  2. vielzulaut
Beiträge von vielzulaut
  • Lochblech und Bass
    • vielzulaut
    • 10. November 2022 um 20:52
    Zitat von Jürgen Klingel
    Meintest Du diesen Link?
    Einfluss von LS-Gittern
    merci, genau. Leider sind die Links zu den Messungen tot. Die Bilderhoster habens eh schon ewig nicht mehr.
    • vielzulaut
    • 9. November 2022 um 16:43
    Ich hole das mal hoch. Kann jemand das nochmal zusammenfassen, da der Link nicht mehr funktioniert? Welches Muster und Stegbreite wirkt sich so stark im HT aus, dass man ein anderes wählen sollte?
  • HF96 und HF64 Länge Adapter
    • vielzulaut
    • 22. Februar 2014 um 16:50
    Das ist ja eine gute Nachricht! und so schnell :shock: :D Danke sehr
    • vielzulaut
    • 22. Februar 2014 um 16:40
    ich habe wegen Platzmangel im Gehäuse folgende Frage:
    Die Hörner HF96 und HF64 werden ja per Adapter an den Hornmunddurchmesser angepasst (laut Datenblatt), verlängert dieser das Horn (für 1,4") und wenn ja um wie viel?
    Danke
  • Theatertechnik gegen hohe Luftfeuchtigkeit schützen
    • vielzulaut
    • 9. Dezember 2013 um 23:48
    wichtig zu wissen, denke ich, ist, dass sich die Korrosionsgeschwindigkeit pro 10°C etwa verdoppelt..
  • Traglasten von Decken/Dächern mit Publikum
    • vielzulaut
    • 19. November 2013 um 05:14
    YouTube: Tacoma bridge
    Zu sehen ist eine Brücke aus Stahlbeton, die von
    Wind in der Resonanzfrequenz angeregt wird bis zum Kollaps. Sehr gut zu erkennen ist die enorme Amplitude, die die Brücke mitmachen muss.
    Edit:
    http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw
  • Kleine, feine PA
    • vielzulaut
    • 7. Februar 2013 um 00:01
    Wirf mal einen Blick auf die "Spirit" von KS-Audio, da wiegt der Sub zwar 30kg, ist aber vlcht eine Überlegung wert. Klingt gut, plugn play und kompakt.
  • 3 Kanal Amp Modul
    • vielzulaut
    • 21. Januar 2013 um 11:29
    Hier ein Hersteller: http://www.pascal-audio.com/
    gibts mit DSP..
  • Oxidation von Casebeschlägen
    • vielzulaut
    • 21. Oktober 2012 um 02:20
    Der unangeneme Effekt nennt sich Kontaktkorrosion:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kontaktko…ontaktkorrosion
    Man möchte die Korrosion der Beschläge verhindern bzw hinauszögern, da beschichtet man sie mit
    einem unedleren Metall. Je größer die Potentialdifferenz (je größer der Abstand zwischen edel und unedel), desto besser wird die Korrosion auf das undlere Metall übertragen: Das Anlaufen.
    Nun, wenn die Beschichtung beschädigt wird, funktioniert sie an den Stellen natürlich nicht mehr, da sie nur bei Flächenverhältnissen <5mm funtioniert. Wenn die Anode nicht mehr da ist, beginnt natürlich normale Flächenkorrosion.
    Damit die Beschläge belastbarer wären, müsste die Schichtdicke erhöht werden.
    Oder noch besser: (leider auch etwas teurer) Ein "rostfreier" Stahl.
    Wegen der Temperatur: Ca. pro 10°C verdoppelt sich die Korrosionsgeschwindigkeit, deshalb ist kühl nicht unbedingt schlecht, nur der Umstand, das kühle Luft wesentlich weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann, also auch schneller Kondenswasser entsteht, ist problematisch.
    Naja... ein Versuch wars wert :)
  • Butterfly Nieten
    • vielzulaut
    • 17. Februar 2012 um 21:27
    Das geht problemlos mit einer Handnietzange, nur solltest du darauf achten, dass beim Ausbohren nur der Nietkopf weggebohrt wird und nicht das Loch ein 2.Mal.
  • Laptopcase
    • vielzulaut
    • 13. Februar 2012 um 20:28
    http://peli.com/de/cases/1090-hardback-case-1
    Das ist die kompaktere Variante von Peli, sollte das Verdrängungsvolumen eine Rolle spielen.
    Gibt es in verschiedenen Größen.
    Kosten: so um 110€
  • AZ NL212A NL 208
    • vielzulaut
    • 12. Februar 2012 um 22:07
    Zitat von &quot;cdt.sound&quot;
    Bei Interesse kann ich gerne mal ein Foto von der Anschlussplatte hochladen.
    Ein Foto von der Anschlussplatte des DSP-Moduls wäre klasse!
  • Klemmhebel für Fohhn Flugrahmen
    • vielzulaut
    • 24. Januar 2012 um 23:39
    ebay bietet da auch einiges
  • Flugbügel Selbstbau Dimensionierung
    • vielzulaut
    • 20. November 2011 um 10:11
    Um einen Flugbügel zu dimensionieren, musst du die Biegespannung und die Schweißnäte mit einem Sicherheitsfaktor von zwölf berechen.
  • M8 Einbauplatte
    • vielzulaut
    • 15. November 2011 um 21:01
    Die Schrauben nennen sich Klemmhebel, aber diese Gewindepunkte sind mir als geschlossene Version noch nicht über den Weg gelaufen. Ich habe aus dem Grund solche Teile dann einfach selber gemacht.
  • Fullrangetaugliches 8" Neodym Chassis 4 Ohm gesucht
    • vielzulaut
    • 10. Mai 2011 um 10:01
    Nun, der 8nmb420 von 18Sound hat als 4Ohm Variante eine fs von 58Hz.
  • Internet Surfstick mit Vertrag
    • vielzulaut
    • 1. Mai 2011 um 22:51
    Mein Tipp ist Discosurf, sehr gute Konditionen.
  • 6"...wer kennt diesen Lautsprecher?
    • vielzulaut
    • 10. April 2011 um 19:06
    Der Speaker ist, dass weiß ich jetzt sicher, von Ciare und hört auf den Namen 6.38NdW
    • vielzulaut
    • 20. März 2011 um 21:38
    ...so werde ich es jetzt auch machen.
    Danke, allen einen schönen Abend noch!
    • vielzulaut
    • 20. März 2011 um 20:51
    Vielen Dank erstmal,
    da ich das Chassi schon habe, soll es nun
    auch Verwendung finden.
