  2. DJ Mascie
Beiträge von DJ Mascie
  • 3 dB oder 6 dB?
    • DJ Mascie
    • 1. Oktober 2003 um 15:17
    Es gibt sogar Fälle, wo der Zuwachs 6 dB übersteigt (bei sehr tiefen Frequenzen, wenn der Strahlungswiderstand durch die Kopplung mehrerer Chassis zunimmt - allerdings ziehen die LS dann auch geringfügig mehr Strom aus den Endstufen, weil die elektrische Impedanz dann sinkt).
    Mich als 'Laie' würde das mit dem Strahlungswiderstand mal interessieren. Wie kann ich mir das denn vorstellen / was ist Strahlungswiderstand?
    dann ist der Rest hoffentlich wieder logisch.
    Gruß Michael
  • Beste Frequenz
    • DJ Mascie
    • 8. September 2003 um 05:50
    Also eine Low-Cut Funktion schließe gänzlich aus. Integrierte LowCut Filter liegen doch meistens bei 25Hz-3dB/Okt.
    Da es hier für einen Subwoofer um einen Tiefpass-Filter geht, richtet es sich nach der Anwendung:
    120Hz: - höherer Schalldruck, bei kleineren Topteilen,
    50Hz : - weicher Klang, geringer Wirkungsgrad, nur bei größeren Topteilen
    Für Veranstaltungen ist der 120Hz-Standard geeigneter.
    Eine tiefere Trennfrequenz hat den Vorteil, dass man den Subwoofer gar nicht mehr orten kann. (wie zB. im Wohnzimmer)
