  2. fliesi
Beiträge von fliesi
  • Eminence Top
    • fliesi
    • 21. September 2005 um 14:08
    was ist wenn ich die weiche von lautsprechershop.de (D2544 - D10) nachbaue und mit dem delta und emd betreibe??
    ich weis das der oberton 108db hat und der eminence 110db
    aber dann ist halt der HT und 2db zuviel gedämpft.
    kann mir einer den Bauplan sagen??
  • Oberton 18XB700 eingetroffen, Bilder !
    • fliesi
    • 20. September 2005 um 22:08
    i möchte mir auch 2 xb 700 zulegen wenn ich das mit meinem top hinbekommen habe.
    was hält ihr davon den xb 700 im ESW 1018 gehäuse zu verbauen
  • Eminence Top
    • fliesi
    • 18. September 2005 um 14:53
    der delta hat 99db/w/m
    der emd 110db/w/m
    aber das mit den widerständen musst du mir bitte gauan erklären!?!?
  • Eminence Top
    • fliesi
    • 18. September 2005 um 14:32
    nein ich habe keine widerstände verwendet!
    ich habe noch 2 x 12er "D.A.S." rumliegen. wollte einmal wissen ob die rauschen > habe sie mal angeschlossen aber da ist das rauschen minimal.
    man muss schon genau hinhören um es zu erkennen.
  • Eminence Top
    • fliesi
    • 18. September 2005 um 13:15
    habe eigentlich auch keine billige kabel benutzt.
    An der soundkarte kann es auch nicht liegen. höre nämlich fast nur mit cd oder i pod !
    Mit den Hifi lautsprechern habe i überhaupt kein rauschen, auch wenn keine musik spielt und die lautstärke voll aufgedreht ist.
  • Eminence Top
    • fliesi
    • 17. September 2005 um 17:11
    glaub ich nicht.
    ich hab es einmal mit hifi lautsprechern probiert, da rauscht nichts.
  • Eminence Top
    • fliesi
    • 17. September 2005 um 16:48
    ich habe nur einen powermischer, den Behringer Europower PMX1000.
  • Eminence Top
    • fliesi
    • 17. September 2005 um 16:22
    Ich habe mir ein Top mit Delta 10 und EMD 2002 gebaut.
    Getrennt wird mit einer Fertigweiche bei 2kHZ, aber ich musste feststellen das der Hochtöner ziemlich rauscht.
    Nun meine Frage:
    Bekomme ich das Rauschen weg, wenn ich di Frequenzweiche tausche (selbst gelötet) oder muss der Höchtöner auch gewechselt werden???
  • wiedermal Ports...
    • fliesi
    • 13. Januar 2004 um 21:19
    Beispiel: ein "großer" Port mit den Dimensionen 1125mm x 70mm und 580mm Länge tunt 200L auf 38Hz.
    Drei Ports (=großer Port mit Versteifungsbrettern / 3) mit den Dimensionen ca. 375mm x 70mm kommt bei 200L und 38Hz nach der Simu nun auf 682mm!!!! Einfach weil der Korrekturfaktor dreimal angewendet wird. Was ist denn nu richtig????? Oder zumindest näher an der Wahrheit????
    Probier' einmal die Brettstärken der Versteifungen abzuziehen.
    3x 375=1125
    Bei 18mm Multiplex> 3x 363 x70
    • fliesi
    3x 375=1125
  • Was haltet ihr davon???
    • fliesi
    • 30. Dezember 2003 um 14:03
    Ich habe den Bauplan gefunden und es steht darunter, dass diese Box mit dem Kappa 15 Lf bestückt wird. Passt der Eminence überhaupt, oder wüsste jemand einen besseren Speaker der ungefähr gleich viel kostet?
    <IMG src="http://mitglied.lycos.de/paplans/subs/15mtl.jpg">
    <IMG src="http://mitglied.lycos.de/paplans/subs/15mtl_mess.jpg">
    (Bild oben: 1er Stack)
    Hat das schon jemand gebaut? Sind 2 pro Seite genug?
    Quelle: http://mitglied.lycos.de/paplans/
    • fliesi
  • ??? passender Sub ???
    • fliesi
    • 13. November 2003 um 22:07
    Erstmal danke für eure Antworten.
    Könnte ich auch 2x HD15 (pro Seite) nehmen. Die kann man laut http://www.speakerplans.com auch mit dem Kappa 15 LF bestücken. Ich weis das ich mit 2 Pro Seite nicht besonders tief komme.
    Oder wäre der EM-152Sub von http://www.lautsprechershop.de besser?
    @ Running Man
    Ich verwende die Boxen nur für kleinere Veranstalltungen, glaube die 4 Kappas müssten reichen.
    Als Amp hätte ich img STA-320
    • fliesi
    @ Running Man
    • fliesi
    • 12. November 2003 um 20:30
    Es müssen nicht unbedingt 35-45 Hz sein, wäre halt optimal gewesen???
    Es könne auch 55-70 sein.
    • fliesi
    • fliesi
    • 12. November 2003 um 20:07
    In den Tops sind Delta 10 und Visaton HTH 8.7 und das ganze wird bei 3000 Hz getrennt. Es wird eher für Techno und Charts verwendet.
    Mit nicht zu groß meine ich ca 50x 90x 70
    Der Ganze Spaß soll aber nicht mehr als 550€ kosten (für alle Subs)
    • fliesi
    • fliesi
    • 11. November 2003 um 22:13
    Ich habe zwei Tops (2x10" + 1x1") und nun brauche ich den passenden Sub dazu. Egal ob Br, Horn..... Getrennt wird aktiv (innerhalb der tops passiv). Die subs sollten nicht zu groß sein und zirka ab 35-45 Hz übertragen.
    • fliesi
