  2. Bjoern.Westphal
Beiträge von Bjoern.Westphal
  • Suche Kaufberatung - Funk Lavaliermikrofon, Tonfunkstrecke
    • Bjoern.Westphal
    • 30. März 2017 um 13:29
    Zitat von "Tom Wantler"
    Zweitens möchte ich ein Tonsignal übertragen (Auxwege vom Mixer). Ob nun Mono oder Stereo ist relativ egal. Wichtig ist mir nur ein stabiles Signal, auch wenn eine Hauswand + Fenster zwischen Empfänger und Sender steht. Die Übertragungsreichweite beläuft sich meist auf 10 - 20 Meter.
    Sämtliche Geräte sollen im "anmeldefreien Frequenzbereich" agieren.
    So freue ich mich bereits über jede Empfehlung!
    zu Punkt 2 erlaube ich mir mal auf das WSA-24 hinzuweisen ...
    https://www.monacor.com/de-de/monacori…ysteme/wsa-24t/
    in der tools schrieb einst (1/2016) Christan Boche dazu: "Zum Test verbinde ich einen MP3 Player mit dem Sender, den Empfänger positioniere ich zusammen mit einer Aktivbox gut 25 Meter entfernt vom Sender. Die Bedienungsanleitung dokumentiert eine maximale Reichweite von 30 Metern, falls direkte Sichtverbindung besteht. So einfach möchte ich es dem Kandidaten aber nicht machen. Der Sender muss durch zwei vollgepackte Hochregale und um eine Gebäudeecke herum senden und zwar 4 Stunden lang – diese Zeit nutzt der Autor um diverse Patchkabel und Adapter zu löten. Nachdem der Empfänger mit Strom versorgt ist, steht die Sendestrecke nach einer kurzen Boot-Zeit von 2 Sekunden – gut zu wissen, dass nach einem eventuellen Stromausfall das System sehr schnell wieder den Betrieb aufnehmen kann. Innerhalb der vierstündigen Testphase arbeitete das System tadellos, was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass es ein automatisches Frequenz-Hopping verwendet, um jeweils den stärksten WLAN-Kanal zu nutzen. Aber was passiert, falls die Sendestärke nicht mehr ausreicht? Dazu habe ich den Sender in ein Case verfrachtet und letzteres in einen geschlossenen Raum geschoben. Empfängt der WSA-24R kein Signal mehr, fadet er das Musiksignal ohne Nebengeräusche aus. Ist die Verbindung wieder herstellt wird die Musik elegant über ein Fade In wieder eingeblendet. Sehr gut! "
  • Recone-Kit für B&C 15FHX76
    • Bjoern.Westphal
    • 19. Januar 2017 um 09:18
    [quote="Timo Jung"]Hallo Gemeinde,
    das Netz gibt irgendwie nicht wirklich etwas her /quote]
    via tante google
    http://www.audiovideoparts.com/component/page…emart/Itemid,4/
  • Kleines Digitalpult mit IPAD-Fernsteuerung
    • Bjoern.Westphal
    • 13. Dezember 2016 um 13:02
    Moin nochmals,
    und zu allem Überfluss gibt es nu noch für Racklose Anwendungen ein passendes Case
    https://www.monacor.com/de-de/img/prod…rung/mr-dmix20/
    Tipp
    lass die gleich das WLAN Modul mit Einbauen statt es Nachzurüsten spart sogar neben dem Rumschrauben Euronen
    https://www.monacor.com/de-ch/img/prod…pulte/dmix-20w/
    • Bjoern.Westphal
    • 29. November 2016 um 16:10
    vielleicht mal bei den Kollegen lesen
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=91150&hilit=dmix&start=30
  • Monitor / Wedge 12 Zoll mit COAX
    • Bjoern.Westphal
    • 28. November 2016 um 10:09
    Moin Carsten,
    in der Klang+Ton 5 / 2016 gibt es einen Bauvorschlag/ Bericht mit dem PA-Koax SP-312CX
    https://www.monacor.com/de-de/monacor/…oener/sp-312cx/
    wenn du clever suchst gibt es das Chassi derzeit auch weit unterhalb deiner genannten 300,- Marke
  • Weihnachtsmann Gobo?
    • Bjoern.Westphal
    • 21. Oktober 2016 um 10:49
    schau mal hier
    http://www.goboshop.derksen.de/index.php/en/s…christmas-gobos
  • Partykelleranlage (12/15" Tops und 15/18" Bass)
    • Bjoern.Westphal
    • 31. August 2016 um 08:53
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/akti…034432-172-2658
  • Soundprobleme auf Wacken
    • Bjoern.Westphal
    • 29. August 2016 um 17:01
    Zitat von "KurtSchuster"
    Hey, wir sind Das Konzertvolk ! , nicht die paar Pinguine die in die Philharmonie wackeln. :wink:
    Gruß,
    Kurt
    Wo ist denn hier der LIKE Button !
    3,5 Tage Konzerte von Mittags bis Mitternacht, und dann sind 220 zu viel, incl. Camping/ saubere Sanitäreinrichtungen ... :twisted:
  • JBL EON 1500 Tieftöner defekt
    • Bjoern.Westphal
    • 24. August 2016 um 16:16
    Mein Kollege meint
    https://www.monacor.com/de-de/monacor/…SP-38%2F300NEO+
    oder
    https://www.monacor.com/de-de/monacor/produkte/?s=TF-1530+
    aber wenn mal sich die kleinanzeigen vom e ... anschaut ....
  • 3-4-Kanal-Amp gesucht
    • Bjoern.Westphal
    • 30. Juni 2016 um 10:06
    Zitat von "Dosenfutter"
    Bei der Monacor STA-2000D wäre noch erwähnenswert, daß die maximale Sinusleistung bei 4 Ohm nicht auf allen Kanälen gleichzeitig abrufbar ist, das Netzteil ist dafür zu schwach.
    die Aussage stimmt nur bedingt, und zwar im gebrückten Zustand. Wenn je zwei Endstufen in Brücke geschaltet sind, und jeder Brückenanschluss mit 4Ohm belastet wird (Schalter auf der Rückseite auf 4 Ohm stellen!!), dann begrenzt die Überwachungselektronik die Ausgangsleistung nach 2 bis 3 Sekunden zum Schutz der Endstufen. Im normalen Musikbetrieb wird diese Begrenzung wohl nie eintreten.
    Wenn alle 4 Endstufen normal (nicht gebrückt) mit 4 Ohm belastet werden, so haben alle gleichzeitig eine Ausgangsleistung von je 500WRMS. Es gibt auch nicht nur 1 Netzteil im Verstärker, sondern 2 Netzteile (je 1 für ein Zwei-Kanal-Endstufenmodul), die exakt für die geforderte Ausgangsleistung dimensioniert wurden.
    Im beschriebenen Einsatz wäre das Kanalpaar 1+2 gebrückt mit dem 8 Ohm Sub voll leistungsfähig und die Kanäle 3 + 4 einzeln für 8 ohmige Tops mit 280W
    • Bjoern.Westphal
    • 29. Juni 2016 um 08:10
    Moinsen,
    vielleicht eine STA-2000D?
    2x 280 Sinus und einmal 1000
    https://www.monacor.com/de-de/img/prod…rker/sta-2000d/
    tools4music 01/2015
    „Die IMG Stage Line Endstufen STA-2000D und STA-1000D bestechen durch sorgfältigen Aufbau und durchdachte Auswahl der inneren Baugruppen. Durch das geringe Gewicht und die Einbautiefe von nur 335 mm eignet sich diese Baureihe gleichermaßen für Rackmontage als auch Regaleinbau im Installationsbereich. Die Messwerte schließen auch eine Verwendung im Hi-Fi-Bereich nicht aus. Die Anwendung der „Leichtgewichte“ sehe ich bei Veranstaltungen im kleinen bis mittleren Entertainment-Bereich, bei Konferenz- und Sprachbeschallungen sowie als Mehrkanalendstufe für die Bühnenmonitor-Beschallung.”
    + Betriebssicherheit
    + Gewicht
    + Messergebnisse: geringe Klirrwerte, untadeliger Frequenzgang und Geräuschspannungswert
    + Reparaturfreundlichkeit
    + Schutzschaltungen
    + sehr weiter Betriebsspannungsbereich
    + Verarbeitung
    + Wirkungsgrad
    - keine XLR-Durchschleifmöglichkeit
  • Fullrange Aktiv Tops - Outdoor - MiniDSP PWR-ICE Modul
    • Bjoern.Westphal
    • 11. Mai 2016 um 15:54
    Hallo Alex,
    aktiv und draußen wird schwierig .... mayby sowas geht?
    TXA-800
    http://www.monacor.com/de-de/monacor/…allung/txa-800/
    mit einem TXA-802MBT http://www.monacor.com/de-de/monacor/…ule/txa-802mbt/
    smarter wären sicherlich die bodenständigen GLS-Speaker
    der GLS-301 ist ein omnidirektstrahlender, der GLS-351 eher gerichtet - aber da wären LS-Label fällig , wobei sicher besser als 220V ans Nass zu legen .
    http://www.monacor.com/de-de/monacor/…olt/gls-301-gr/
    wenn aber doch die Farbe wichtig ist
    http://www.monacor.com/de-de/monacor/…olt/pab-8wp-ws/
    Gruß Björn
  • Vorschläge gesucht - Topteile zu IMG PSUB 415/SW
    • Bjoern.Westphal
    • 11. Mai 2016 um 12:30
    Moin aus Bremen,
    in den PSUB-415/SW sind als Basstreiber die SP-38A/500BS drin
    http://www.monacor.com/de-de/monacor/…r/sp-38a-500bs/
    du solltest mal nach PAB-412/SW oder PAB-415/SW auf dem Gebrauchtmarkt schauen, tauchen noch hin und wieder auf
    wenn es was neues sein darf empfiehlt mein Kollege PAB-212MK2
    http://www.monacor.com/de-de/img/prod…siv/pab-212mk2/
    oder gar die MOVE-12
    http://www.monacor.com/de-de/monacor/…erohm-/move-12/
  • Suche Tops für Schule
    • Bjoern.Westphal
    • 2. Februar 2016 um 12:37
    Moin Locke,
    die IMG Stageline PAB-515/BL taugt ohne Frage wenn du max 600,- ausgeben kannst, neu kostet eine 699,- UVP -
    die PROSOUND testete Dirk Wedell die PAB-515/BL vor 16 Jahren mal und schrieb:" sie ist ausdrücklich nicht bloß „für den Preis ganz gut“ sondern ... eine Box, deren Gebrauchswert ihren Warenwert deutlich übertrifft" Prosound 6/2000
    zudem haben die eine Feuchtigkeitsgeschützte Membran, verzeihen dir also auch wenn sie mal im Regen stehen bleiben musste.
    Ohne Frage lässt sich ein Schulhof mit tausend Leuten nicht wiklich sauber mit 2 Lautsprechern beschallen, aber alle mal besser als mit einem Gettoblaster wird es.
    • Bjoern.Westphal
    • 1. Februar 2016 um 11:16
    ganz frisch - (aber nicht von mir)
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/zwei…18955719-191-29
  • Funk Audioübertragung - günstige Möglichkeiten?
    • Bjoern.Westphal
    • 29. Dezember 2015 um 08:07
    Moin Tom,
    vielleicht ja interessant für dich
    http://www.musiker-board.de/threads/review…tragung.627903/
  • Suche Headset / Bayerdynamic TSP Taschensender |Kaufberatung
    • Bjoern.Westphal
    • 14. Dezember 2015 um 16:34
    Moin aus Bremen
    einzeln sind folgende zu haben
    NTA-4M und NTA-4SH
    http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=nta-4&searchbox-submit=%C2%A0
    auch JTS nutzt 4 Polige Mini XLR Verbindungen. Du solltest aber stets auf die Belegung der einzelnen Pins achten.
    http://www.jts-germany.de/index.php?id=148&typ=full&suche=cm-&searchbox-submit=%C2%A0
  • Was ist das für ein Schaumstoff und wo bekomme ich das her
    • Bjoern.Westphal
    • 20. November 2015 um 12:01
    dort?
    https://www.flightcase-teile.de/flightcase-tei…oc-50mm/58/1864
  • Lautsprecher an Straßenlaterne
    • Bjoern.Westphal
    • 18. November 2015 um 15:12
    Zitat von "Loddy-Lo"
    .Wie ich das sehe, läßt sich damit aber nur fliegen (hängen), Loddy-Lo
    nur fliegen :?: erschliest sich mir momentan nicht :o
    habe mal aus dem Lager einen MVB-Bügel für eine MOVE-12 oder auch MEGA-112MK2 geholt ...
    http://www.monacor.de/de/FLE/MVB08_10_12_15.pdf
    der ließe sich beispielsweise sehrwohl noch an der Platte der Halterung mit 2 Schrauben fixieren.
    Vielleicht mal auf die Maßzeichnung (Reiter Produktbilder) des ITH-300 schauen.
    • Bjoern.Westphal
    • 16. November 2015 um 15:52
    Moin aus Bremen,
    wollte doch noch mal kurz eine amtliche Lösung vorstellen.
    Heißt bei uns im Sortiment ITH-300
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=10402&L=0
    und ist bis über 100kg belastbar.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
