  2. paranoize
Beiträge von paranoize
  • Signal Mute via Wireless Remote
    • paranoize
    • 24. Oktober 2021 um 00:54
    Übliche Bauakustikverstärker haben so eine Funk-Steuerung für den internen Rauschgenerator eingebaut. Vielleicht gibt's ja bei den betreffenden Herstellern einen Nachrüstsatz für ältere Modelle oder einen fernsteuerbaren Generator (falls der in deinem Falle noch nicht im Verstärker integriert ist)
  • QL5 malwieder
    • paranoize
    • 17. Oktober 2021 um 17:49
    Das geht nicht, du kannst entweder den Mastersend auf die Matrix mit dem Master kontrollieren oder Master und Mixes 1-4 zusammen auf einen DCA legen mit dem du dann alle zusammen steuern kannst
  • QL5 malwieder
    • paranoize
    • 15. Oktober 2021 um 03:02
    Zuerst gehst du auf "Channel Job", drückst dort "Channel Link" und linkst die gewünschten Kanäle - mit den gewünschten Parametern - mittels Selecttaste. Das machst du für jedes Päärchen. Schau dir noch die Pans an, die stehen zu dem Zeitpunkt vermutlich in der Mitte,
    Anschließend kannst du dir auf die User Bänke (Setup - User Setup - Custom Fader) jeweils einen Kanal davon auf einen Fader legen und der andere wird mitgesteuert.
    Alternativ kannst du auch Stereo Ins verwenden (3. Bank am A Layer)
    • paranoize
    • 13. Oktober 2021 um 14:58
    Zitat von Herr Nink
    Ich wart schon drauf bis ich beim Bäcker 8 Wochen vorher bescheid sagen muss das ich 4 Brötchen möchte... um dann nach 8 Wochen zu erfahren das sie erst in KW drölfunddreißig eintreffen
    Wennst im Waldviertel "Brötchen" bestellst, wirst die auch nach 8 Wochen noch nicht haben, den Begriff kann der Bäcker nicht zuordnen 8o
    • paranoize
    • 12. Oktober 2021 um 21:53
    Zitat von ThoSchu
    Bei 2G müssen alle 2G sein, auch das Personal, oder habe ich da etwas nicht verstanden?
    Wenn dem so ist, muss ich jeden Angestellten Fragen, ob er 2G ist. Er muss nur nicht antworten.
    Ich kenne das so:
    Für die Zugangskontrolle wird eine externe Securityfirma beauftragt, die 2G/3G bei jedem Betreten der Halle kontrolliert. Damit muss der Veranstalter / Dienstleister nicht mehr selbst über den Status Bescheid wissen.
    Und es kam auch schon vor, dass Hands auf der Baustelle gefehlt haben, weil sie nicht durch die Kontrolle gekommen sind.
  • DANTE / Analog Splitter ?
    • paranoize
    • 4. Oktober 2021 um 23:15
    Falls es keine Linesignale sind, brauchst du ja auch noch (steuerbare) Preamps. Damit bist du wieder bei der Stagebox deiner Wahl nach dem Splitter.
  • Passendes Racktom Mikro zu 421 an der Floortom
    • paranoize
    • 4. Oktober 2021 um 10:47
    Md419 war der kleine Bruder - etwas kompakter und mit dreistufigem Bassfilter. Das wäre ein kleiner Schritt sowohl von den Maßen her, als auch akustisch.
  • Dante-Netzwerk mit Remotenetz zusammenführen
    • paranoize
    • 16. September 2021 um 16:38
    Zitat von lisa f.
    Plus eins für fix IP. Macht die Fehlersuche einfacher.
    Macht vor allem die Fehlersuche oft nötig(!)
    Ich bin auch für fixe IPs nur in Fixinstallationen. Überall unterwegs und im Dryhire ist ZeroConfig / Linklocal schneller, einfacher und problemloser.
    Den Standort findet man ohnehin eher über die Geräte Bezeichnung.
    Es ist immerhin nur ein bisschen zeitraubend, Geräte mit verschiedenen FixIPs wieder umzustellen, solange das am Gerät selbst geht. Wirklich anstrengend wird es, wenn mans am Gerät selbst nicht umstellen kann und auslesen kann und auch nichts angeschrieben ist, dann gilt es Mal die IP herauszufinden...
    + 1 für Link local
    • paranoize
    • 9. September 2021 um 23:45
    Zitat von lisa f.
    Nächstes Jahr haben wir alles vergessen und freuen uns total darauf uns wieder vom Zug überfahren zu lassen.
    Nur zu wahr! Ich glaub das ist einer der Hauptgründe warum wir immer noch dabei sind ^^
  • A&H Avantis
    • paranoize
    • 6. September 2021 um 21:09
    Zitat von cruelty
    Apropos: Es ist ja recht easy möglich die freien Encoder rechts neben dem 1. Display fest auf einen FX Bus für eine Spur zu Routen. Geht das auch mit drei Kanälen gleichzeitig? Ich würde gern ein Delay auf die Vocals (alle drei Spuren, also Clean, Disto und Flanger) an einigen Stellen der Songs geben. Das ist immer super effektiv und ich liebe es einfach. Müsste natürlich Post Fader sein.
    Lass die Sends einfach immer offen und mach an entsprechender Stelle nur den Delay Return auf oder - wenn's du den Send steuern willst - den Busmaster von deinem Send
    • paranoize
    • 2. September 2021 um 18:41
    Naja, St.Anger kriegt man auch ohne Stimmen hin 8o
  • Wie nimmt man einen UDU ab?
    • paranoize
    • 30. August 2021 um 22:52
    Das hier find ich ein recht gelungenes Soundbeispiel
    Wenn du so weit weg gehen kannst mit einem / zwei Kleinmembranern, hast du schon gewonnen.
    Wahrscheinlicher ist, dass du recht nahe ran musst, denn die Udu ist ein eher zartes Percussioninstrument. Auch hier funktioniert ein Kleinmembraner gut, auch mit beta87 hab ichs ab und zu gemacht und fand ich vollkommen okay. Zur Halsöffnung hin gibts mehr Ooomph, zum Body mehr Fingerschlag.
    Falls die Udu auch noch bewegt wird, haben sich Clipmikrophone mit Klettband um den Hals bewährt.
  • Umbau Kaltgerätebuchse auf PowerCon
    • paranoize
    • 30. August 2021 um 15:49
    Bestell dir einfach längere verriegelbare Kabel, dann kann beim verbasteln nichts passieren und die Box im Originalzustand (oder nutze die Orignalkabel und Steck die dann in eine vernünftige Verlängerung)
    Sehe jetzt keinen großen Vorteil auf Powercon umzubasteln.
  • Allen Head qu16 oder sq5
    • paranoize
    • 26. August 2021 um 22:49
    Servus,
    Ich glaube für dich ist das qu16 eine gute Entscheidung. Du fühlst dich wohl damit und es liefert auf Anhieb den Sound den du suchst.
    Trotzdem würde ich deine Herangehensweise etwas hinterfragen. Wenn ich in einem Kanal Lowmids schmalbandig grob anhebe, dann erwarte ich dass es dröhnt, denn genau das macht ja Dröhnen aus: eine schmalbandige Überhöhung (gerne durch Raumeinflüße) im unteren Frequenzbereich. Auf die verschiedenen Arbeitsweisen und Griffigkeiten von EQs wurde in diesem Threat ja schon hingewiesen.
    Letzten Endes kommt es ja auch nicht darauf an, wie leicht ich das Signal beim Soundcheck mit Überhöhungen zum Dröhnen kriege, sondern darauf wie die Stimme am Ende des Tages klingt. Offenbar funktioniert diese Arbeitsweise aber für dich.
    Whatever floats your boat - Ich würde an deiner Stelle das qu16 nehmen, wenn du damit schnell den Sound erreichst, den du dir vorstellst.. was will man denn noch mehr ;)
    • paranoize
    • 24. August 2021 um 21:20
    Aber inhaltlich hat floger absolut recht. Da läuft irgendetwas in deinem x32 massiv schief (entweder in den Settings oder es ist etwas defekt). Die Pulte sind klanglich sicher bei weitem nicht soweit auseinander wie hier beschrieben.
    Zur Ausgangsfrage, ich find das qu16 klanglich nicht besonders, da finde ich das sq5 ansprechender. Am SQ mag ich aber wiederum die Bedienung und - vor allem - die (fehlende) Übersicht gar nicht. Beides ist in deinem Fall wohl wenig relevant, weil ihr im großen und ganzen in einem Setup bleibt.
  • HK Audio Linear 5 vs. Contour X
    • paranoize
    • 23. August 2021 um 13:58
    Naja, 3000 links, 3000 rechts.. 6000 :S
    *Duck und weg*
    • paranoize
    • 12. August 2021 um 19:29
    Gibts inzwischen auch auf deutsch: https://www.heavysaurus.de/home/
  • Das Split-Verhalten der Anstalten
    • paranoize
    • 6. August 2021 um 20:29
    Zitat von wolferl
    Und ich kenne keinen Aufnahme/Ü-Wagen der sich seinen Feed über Dante/Madi vom Monitor/FOH Pult nach dem Preamp holt. Darauf lässt sich keiner ein.
    Lustig, ich kenne fast nur mehr solche, Standardübergabe ist bei mir Madi, sehr selten auch Dante, falls man selbst ein Dantesystem fährt, kommt meist ein Dante/Madi Konverter rein und gut ists.
    Die Rundfunk/Recording Crews kennen einander aber auch schon lange und vertrauen einander entsprechend.
  • Interesse an Vortrag / Seminar zu persönlicher Katastrophenvorsorge?
    • paranoize
    • 16. Juli 2021 um 21:42
    Oder du machst es auch OnDemand verfügbar; ich kann dieser Tage auch nicht :)
  • Rcf TT10a mit zwei 8004 Bässen pro Seite
    • paranoize
    • 15. Juli 2021 um 16:57
    Also PA probieren hat einfach im Wohngebiet nichts verloren und zwischen Ruhe erwarten und PA ausprobieren sind doch Welten. Man denke an Nachtschichtler und Kleinkinder die schlafen wollen, Menschen die in Ruhe arbeiten wollen etc.
    PA ausprobieren fällt nicht unter ortsüblichen Lärm.
