Entfernung nimmt die Übertragung rapide ab, deshalb ist's ja auch so feedbacksicher. Das wird aber eben zum Problem wenn man versucht dieses Mikrophon aus der Ferne zu bespielen.
    Ich hatte das mal auf einem Festival, Band hatte ihre eigenen om7 mit. Ich, als Monitorer, habe mich gefreut "juhu, das wird ein entspannter Slot". Dann säuseln die Künstlerinnen aus 40cm Entfernung die Mirkos an und wollen sich laut am Wedge.. :/ X/ || ..sie haben die Mikros hier zum ersten Mal probiert. Na juche
  • Tribüne stürzt ein (Luzern, Schweiz)
    • paranoize
    • 14. August 2023 um 13:27
    Ich würde das als "temporär" lesen, also nicht gemauert ;)
  • DPA 4188-DC-F-F00-MH Zubehör
    • paranoize
    • 9. August 2023 um 20:33
    Vermutlich Schminkschutz?
    Genau so ist es
  • Harting Lastkabel selber bauen?
    • paranoize
    • 8. August 2023 um 21:28
    Das darfst du dann auch erklären.
    Naja, wer viel Strom im Dach haben will kann entweder per CEE oder Laka fahren. Weil der Strombock aber wegen der Sicherungen oft lieber am Boden bleiben soll und die Infrastruktur ohnehin schon vorhanden ist, fährt man eben per Lastcore hoch.
  • Funkmikrofon für Friedhof
    • paranoize
    • 8. August 2023 um 18:32
    Zitat von Volker Holtmeyer
    Man bräuchte eigentlich einen Dan Dugan für Antennen ... ^^
    Das wäre dann ein RF Venue 4 Zone. 8 Antennen stehen damit zur Verfügung
  • Switchcraft
    • paranoize
    • 1. August 2023 um 18:29
    Auf der Switchcraft Seite gibt's ein Verzeichnis der Distributoren.
    Alternativ hat T auch ein paar Switchcraft Sachen, da müsste man fragen ob / wie schnell sie sowas liefern können
