  2. ImmerLauter
Beiträge von ImmerLauter
  • Meyer Sound R650-R2, was haltet ihr davon ?
    • ImmerLauter
    • 13. Mai 2008 um 14:06
    Meyer hatte in der Schweiz studiert und dort eine Firma zusammen mit Pierre Corthesy (heute Audio Performance) gegründet. Soweit ich dass in Erinnerung habe, nannte sich die Firma ACD electronics und es wurden Lautsprecher und Audioelektronik gebaut. In dieser Zeit entstand der Kontakt zu Ciare, dort ließen Sie sich OEM Chassis und Treiber herstellen. Nach dem Studium ging Meyer in die Staaten und gründete Meyersound. Die Chassis wurden weiterhin (bis vor ca. 4 oder 5 Jahren) von Ciare bezogen.
    Von den alten Meyersound und Audio Performance Kisten kann man die Bestückung eins zu eins gegeneinander tauschen. Bei Audio Performance heist der Bass "Sub-7", gibt es self-powered und "passiv". http://www.audio-performance.de/main/lautsprecher.html
    MSL-2 ist bei Audio Performance z.B. SL-2, UPA ist SD-2 usw.
    Gab damals viel Streit, weil das Design der Hörner von Corthesy stammen soll und Meyer das eigentlich nicht hätte bauen dürfen, es in den USA aber mit großem Erfolg vermarktet bekam und Corthesy in der kleinen Schweiz das Nachsehen hatte. Die SL-2 hatte mit dem TAD Treiber oben rum die bessere Bestückung als Meyer mit JBL. 12er waren in beiden Ciare wie auch im SUB-7 oder 650er.
    Mit anderen Konstrukte meine ich, dass es mittlerweile Bässe gibt, die kleiner und lauter sind. Wenn man diesen Tiefgang nicht braucht und einen Lowcut setzt, dann schleppt man unnötig große Gehäuse mit sich rum. Ich kann ja nur zu Bässe etwas sagen, die ich kenne. Aber zwei mal Voice-Acoustic Subhorn-115 (single 15ner) sind wesentlich lauter und beide zusammen noch etwas kleiner und zusammen auch viel leichter als diese doppel 18ner. Es gibt auch andere doppel-18ner die ich für "bässer" halte, z.B. der RCF TT28A.
    • ImmerLauter
    • 13. Mai 2008 um 08:48
    das Ding macht passiv wie aktiv einen sauberen Bass und geht sehr tief runter. Dafür ist es allerdings nicht so laut wie andere Konstrukte mit ähnlichem Volumen. Man sollte schon vier Stück oder mehr davon haben. Verbaut ist kein JBL, das ist falsch, sondern ein Ciare. Mittlerweile lässt Meyer aber nicht mehr bei Ciare herstellen, sondern baut selber.
  • 4x 12" gegen 2x 18" Bassreflex mit der selben Gehä
    • ImmerLauter
    • 12. Mai 2008 um 12:12
    danke Peerless, hab ich überlesen.
    • ImmerLauter
    • 10. Mai 2008 um 15:44
    Gibt es schon einen VK Preis dafür? Wie groß ist die Schwingspule jetzt geworden? Membranmaterial? Für den hohen BL ja ein "Bassreflexfreundlicher" Qts, nicht schlecht. Wirkungsgrad?
    Wie viel Leistungs braucht er? Heute muß man ja nicht mehr fragen was verträgt er, sondern was braucht er.
  • Aktivmodul für Subwoofer
    • ImmerLauter
    • 8. Mai 2008 um 10:16
    Hast du einen Preis was die Module von Linear Research kosten sollten?
  • 10" Sub klein und knackig gesucht
    • ImmerLauter
    • 6. Mai 2008 um 14:39
    und wie ist der kleine Sub mit dem Beyma geworden?
  • DBX Driverack 260 und RAM DQX
    • ImmerLauter
    • 2. Mai 2008 um 10:47
    ich verstehe die Frage nicht, was soll da nicht funktionieren? Ich nutze den 260er auch mit RAM Amping. Wo für möchtest du jetzt Presets haben?
  • Hicon Audiosteckverbinder
    • ImmerLauter
    • 21. April 2008 um 22:43
    wollte mal fragen wie eure Erfahrungen mit den XLR, Klinkensteckern und sonstiges Buchsen/Steckern von Hicon sind (Hicon Vertrieb Sommer Cable)?
    Die vergoldeten XLR`s von Hicon sind günstiger als die normalen von Neutrik. Die Spannzangenzugentlastung mit den 5 Backen macht auch einen besseren Eindruck als die von Neutrik mit drei Backen. Ich hab ein paar Kabel damit für eine Installation gelötet. Natürlich kann ich dadurch nicht testen wie die Steckzyklen sind, ob es im Dauereinsatz mit viel Staub und Feuchtigkeit irgendwann zu Kontaktproblemen kommt. Deswegen meine Frage, ob jemand von euch vielleicht schon auf Hicon umgestiegen ist und die schon etwas länger on the road nutzt?
  • Finish - Lackierung von Lautsprecherboxen
    • ImmerLauter
    • 21. April 2008 um 22:37
    ich wette in zwei drei Jahren gehen die Hersteller wieder von Polyurea weg und lackieren wieder mit normalen Strukturlack. Zuerst ist das ja eine feine Sache mit der harten Beschichtung, aber nach ein paar Jahren sind die Ecken eben doch blank und dann lässt sich das Gehäuse nicht nachlackieren/ausbessern. Ich bin froh das Zeug nicht drauf zu haben.
  • Nexo Alpha E Tipps?
    • ImmerLauter
    • 21. April 2008 um 22:29
    bißchen wenig Bass, ich hätte damit kein gutes Gefühl. Könnten schon zwei Subs unter einem Top sein.
  • Minimum Impedance vs. Nominal Impedance - Garantie?
    • ImmerLauter
    • 21. April 2008 um 10:17
    Eigentlich sollte kein Amp davon kaputt gehen, die haben genügend Schutzschaltungen. Ansonsten würde der Amp bei einem defekten Kabel, wenn sich zwei Adern berühren =0 Ohm, ja auch gleich hoch gehen. Eine Endstufe die für PA ausgelegt ist, sollte keinen Schaden nehmen.
  • Kohlmayer
    • ImmerLauter
    • 20. April 2008 um 13:28
    der Ciare sieht auf dem Papier nicht schlecht aus, braucht mehr Volumen als die Eighteensounds.
  • Kohlmayer
    • ImmerLauter
    • 18. April 2008 um 17:42
    hattest du den 9500er (fs35 hz, 146gr, BL 21,6, xmax 9mm, qts 0,32) auch in Erwägung gezogen und getestet? Der ist ja in dem kleinen TW-Audio und im neuen kleinen d&b Sub drin. Zu leichte Membran (fs39 hz, 107gr, BL 24,4, xmax 8mm, qts 0,26) ist ja auch nicht unbedingt gut, da leidet ja schon ein bißchen die Tiefbassfähigkeit. Hätte dir der 9500er nicht genug Kick produziert? Der 9500 hat bei z.B. 70Hz ja noch ein bißchen mehr Wirkungsgrad als 9300.
  • Kohlmayer
    • ImmerLauter
    • 16. April 2008 um 11:26
    na, o.k. nach sieben Jahren ist es in Ordnung, die Chassisentwicklung geht ja auch weiter. Ich dachte es gibt den Sub erst zwei drei Jahre, entschuldige bitte! Ist wieder Ciare drin?
  • Die Ampfrage: RAM oder QSC
    • ImmerLauter
    • 16. April 2008 um 11:22
    ich glaube nicht, dass viel weniger Ram`s als QSC Stufen unterwegs sind. Die S-Serie wird doch schon recht häufig verkauft.
  • Eigenbau Infra
    • ImmerLauter
    • 13. April 2008 um 12:05
    ich meinte den Plan von Dirk seinem 2x21" Sub.
  • Eigenbau Infra
    • ImmerLauter
    • 11. April 2008 um 10:32
    Dirk hatte den Plan doch öffentlich an Interessierte versendet. Kann den mal jemand online stellen?
  • Kohlmayer
    • ImmerLauter
    • 10. April 2008 um 15:37
    ist aber auch nicht schön, wenn ein Hersteller ein relativ neues Produkt schon wieder erneuert und eine MKII Version jetzt schon raus bringt. Damit verliert die alte Version an Wert..... also mich würde das ärgern.
  • Ram Audio S Serie
    • ImmerLauter
    • 31. März 2008 um 09:28
    ich hatte nur gegen die große DQX 7.0 (1300W/8Ohm) die S-4004 (1340W/8Ohm) gebrückt verglichen. Bei ca. gleicher Lautstärke klang die DQX noch ein bißchen fetter und kräftiger. Aber wenn man überlegt was die S-Serie nur kostet und wiegt, kann man sagen dass das Gerät Preis/Leistungsmäßig dann vor der DQX liegt.
  • Ram Audio S Serie
    • ImmerLauter
    • 30. März 2008 um 18:53
    die DQX klingen im Bass noch etwas "fetter", das hört man doch heraus, kommt einfach "mächtiger". Sound lässt sich immer schlecht mit Worten beschreiben.
