  2. ImmerLauter
Beiträge von ImmerLauter
  • 1.5 Horn
    • ImmerLauter
    • 30. Dezember 2003 um 11:16
    Von DDS gibt es keine Bezugsquelle in Deutschland :( . Mußt dich mal mit denen in Verbindung setzen. Wenn du etwas bestellen solltest, sag mir bitte vorher bescheid, brauch auch noch 3 Hörner zu Testzwecken. Wenn du nichts dagegen hast, könnten wir dann zusammen bestellen.
  • 1.5 Horn
    • ImmerLauter
    • 30. Dezember 2003 um 10:37
    http://www.ddshorns.com/1p5inch.htm
  • 1.5 Horn
    • ImmerLauter
  • Alroundbox mit 15" Nd + 10"/1" Coax
    • ImmerLauter
    • 30. Dezember 2003 um 10:36
    an tthorsten:
    Das Limmer 033 ist ein 2" Horn mit 60x40, dafür echt unpassend. Mit Horn wird die Box in 3-Wege Technik auch zu viel zu groß, daher Mid/Hi in Coaxail.
    Danke für den Link oben, genau wie die MC Cauly "SM 950-2" Box soll es werden. Ich werde mir wohl erst mal den 10ner Coax von B&C bestellen zum testen und danach den MC Cauly. Von Radian gibts leider kein 10ner, nur 12 und 15.
    • ImmerLauter
    an tthorsten:
    • ImmerLauter
    • 29. Dezember 2003 um 23:24
    Das Ding wird nicht viel größer als eine Nexo PS15 ! Fullrange ja, aber nicht groß, durch den 10ner Coax ! Gewicht durch 15ner in Nd soll unter 35 kg bleiben und das ist sehr realistisch.
    • ImmerLauter
    • ImmerLauter
    • 29. Dezember 2003 um 21:55
    sonst noch jemand Vorschläge oder Tips ?
    • ImmerLauter
    • ImmerLauter
    • 29. Dezember 2003 um 13:03
    einen 2" Treiber möchte ich nicht in dem Konstrukt haben. Deswegen auch 3-Wege mit dem 10ner. Der soll die Lücke zwischen dem 15ner und dem 1" sein.
    Ein 1" Treiber klingt besser als 2", ich lege viel wert auf den Klang.
    Ein 8ter fällt raus, der schafft den Pegel nicht. Ich möchte den 15ner nicht so hoch laufen lassen, mit dem 10ner kann ich den weiter unten trennen.
    Über wen kann man in Deutschland Radian beziehen ?
    • ImmerLauter
    • ImmerLauter
    • 29. Dezember 2003 um 00:40
    wir sind am überlegen eine Alroundbox zu bauen, die mit einem 15ner + 10"/1" Coax bestückt werden soll.
    Der 15ner Nd ist nicht das Problem, aber zu den 10"/1" hätte ich gern ein paar Tips oder Hinweise. Die "Suche" Funktion habe ich benutzt, leider nicht viel gefunden.
    Hat jemand schon mal den B&C 10ner Coax in den Fingern gehabt ?
    Radian ?
    Mc Cauly, wird der mit Treiber geliefert oder kann man einen beliebigen aufsetzen ?
    Der Byma bringt nicht genug.
    Ciare ?
    Irgendwelche Exoten ?
    Bitte keinen Vorschlag für ein 15ner Coax, wir wollen den Weg mit 10ner gehen um eine gute Wiedergabe der Mitten zu erhalten und dabei Fullrange tauglich zu sein.
    Schon mal vielen Dank für alle konstruktiven Antworten.
    • ImmerLauter
    Radian ?
    Ciare ?
  • 4fach PA AMP???
    • ImmerLauter
    • 17. Dezember 2003 um 21:04
    Amptec "APC 4x", 4-Kanal Endstufe mit je 2x1000W und 2x775.
    http://www.Amptec.de
  • 12" Bassreflex?
    • ImmerLauter
    • 16. Dezember 2003 um 20:28
    was ist aus dem Projekt geworden ?
  • 12" Bassreflex?
    • ImmerLauter
  • Hd15 mit pd1550..........
    • ImmerLauter
    • 16. Dezember 2003 um 11:07
    zwei HD15 mit PD1550 = 1000W/4 Ohm.
    Camco DL3000 2P = 1250W/4Ohm
    Ich habe die 1250W nicht auf ein Chassis gebraten. Beide mit der Leistung geht auch über Stunden gut (sollte auch), selbst wenn der Amp auch mal clipt.
    • ImmerLauter
    • ImmerLauter
    • 16. Dezember 2003 um 10:13
    Ihr wundert euch über schlechten Bass beim HD15 wenn ihr das erst ab 80 Hz laufen lasst und schreibt eure Gehäuse wandern ! Halloooooo ? Wie baut ihr eigentlich. Wir haben nur zwei HD15 zum testen gebaut mit dem PD1550. Gehäuse aus 18mm Multiplex. Angetrieben wurden die beiden an einem Kanal auf 4 Ohm von Camco DL3000 2P (2x1250W/4Ohm). Endstufe im Clip und Wasserglas aufs Gehäuse, keine Ringe oder gekräusel auf dem Wasser, weder wandern der Box noch des Glases.
    Thema Tiefgang: die HD15 standen im direkten Vergleich zu zwei Nexo LS1200 (single 18" Bandpass, 1200W/8Ohm), die mit Camco Vortex6 (2x2100W/4Ohm) und natürlich auch dem Nexo Controller angetrieben wurden. Ergebniss: HD15 wesentllich "musikalischer" und auch lauter. Nicht so viel Tiefgang wie die LS1200, aber dafür mehr Nutzbass. Als Top dienten PS15. Das Klangbild war mit dem HD15 schöner, hörte sich nach mehr an und ging auch weiter. Die Ankopplung an die Luft ist beim HD15 besser, wodurch die "weiter tragen".
    Zweiter Test: zwei HD15 mit PS15 gegen zwei Nexo PS15B (Bassextender 15" Reflex) mit PS15. Ergebniss: HD15 lauter als PS15B und auch mehr Tiefgang ! Ich kann es also nicht verstehen wenn Leute schreiben, dass die Bässe nur töck töck machen würden und man mindestens 8 pro Seite bräuchte, alles Schwachsinn :evil: Die Nexo Bässe gelten da zum Vergleich auch schon als Reverenz. Wenn ihr Lautsprecher baut und schon hochwertige Chassis verwendet, dann macht das anständig, sonst sind hier alle Diskusionen umsonst und man kann keine Vergleiche aufstellen. Ich hoffe das hört sich nicht alles böse an, ist nicht so gemeint. Sicherlich hat nicht jeder die Möglichkeit in 1A Schreinerarbeit ein Gehäuse zu fertigen, aber urteilt dann auch nicht so schnell. Viel Spaß beim bauen und testen.
    mfg
    • ImmerLauter
    mfg
