  2. LarsG
Beiträge von LarsG
  • co2 / trockeneis Nebelmaschine vom Amnesia
    • LarsG
    • 15. September 2003 um 20:13
    AES-Light [Xenith]:
    Vielen Dank für den Tipp, aber das ist "nur" eine große Bodennebelmaschine. Ich bin auf der Suche nach einer Maschine die richtig was rausschiesst! Und ich glaube inzwischen das es eher was mit Co2 zu tun hat, da richtiges Trockeneis länger in der Luft bleibt als nur 2 bis 3 Sekunden, oder?
    Hier mal ein paar Beschreibungen der Maschine im Amnesia, die ich so gefunden habe, meist in irgendwelchen Gästebüchern etc. Dort wird überall "dry ice" erwähnt, allerdings kommen die Texte auch von "Gästen"...
    "...and get ready for the shock of your lives when they turn on the dry-ice machine which shoots great jets of cold air up through vents in the floor - one of the biggest legal rushes available."
    "...der schocker ist, von zeit zu zeit schießt eiskalter nebel aus den tanzpodesten auf der tanzfläche um die heiße menge abzukühlen und der gesamte technofloor steht in einer weißen wolke so das man nichts mehr sieht - ein irrer rausch!"
    "...and of course there's the dry ice canon. As the first sounds of the canon are heard the crowd roars knowing what comes next and when the canon erupts the noise is deafening as it drowns out the music before unleashing the ice onto the dancefloor. For a few seconds the dancefloor is awash with white mist and when the mist clears again the crowd roar. It's moments like these which make Cream at Amnesia special."
    "...the trance sound, as does the mega powerful dry ice canon that pounds onto the dancefloor during an euphoric moment, freezing all beneath it for a brief moment."
    "...The explosions of streaming fog into the packed crowds were almost surreal, coupled with the hands peaking through the murky dance-floor."
    "...a blast of cold fog would surround you so densely that you couldn't see the person twelve inches from you, the lights would come on full blast and create a reddish yellow glow around everything, then it would evaporate in about 2 seconds and everything warmed right back up and went back to normal! It was like a ride at an amusement park right on the dance floor! We had never seen or experienced anything like it before."
    • LarsG
    • 15. September 2003 um 15:48
    Hmmmm, das kommt dem ganzen schon ziemlich nahe, nach der Beschreibung der MDG IceFog zu urteilen hat das Gerät aber keinen soooo druckvollen Ausstoß wie das Teil im Amnesia, oder?
    • LarsG
    • 14. September 2003 um 21:10
    Ich bin auf der Suche nach einer ähnlichen Nebeltechnik wie die im Amnesia auf Ibiza. Im Dady'O in Cancun / Mexico haben Sie inzwischen auch so eine Technik eingebaut.
    Kurze Erklärung:
    Schaut mal unter http://www.amnesia-ibiza.com Dort kann man gleich in der ersten Szene der Flash-Animation diesen Nebeleffekt sehen. Ich bin Partyveranstalter und kein Techniker, daher kann ich es nur so erklären: Das Gerät bringt unglaublich viel Nebel in ca. 3 Sekunden, und der Nebel ist nach weiteren 3 Sekunden wieder verschwunden. Bei dem Effekt gibt es ein ziemlich lautes Zischen (deutlich lauter als bei normalen, großen Nebelmaschinen) und auf der Tanzfläche fühlt sich der Nebel extrem kalt an!! Daher meine Vermutung das es etwas mit Trockeneis zu tun hat.
    Die Maschine im Amnesia sieht aus wie eine überdimensionale Nebelmaschine mit einem ziemlich dicken Rohr vorne. In dem Rohr sieht man zwei weitere, kleine Rohre (vielleicht Sensoren etc.). Zudem kommt von unten noch ein dicker Schlauch an das große Rohr. Ist das vielleicht Selbstbau?
    Ich habe schon einige "Profis" befragt, die aber alle keine Antwort hatten bzw. meinten es handelt sich dort einfach um eine ziemlich gute Nebelmaschine. Das ist aber absoluter Schwachsinn!
    Würde mich über Antworten sehr freuen.
    Lars Grudzinski
    Hamburger Nacht Events
    http://www.hamburger-nacht.de
