  2. Fischback
Beiträge von Fischback
  • Beratung in Sachen licht-stative...
    • Fischback
    • 24. Juli 2004 um 00:31
    hm vlt würde ne zeichnung das genauer darstellen.
    Ich versuch mich mal wenn ich wieder wach bin an sowas.
    Aber nochmal so der versuch. wenn du auf 2 Stative 6m truss aufbaust und dann auf dem truss stück zwischen den 2 stativen deine Pars und scanner usw hinhängst dann zieht die last an beiden stativen nur noch im schlimmsten fall an einem stativfus. Das bedeutet das eine stativ wird stark nach rechts und das andere stark nach links belastet und dafür sind diese stative nicht ausgelegt.
    klingt das nun einfacher oder doch zeichnung?
    btw falls an meinem Posting was nicht stimmen sollte sagt mir das bitte.
  • Bodennebel
    • Fischback
    • 23. Juli 2004 um 00:43
    auf weitere Vorschläge für die Co2 Variante ich bin beim Testaufbau dabei hab auch mit gefrorenem Eis hantiert ging ganz gut aber das hört sich besser an.
  • Bodennebel
    • Fischback
    • Fischback
    • 23. Juli 2004 um 00:23
    lini
    wenn du Stativ nimmst 2m Truss genau in die mitte gleiche belastung links und rechts druff = punktuelle belastung. Wenn du aber 2 Stative nimmst 6 meter truss druff 1meter z.b. an beiden enden überlappend und dann in die mitte pars und so zeugs = nicht mehr punktuelle belastung
  • Kauf einer kleinen Lichtanlage...
    • Fischback
    • 22. Juli 2004 um 18:11
    ok ich ergebe mich :D
    • Fischback
    • 22. Juli 2004 um 18:00
    also ich steh halt auf Harting :D
    • Fischback
    • 22. Juli 2004 um 17:50
    aber erweiterung = 0
    und nach meiner meinung sind Dimmer T bars sowieso Gay ich steh mehr auf Harting. War ja auch nur n Vorschlag :D:D
    • Fischback
    • 22. Juli 2004 um 17:43
    wenn du zeit hast:
    1. Kauf dir 12 Par 64 mit Raylight.
    2. Geh zum Metallhandel und Kauf dir 2 mal 2 meter Alu Vierkantprofil mit 3mm Dicke. also 50 X 50 X 3 mm
    3. Maschinen Schukos kaufen die blauen, genug Harting zeugs und kabels 16 Polig Harting.
    4. Kauf dir nen Botex DPX 620 II als Dimmerpack mit 16er Harting
    5. Bau die BArs aus dem Alu zusammen.
    6. Such dir n Mischpult raus vlt 24 kanal Scene Setter wie du halt magst.
    Bei einer bar machst du ausserdem 16 in und 16 out bei einer nur 16 in.
    Lichtpult > DMX kabel > Dimmerpack > Harting > Bar 1 16 in > Bar 1 16 out > Harting > Bar 2 16 in
    Ich hoffe dir geholfen zu haben, bei fragen kannst dich gerne per PN oder so melden helf dir gerne.
    Auf jeden fall is dieses System gut ausbaubar.
  • Bodennebel
    • Fischback
    • 22. Juli 2004 um 17:35
    Tja aber nun is noch das Problem das CO2 und den Nebel so aneinander vorbeizuleiten damit der Kühleffeckt zu stande kommt.
  • Bodennebel
    • Fischback
  • Suche Partner für Mobil-Disco mit Bandabmischung!!!!!
    • Fischback
    • 22. Juli 2004 um 17:27
    200 leute mit dem Equip :?
  • Bodennebel
    • Fischback
    • 22. Juli 2004 um 17:24
    das problem mit dem Co2 is blos das die Kälte ja daurch entsteht das sich das C02 schnell ausdehnt und dadurch der umgebung die Wärme entzieht. Aber ich denke wenn ma damit nebel kühlt könnts doch ganz shcnell passieren das dadurch das auslassventil von der CO2 Flasche zufriert *grübel*
  • Bodennebel
    • Fischback
    • Fischback
    • 22. Juli 2004 um 17:21
    dazu sag ich einfach mal :D Megalol
  • Antari Eco Advanced Thermal Control System
    • Fischback
    • 22. Juli 2004 um 17:15
    TC-3 von Smoke Factory das einzigst wahre
  • Bodennebel
    • Fischback
    • 22. Juli 2004 um 17:11
    CO2 10 KG Flasche 8 € je füllung, nur ma so als Tip.
    Trockeneis bekommst nur in großen mengen her.
  • Bodennebel
    • Fischback
    • Fischback
    • 21. Juli 2004 um 23:11
    bedenkt puntuelle belastung bitte.
    Wenn ihr 2 von den Kurbeldingens nehmt und 4 m Truss drufflegt is nich so feine sache weil das Stativ dann net Punktuell belastet wird und dafür wurde es gebaut. Funzt nicht
  • Stromversorgung für kleine PA
    • Fischback
    • 17. Juni 2004 um 21:13
    ich hab mich doch schon ergeben is ja in ordnung.......
    • Fischback
    • 17. Juni 2004 um 12:46
    Ok ich geb mich geschlagen :D
