  2. Aerocell
Beiträge von Aerocell
  • Berechnung von Geschlossen und Reflex...
    • Aerocell
    • 29. Mai 2005 um 21:12
    Ich habe mal eine Frage zu winisd. Berücksichtigt das Programm bei der Berechung der BR-Ports schon den Standard Korrekturfaktor? Mich würde mal interessieren, wie man die Berechnungen für Ports an Gehäusewänden durchführen kann? In der LIteratur scheinen die Formeln ja nicht wirklich einheitlich zu sein... :(
  • PS12 is Online
    • Aerocell
    • 29. Mai 2005 um 18:39
    Habe den Fehler gefunden :oops:
    Es sind wirklich nur 40 Liter... Wie dumm von mir!!!
    Aber ich bekomme es leider immer noch nicht hin, die Länge des BR-Kanals nachzuvollziehen. Würde mich freuen, wenn mir einer weiterhelfen könnte. Habe folgende Formeln benutzt:
    Lv=(29830*Sv)/(fb²*Vb) und
    Korrekturlänge=Korrekturfaktor*Wurzel(Sv)
  • PS12 is Online
    • Aerocell
  • PS12 is Online
    • Aerocell
    • 29. Mai 2005 um 17:12
    Ja ok, aber es bleibt doch die Tatsache, dass der orig. Plan der PS12 ca. 50 Liter hat und nicht 40 LIter... Das sehe ich doch richtig, oder?
  • PS12 is Online
    • Aerocell
  • PS12 is Online
    • Aerocell
    • 29. Mai 2005 um 13:29
    Habe gerade mal die Maße von AW-Audio überfolgen. Die Box hat ca. 50 l, wenn ich mich nicht zu blöd zum Rechnen anstelle. Bei seinem zugrunde gelegten BR-Kanal bekomme ich beim Rechnen auch immer auf ca. 50 l. Gehäsuevolumen.
    Habe ich irgendwo einen Rechenfehler? Wäre klasse, wenn sich noch andere PS12 bauer mal dazu äußern könnten.
    @ DJHeini
    Hast du deine Box mal durchgemessen?
  • PS12 is Online
    • Aerocell
    @ DJHeini
  • PS12 is Online
    • Aerocell
    • 29. Mai 2005 um 13:06
    @ DJHeini
    Danke für die Liste. Habe nun auch das Online-Programm zum Berechnen gefunden. Hat mir aber einiges an Arbeit abgenommen. DANKE!
    Ich habe aber ein kleines Problem. Ich habe die Werte nochmal überprüft. Du hast du Box mit 40 l gebaut. Die PS12 ist bei ca. 68Hz getuned. Wenn ich nun deinen Plan nehme und die Box mit 40 l baue, dann müsste der BR-Port aber eine Länge von 11,2 cm haben und nicht wie im Plan von 6,8 cm?!
    Wenn ich richtig gerechnet habe beziehen sich die 6,8 cm auf ein Gehäusevolumen von ca. 50 l, oder?
  • PS12 is Online
    • Aerocell
    @ DJHeini
  • Alternative zum JRC 4580 Operationsverstärker
    • Aerocell
    • 26. Mai 2005 um 20:55
    ich suche eine alternative zum JRC 4580 Operationsverstärker. Sollte super rauscharm sein und neutral klingen!
    • Aerocell
  • ARLS allgemeine Fragen!
    • Aerocell
    • 25. Mai 2005 um 15:07
    zu 1.
    ich würde die Box gerade auf der Rückseite schon versteifen, da die Rückwand schon sehr groß ist und die Box bei Volllast einen ordentlich Druck aufbaut. Falls das so bei dir nicht mehr passen sollte, kannst du doch bestimmt anders verstreben, z.B. Leisten auf der Rückwand oder eine Latte Quer durchs Gehäuse setzen. Hörbare Unterschiede wirst du dadurch estimmt nicht feststellen
    zu 2.
    ja, habe ich auch so gemacht, aber achte darauf, dass es nicht an das Holz schlagen kann!
    zu 3.
    Ich habe einen Innenrahmen mit 20x20 Kanthälzern gebaut und das Gitter auf diesem Rahmen verschraubt!
    zu 4.
    Bei Adam Hall bestellen. geht eigentlich sehr schnell, oder alternativ Filtermatten. Müsstest du dort bekommen, wo es große Teichpumpen gibt. Das ist der gleiche offenporige Schaumstoff, allerdings in blau :(
    • Aerocell
    zu 1.
    zu 2.
    zu 3.
    zu 4.
  • Welchges ist der bessere 1"er?
    • Aerocell
    • 24. Mai 2005 um 16:39
    Habe mich für den bms 4550 entschieden. Vom Preis passt der voll und ganz ins Budget! Welches Horn würdet ihr empfehlen, wenn ich bei ca. 1 kHz trenne?
    Welcher 12"er wäre denn zwischen 120 - 1000 Hz laut, linear und passend zum 4550?
    • Aerocell
    • Aerocell
    • 24. Mai 2005 um 13:35
    Geld ist eigentlich vorhanden. Die Kisten sollen vernünftig werden. Denke auch, dass 12"/1" das beste für 15" BR Subs sind.
    Werde mir den BMS 4550 mal näher angucken. taugt den der D25 nichts? Der soll sehr linear sein.
    • Aerocell
    • Aerocell
    • 24. Mai 2005 um 09:06
    Ich plane bald neue Tops. Nun erstmal die Frage, wenn ich unter ein Top 2 15" Subs stelle, ist dann ein 12"/1" Top, ein 15"/1" Top oder ein 2x10"/1" Top die bessere Wahl?
    Nun kann ich mich zweischen einigen 1"ern nicht entscheiden:
    - Oberton D2544
    - BMS 4544
    - B&C D25
    Welchen würdet ihr mit welchem Horn nehmen?
    • Aerocell
    - Oberton D2544
    - BMS 4544
    - B&C D25
  • DAP und Showtec Vertrieb in Deutschland
    • Aerocell
    • 23. Mai 2005 um 15:07
    Hallo @ all,
    weiß zufällig jemand, wer den Deutschen Vertrieb für DAP und Showtec macht? Ich würde DAP gerne in mein Sortiment aufnehmen, habe aber bisher keinen Deutschen Vertrieb finden können.
    Bin für jeden Tip dankbar!
