jo dis würde mich auch mal interessieren! (das teurere Geräte besser sind wissen alle schon denke ich
) hab mich auch für die showtec teile interssiert. praktisch isses ja, oder?
gruss hans
Neues Benutzerkonto erstellenjo dis würde mich auch mal interessieren! (das teurere Geräte besser sind wissen alle schon denke ich
gruss hans
Ich hab nicht viel hilfreiches zu den gennanten Geräten gefunden deshalb frag ich eben!
Taugt der SD2 was? Arbeitest du auch mit verschiedenen Scannern?
mfg Hans
Hallo
gleich vorneweg: Bitte seht von Hinweisen auf Scancommander & Co. ab,
der steht hier nicht zur Debatte und den kann ich mir nicht leisten.
Ich will mir eine neue Steuerung für unsere Scanner kaufen. Wir betreiben
4-8 Scanner (JB und Genius) und gelegentlich PAR Spots auf Technoparties. Daher kommt es auf
schnelle Chases, gute Effektmöglichkeiten und den Eingriff ins Programm an. Würde mir auch ein gebrauchtes Gerät kaufen.
Wer hat gute Erfahrungen oder kann eine Empfehlung abgeben :roll: ?
Preise sollte etwa sein: etwa von 500 bis 1000 EURos aktuell gehandelt
Anforderungen: - Steuerung muss mind 14 Kanäle je Gerät haben
-Steuerung muss Generator für Spiegelfahrt haben (kreis, acht usw)
- Chases für Farbe, Gobo usw sollten per Tastendruck abrufbar sein
Ich hab mal nachgeforscht. Bis jetzt kommen folgende Geräte in Frage:
Next Matrix (mein Favorit): http://www.codemmusic.com/f.sup.presentation_eng.htm
Robe DMX Control ab 480:
Ultralite Mission Control
JB-Lighting 1612
NSI Leviton MLC 128R http://www.nsicorp.com/NSI-Interactive/Content/control.html
GLP Showdesigner 1
Habt ihr Ideen, Anregungen, Erfahrungen mit den genannten Geräten?
mfg Hans
Also den Scanoperator 12 PT hatte ich auch bis vor kurzem, haben damit eine ganze Zeit lang 4-8 Scanner angesteuert. Die Programmierung gestaltet sich einfach, man sollte jedoch das Hanbuch dabei haben denn man braucht hin und wieder fürs Setup bestimmte Tastenkombinationen.
Man kann 8 Szenen zu einem Programm zusammenfassen, die wiederum in Chases zusammengefasst werden (was manchmal aber nicht so richtig geht...?) . Im laufenden Programm kann man gut eingreifen, Scanner anwählen, Farbe, Gobo oder was auch immer verstellen und gut. Wählt man den Scanner erneut an ist das Programm wieder da. So weit, so gut.
Als grossen Nachteil empfinde ich, dass es, wie in dieser Preisklasse üblig, nicht möglich ist die Programmschrittzeiten mitzuspeichern. Diese kann nur global über die 2 Fader Speed und Fade eingestellt werden(total fummelig) . Also nix für schnelle Farbchases usw, aber wenn man nur Programme hat, die alle was ähnliches machen, tut das Teil. Kreise, Achten und andere lustige Spiegelfahrten kann man damit auch vergessen, wenn man das Programm wechselt muss man die 2 Speed und Fade-Fader wieder neu einstellen :?
Fazit: Für den Anfang völlig okay, schnell, billig, reicht für bissl Scannergewackel. Nicht tauglich zum Programmieren einer echten Show.
gruss hans
Also wir haben seit kurzem den Scanoperator 12 PT, und mit dem kann man eigentlich alles machen um Scanns und ML anzufahren. Die Programmierung lässt sich auch leicht handhaben und dank einer FINE-Taste lässt sich die XY-Bewegung auch sehr akkurat mi den Wheels einstellen.
Für eine Live-Show zwar nicht die richtige Lösung, aber wenn du ein Gerät brauchst das deine Lights automatisch korrekt steuert kann ich den 12PT empfehlen, ausserdem kann ich mir nicht vorstellen warum man soviel mehr für den SD1 ausgeben sollte, da er nicht wirklich viel mehr kann.
Hi
wir sind auf der Suche nach einem DMX-Strobe Controler der mindestens 4-8 Kanäle steuern kann. Wer hat Erfahrungen und kann ein Produkt empfehlen? Dank im Vorab
HAns
hmm bei einem wäre das gut möglich. muss das morgen mal checken wenn ich den motor aufbekommen habe...
bei den anderen ist es eh nicht so schlimm, da ist halt nur das stepping nicht perfekt ( ??? drei fragezeichen)
Hallo
Habe 4 Scanner SGM Galileo 575 (Galileo 1 sozusagen), von denen 3 Probleme mit dem Tilt haben. Die Motoren gehen alle 1a, das Problem scheint an den Platinen zu liegen. Auswirkung: Manchmal ungenaues Stepping und einer von den dreien bleibt mitunter im Tilt hängen, d.h. es sieht so aus als wär der Motor breit. Manchmal geht´s dann wieder.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Scannern oder kann mir sogar eine Lösung des Problems vorschlagen???
gruß hans
