  2. B_West
Beiträge von B_West
  • neue Dante - auf Analog-Stereo BreakIn/BreakOut Boxen von Monacor
    • B_West
    • 23. Februar 2018 um 12:11
    .... nun grade bei so neuen Dingen sind die Kollegen sehr nachsichtig ... also nur keine Scheu, denn manchmal ist es in 5 Min. geklärt worüber sich man zuvor stundenlang den Kopf zerbrach. ;)
    • B_West
    • 23. Februar 2018 um 11:50
    Moin ,
    da das nun schon sehr sehr spezifisch ist möchte ich kurz den Kontakt zu "unserem" Spezi aus dem technischen Kundendienst kund tun, fragt nach Christoph Boldt
    sicher besser als wenn wie Stillepost-2.0-spielen
    Gruß Björn
  • Bluetooth-Empfänger
    • B_West
    • 20. Februar 2018 um 15:42
    schau dir das mal an, laut Manual an wenn Strom da ist , Paaring automatisch letzen 10 Geräte werden wiedererkannt, nur ob der Nick frei wählbar ist ??
    https://www.monacor.de/media/FLE/WSA10BT.pdf
    Björn
  • Leichte und kräftige robuste aktive 15 Zoll Fullrange-Box gesucht.
    • B_West
    • 16. Januar 2018 um 15:35
    nun ja
    21,5 kg DRIVE-15
    18,7 kg PAK-415
  • iMG Stage Line STA-602 Pro Power AMP
    • B_West
    • 5. Januar 2018 um 09:53
    Zitat von Schnudel
    Ja ich habe in Bremen bei iMG Stage Line nachgefragt peer E-Mail , aber es kam keine Antwort , deswegen bin ich hier gelandet und hoffe von euch auf Hilfe
    ... unschön, ich werde dem mal nachgehen ( PN )
    • B_West
    • 5. Januar 2018 um 08:38
    Moinsen Schnudel,
    hattest du hier schon quergelesen ?
    ansonsten rate ich einfach mal mit den Kollegen kontakt aufzunehmen - die beißen nicht, sprechen deutsch (u.a.) und es ist keine gebührenpflichtige Hotline ....
    Gruß zum Freitag
  • Monitore und Fullrange-Lautsprecher über einen Verstärker?
    • B_West
    • 4. Januar 2018 um 13:31
    Klingt nicht nach metal ... also sollte für die Front PA auch was kompaktes reichen , dazu aktive Monitore
    • B_West
    • 4. Januar 2018 um 12:49
    hi PrePA,
    nun die große Frage ist doch mit wen du mit der Front PA beglücken willst , 15 Kumpels in der Garage oder 250 in der Scheune oder oder ...
    es wird sinnvoller sein Monitoring und PA getrennt von ein ander zu betrachten , denn wenn du für passive Monitore Ausgangsleistungs Leistung x am Amp brauchst benötigst du für die PA mutmaßlich 3mal X oder mehr und das bietet die kein günstiger Mehrkanäler für 3 Monitore, 2 Tops und 2 Subs
  • Endstufenreperatur IMG STA800
    • B_West
    • 3. Januar 2018 um 14:14
    solllte noch ne konkrete Frage offen sein helfen die Jungs sicher auch mal online wenn du es an support@monacor.de sendest,
    oder dem Jörg unter technik@monacor.ch
    • B_West
    • 2. Januar 2018 um 15:33
    doch aber nur während der Dienstzeiten :saint: im schlimmsten Fall 7-19 Uhr
    • B_West
    • 2. Januar 2018 um 08:38
    Moin Zegi,
    wenn du "mit Elektronik" nicht so vertraut bist ruf doch mal bei unserem technischen Kundendienst an (Festnetzanschluss in Bremen 0421 48 65 771, die sprechen deutsch ) und wenn du die STA-800 einsendest bekommst du kostenfrei ein Kostenvoranschlag und kannst dann entscheiden was damit passieren soll .
  • Kleine Pa bis 500€
    • B_West
    • 28. Dezember 2017 um 13:03
    Zitat von Patrau
    Kann man eine Mau 11 nicht als Mono System betreiben?
    man kann , aber Säulensysteme machen für dich kaum Sinn geschweige denn Spass - schau dich nach einen 2.1 System um 2 kleine Tops 1 kleiner Sub .... und vielleicht eher mal was gebrauchtes kompakt als neu micro oder nano
  • Hausanlage Steuerung/Verstärkung
    • B_West
    • 13. Dezember 2017 um 09:01
    vor dem Rechner hochfahren sollte man wohl erst die Kaffeemaschine anwerfen :/
  • the t.amp TSA 4-1300 halbwegs brauchbar?
    • B_West
    • 13. Dezember 2017 um 08:38
    Es gibt den Test auf http://www.musiccraft24.de
    Daraus kopiert:
    Finale
    Mit der DAP CX-3000 und der the
    t.amp TSA 4-1300 stellten uns die
    Vertriebe Highlite aus den Niederlanden
    und das Musikhaus Thomann
    zwei unterschiedliche Endstufen
    mit bis in technische Details
    gleichen Aufbaumerkmalen vor –
    beide haben nahezu identische Audiomesswerte.
    Die DAP CX-3000 basiert
    auf einem konventionellen
    50-Hz-Netzteil mit Ringkerntransformator
    und ist als 2-Kanal-Modell
    für 475 Euro erhältlich. Die 4-
    Kanal-Endstufe the t.amp TSA 4-
    1300 wurde mit einem leichteren
    Schaltnetzteil ausgestattet, sie erreicht
    durch höhere interne Betriebsspannung
    höhere Ausgangsleistungen
    und ist für 495 Euro erhältlich.
    Beide Endstufen können
    durch ordentliche Verarbeitung und
    professionelle Konstruktionsmerkmale
    überzeugen.
    Im Hintergrund behalten sollte der
    Interessent die Frage zur ServiceFreundlichkeit
    außerhalb der Garantiezeit,
    speziell in Anbetracht
    der hochkomprimiert erscheinenden
    SMD-Technik auf der Platinenunterseite.
    Auch die sehr dicht
    beieinanderstehenden Kühlkörper
    könnten Gefahr laufen, durch die
    fehlenden Luftfilter im Dauereinsatz
    in der Leistung beeinträchtigt
    zu werden, was einen entsprechenden
    Hitzestau nach sich ziehen
    könnte. Negativ aufgefallen ist die
    Verwendung von Kaltgerätebuchsen
    sowie die Tatsache, dass Endstufen
    mit über 25 Ampere Stromaufnahme
    mit entsprechend ungeeigneten
    Netzkabeln ausgestattet
    werden.
    Natürlich darf bei derartiger Kritik
    nicht der tatsächliche Einsatzbereich
    solcher Endstufen vergessen
    werden, in dem kaum derart hohe
    Ströme aus dem Netz bei Musikma
    terial entnommen werden. Dennoch
    treten bei Vollaussteuerung
    und basslastigen Signalanteilen
    durchaus hohe Impulsströme auf,
    die über einen längeren Zeitraum
    die Netzanschlussarmaturen überlasten
    könnten.
    Geeignet sind die Endstufen für
    den typischen PA-Betrieb sowie im
    Falle der the t.amp TSA 4-1300 für
    Mehrkanalmonitor- oder Aktivanwendungen
    in Mehrweg-Anlagen.
    Beide Endstufen bieten hohe Ausgangsleistungen
    mit deutlich höheren
    Impuls-Leistungen als vom
    Hersteller angegeben.
    Die seriösen Herstellerangaben
    werden in jedem Fall erfüllt und
    sogar übertroffen – das soll an dieser
    Stelle ausdrücklich hervorgehoben
    werden. Insgesamt gehen
    von meiner Seite, mal abgesehen
    von den genannten Kritikpunkten,
    beide Daumen nach oben: Das
    Preis-/Leistungsverhältnis besonders
    der TSA 4-1300 ist hervorragend.
    • B_West
    • 13. Dezember 2017 um 08:01
    nun zum ARM-880 der Link
    https://www.monacor.de/produkte/?t=products&s=arm-880&page=1
    also die STA-1506 hätte je Kanal 10W mehr ... hmmm
    • B_West
    • 12. Dezember 2017 um 08:31
    als Verstärker kämen ja auch die STA-1506 oder STA-1508 in Frage.
    https://www.monacor-international.de/marken/?t=prod…sta-1508&page=1
    Dort ist auf der Rückseite der Maximalpegel je Kanal einstellbar. Soll denn in jeder Zone das gleiche laufen oder braucht es eine Matrix die aus unterschiedlichen Quellen die Musi an beliebige LS schickt? dann bräuchte man eine ARM-880 und kann auch gleich die Wandmodule verbauen so dass in jedem Raum Programm gewählt und Lautstärke geregelt werden kann.
  • Sportplatzbeschallung
    • B_West
    • 11. Dezember 2017 um 09:31
    Musikhörner finden sich z.B. hier
    https://www.monacor.de/produkte/besch…erner/it-400tw/
    bei den Downloads finden sich auch weitere Technische Infos
    • B_West
    • 11. Dezember 2017 um 09:06
    Moin aus Bremen,
    Frage: wieviele Lautsprecher sind den insgesamt verbaut, 6 Zonen mit 100W (rms oder fantasy?) Speakern und je Zone 1, 2 oder wieviele ??
  • Ersatz für ELA-Sporthalle-Beschallung
    • B_West
    • 28. November 2017 um 10:06
    ... nun wenn man ein paar mehr gleichmäßig verteilt .. aber das wisst ihr alle .... wir haben kürzlich in der Nachbarschaft eine kleine halboffer Reithalle fürs therapeutische Reiten mit 2 PAB-8WP/WS ausgestattet - funktioniert mehr als ordentlich.
    ?(das ist noch von mit Ohne PAB-8WP/WS :!:
    • B_West
    • 28. November 2017 um 09:37
    Moin Noel,
    denn schon mal im aktuellen MONACOR-Programm geschnüffelt?
    z. B. PAB-8WP/WS
    https://www.monacor.de/produkte/?t=pr…6wp%2Fws&page=1
