  2. ImmerLauter
Beiträge von ImmerLauter
  • Stellbarer Boxenflansch ?
    • ImmerLauter
    • 29. März 2008 um 14:15
    was ist NeBuLäs?
    • ImmerLauter
    • 29. März 2008 um 11:38
    aus Metall gibt es einen verstellbaren Flansch von Voice-Acoustic. Mit Zertifikat und 50kg belastbar. Der wird bestimmt auch an andere Firmen verkauft wenn man anfragt.
    http://www.voice-acoustic.de/design/hochsta…t_koepfchen.jpg
    siehe News von 21.02.2008
    http://www.voice-acoustic.de/index.html
  • KS 208
    • ImmerLauter
    • 26. März 2008 um 21:27
    Soweit ist weiß ist der Hochtöner von JBL. Wenn es keine Ersatzteile mehr gibt, hat Radian bestimmt was passendes. Die bauen für alte JBL, TAD etc. Serien die nicht mehr produziert werden Diaphragmen.
  • 1,5 kW auf 18" Chassis, Sinn oder Unsinn?
    • ImmerLauter
    • 24. März 2008 um 15:02
    ja stimmt, 240g sind schon sehr viel bewegte Masse, es kann sein, dass der dann nicht mehr wirklich "knackig" klingt.
    • ImmerLauter
    • 24. März 2008 um 12:52
    hab das Datenblatt gerade gefunden:
    http://profesional.beyma.com/newsletterMarz…preliminary.pdf
    • ImmerLauter
    • 24. März 2008 um 12:45
    da einige Anfragen per PN, hier die Daten des neuen Beyma 18SW1600/Nd mit 5" Voice-Coil:
    1600W AES, peak 3200W
    BL 29
    cms 240gr (moving mass)
    Voice coil length 25mm
    air gap hight 12mm
    x damage (peak tp peak) 60mm
    fs 33Hz
    re 5,6 Ohm
    qms 11,145
    qes 0,37
    qts 0,36
    vas 203,7 Liter
    cms 97 um/N (ich weiß ist kein U, hab das Zeichen aber nicht auf der Tastatur)
    rms 4,46 kg/s
    efficiency 1,88 %
    sd 0,1255 Qudratmeter
    Xmax 10mm
    Le@1kHz 3,7 mH
    patentierte Helicex Kühlung für geringere Powercompression
    Hier nachzulesen: http://profesional.beyma.com/ENGLISH/news.php
  • RCF 18-Zöller
    • ImmerLauter
    • 22. März 2008 um 17:11
    ist das angekündigte Eighteensoundchassis bereits zu haben oder gibt es das immer noch nicht zu kaufen?
    • ImmerLauter
    • 21. März 2008 um 15:08
    ich hab mal ein bißchen simuliert (ohne Powercompression):
    Beyma 18SW1600/nd, 160L, 38Hz Tuning, 1600W, 131,5dB bei 50Hz
    Beyma 18SW1600/nd, 120L, 40Hz Tuning, 1600W, 130,7dB bei 50Hz
    Beyma 18SW1600/nd, 120L, 40Hz Tuning, 1000W, 128,7dB bei 50Hz
    RCF L18P300nd, 140L, 40Hz Tuning, 1000W, 128.5dB bei 50Hz
    Faital 18HP1040, 140L, 45Hz Tuning, 1000W, 127,6dB bei 50Hz
    18-Sound 18LW1400, 145L, 42Hz Tuning, 1000W, 128dB, bei 50Hz
    • ImmerLauter
    • 17. März 2008 um 18:25
    bei dem RCF ist laut Kurve im Datenblatt der Wirkungsgrad nicht gerade gut, wenn dem so ist, macht es natürlich keinen Sinn dort 1,5KW Leistung zuzufügen, wenn der LF18N401 um ca. 2-3 dB mehr Sensitivity hat und "nur" 1,2 kW braucht. Dafür soll das neue Modell bis 19Hz runter gehen.
    Bei allen Kandidaten ist die mms relativ viel gegenüber anderen 1kW 18nern, also ein weiterer Nachteil.
    • ImmerLauter
    • 17. März 2008 um 18:06
    Es sind ja jetzt einige neue 18ner raus gekommen, oder kommen bald, die mit 1500 belastbar sind.
    Beyma 1600W, 5" Spule
    Faital Pro 1500W, 4,5" Spule
    RCF, 1500W, 4,5" Spule
    Eighteensound wahrscheinlich auch bald, 1500W, 5" oder 5,5" Spule
    In wie weit macht es Sinn solche Leistungen auf ein Chassis zu geben? Wird die Leistung noch umgesetzt oder wird die Powercompression durch die Wärme so hoch, dass es nicht mehr Output als ein 1kW Chassis bringt? Das Beyma Chassis soll ja ein neues Kühlungssystem haben (und sogar 1,8 kW verkraften), dadurch wird eine sehr viel geringere Powercompression versprochen. Eighteensound vergrößert die Spule und sorgt damit für mehr Oberfläche und damit bessere Abwärme aber auch mehr mms.
  • Bandpass Horn 218
    • ImmerLauter
    • 7. März 2008 um 11:09
    das müsste eine ältere Konstruktion von Outline sein. Ich hatte so etwas schon einmal gesehen und meine es war Outline. Wo steht das Ding?
  • Olympische Spiele 2004 Athen
    • ImmerLauter
    • 4. März 2008 um 20:23
    meinst du echt das war es mit denen? die haben gerade ein neues mini-line-array entwickelt.
    • ImmerLauter
    • 4. März 2008 um 19:25
    http://www.worldbox.ch/showdetail.cfm?win=CH0000543375
    Status: in liquidation
    was heißt das? Gibt es die Firma noch oder nicht? Auf der Homepage von http://www.Audio-Performance.com steht sie nehmen an der Messe teil, im Messeregister, selbst online, sind sie nicht zu finden.
  • Doppelabrundfräser für Griffe im Holz
    • ImmerLauter
    • 29. Februar 2008 um 15:06
    http://cgi.ebay.de/Festo-Festool-…1742.m153.l1262
    danke an FF. Einen für 15ner und einen für 18ner Holz und fertig.
    • ImmerLauter
    • 28. Februar 2008 um 22:37
    Kennt jemand von euch einen Doppelabrundfräser für Griffausschnitte im Holz. Also diese Griffe wie bei Seeburg oder K&F. Mann könnte ja von beiden Seiten mit einem Abrundfräser ran gehen. Wenn man das aber in einem Arbeitsgang machen möchte, gibt es Doppelabrundfräser. Hab jetzt aber auch nur einen gefunden der ab 16mm Holz funktioniert und der Radius ist mir auch zu klein. Weiß jemand einen Doppelabrundfräser für 15mm Holz und größerem Radius?
    Hier ein Beispiel was ich meine:
    http://www.metallschaerfen.de/shop1/produkt1…3080478d32bb466
  • Eure Meinung zu Seeburg Acoustic Line B1801
    • ImmerLauter
    • 26. Februar 2008 um 09:44
    zuerst Beyma und dann Ciare. Seeburg war früher viel mit Beyma bestückt.
  • "klein-Verleih" welches System.
    • ImmerLauter
    • 23. Februar 2008 um 14:30
    Na gut, nicht ganz billig, aber ich würde Sica nicht zu den Premiumkomponenten zählen. Die Hochtöner der Version Serie sind keine hochwertigen. Siehe dazu auch Prosound Test, wenn man ein bißchen zwischen den Zeilen liest, haben die nicht so sehr gut abgeschnitten: nach dem Motto " macht den Job aber mehr auch nicht". Ich finde für das Geld gibt es bessere Lautsprecher, selbst von bekannten Herstellern. Die Versio hab ich noch nicht gehört. Hatte früher KME, bis ich ein paar A/B Vergleiche gemacht habe und dann weg damit.
    • ImmerLauter
    • 23. Februar 2008 um 12:16
    Die Versio Serie hat doch nur Billigkomponenten drin, günstiger kann man eine Box nicht Bestücken.
  • JBL SRX 722 oder Audio-Zenit ND 212
    • ImmerLauter
    • 8. Februar 2008 um 11:27
    dann noch mal zurück zu der Ursprungsfrage nach doppel 12er Tops:
    die neue TS-212
    extrem klein: 68cm hoch, extrem leicht: 27kg, extrem laut: über 136db.
  • Kennt sich jemand mit dem DBX Drive Rack PA aus?
    • ImmerLauter
    • 1. Februar 2008 um 14:27
    Nein, man muß die Einstellung manuell abspeichern.
