  2. weissnicht
Beiträge von weissnicht
  • frage zu subwoofer
    • weissnicht
    • 22. August 2004 um 22:21
    Wird wohl aktiv zu trennen sein, sonst würd es wohl auf der Homepage dabeisthehen.
    David
  • the box PA215
    • weissnicht
    • 22. August 2004 um 22:13
    Hi
    Also ich halte generell nicht so viel von doppel 15" Fullrange.
    Zum einen würde das Handling mich nicht überzeugen, wei 45 kg an einem Stück sind dann vielleicht doch nicht so einfach alleine zu bewegen.
    Wenn du schon Subs hast würd ich mir da lieber ein handliches 12" Top holen und dann bei Bedarf mit Subs erweitern.
    Auch was die Höhe angeht ist ein Top auf Stativ sicherlich die Bessere Lösung.
    Und wenn man über eine Erweiterung nachdenkt kann man mit solchen "Tops" wohl auch nicht mehr soviel anfangen.
    Das wären die Aspekte, die für mich dagegen sprechen würden, zum Klang kann ich allerdings nichts weiter sagen..
    David
  • dB technologies opera 41.15 sub
    • weissnicht
    • 22. August 2004 um 13:04
    Was wär denn z.B. mit der "Konstruktion wider allen Zweiflern"
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=18545&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    Ich muss zugeben ich hab mir den Thread nicht bis zum Ende durchgelesen, aber wenn man sich mal das Bild ( http://www.asr-tech.de/images/18er.jpg) anguckt sollte das doch auf deinen Wunsch zutreffen oder?
    • weissnicht
  • BOOST MC-SERIE MC-502 PA-Box 15"
    • weissnicht
    • 21. August 2004 um 22:05
    früher hatte ich selber mal sone thomann box mit piezotreiber
    außerdem ist die rw serie wirklich besser verarbeitet
    das ist einfach china-schund der allerbilligsten art, die ich echt niemandem empfehlen kann
    Gut dass du schon soviel Erfahrung hast mein Junge :!:
    Es tut mir echt schrecklich leid das ich so furchtbar offTopic bin, aber so jemand
    hilft hier auch nicht wirklich weiter (ich will ja nicht sagen, dass ich die Ahnung habe, aber wenn ich im Gegensatz zu manch anderem noch su gut wie keine Erfahrungen habe bin ich still und versuche nicht überall meinen Senf beizumischen und nachzuplappern was ich irgendwo mal aufgeschnappt hab.).
    Überlest den Post am besten einfach, ich musste dazu einfach mal was schreiben.
    David
  • Problem mit Verstärker-Eingang
    • weissnicht
    • 19. August 2004 um 20:47
    Wie hastes denn gelötet?
    Masse und Schirm vom XLR zusammen auf Masse vom Chinch gelegt oder Schirm einfach freigelassen?
    David
  • Hochpassfilter (30 Hz / 50 Hz)
    • weissnicht
    • 17. August 2004 um 12:08
    Hi
    Vielleicht auch das hier :
    http://sound.westhost.com/project99.htm
    David
    • weissnicht
    Hi
    David
  • Leistung eines Trafos
    • weissnicht
    • 10. August 2004 um 16:13
    Irgendwo hier im Forum ist mal ne Tabelle rumgegeistert, wo man die Leistung in ca. ablesen konnte, wenn man Durchmesser und Höhe kannte...
    Habs jetzt aber nicht auf die Schnelle gefunden, vielleicht hat ja noch jemand den Link..
    David
    • weissnicht
    David
  • Das legendäre Martin-Bin
    • weissnicht
    • 25. Juli 2004 um 20:59
    in das bandpasshorn von aw-audio (paplans..) gehört meines wissens ein kappa 15lf rein
    Du würfelst da etwas durcheinander :?
    In den ARLS (und MTL) kommt der Kappa rein! Und das ist kein Horn sondern Bassreflex, der Kappa ist immernoch nicht für Hörner geeignet. :wink:
    Die BP- Hörner kann man aber auch nur im Stack betreiben, wenn es tief kommen soll...
    David
    edit: Zitat[/quote]
    • weissnicht
    David
    edit: Zitat[/quote]
  • Selbstbau-Galerie
    • weissnicht
    • 25. Juli 2004 um 20:51
    Probier mal aus, bei den Links den Teil "paforum@" wegzulassen...
    Also z.B. ftp://ftp.noetec.at/images/clyde/M…oder%20minder...)/Stack2.jpeg
  • Selbstbau- Galerie
    • weissnicht
  • welches gehäuse
    • weissnicht
    • 20. Juli 2004 um 17:59
    Also ich weiss ja nicht wieviele du haben willst, aber bP Hörner muss man sich im Rudel anlegen, damit man tief genug runter kommt.
    Und der ARLS ist übrigens BR (Advanced Reflex Loaded Sub )
    Der "Horn" -Verlauf des Kanals dient wohl dazu, etwas breitbandiger zu tunen als übiches BR.
    David
  • welches gehäuse
    • weissnicht
    David
  • BOOST Endstufen!
    • weissnicht
    • 13. Juli 2004 um 15:18
    In letzter Zeit kommen soviele Threads zum gleichen Thema, dass man die Suche (wenn sie wieder funktioniert) völlig vergessen kann und auch "manuelles" Suchen nichts mehr bringt.
    Kann man die Threads nicht einfach löschen?
    Der der ihn aufgemacht hat wird ja darauf hingewiesen, dass es schon einen gibt, somit schadet man ihm ja nicht, würde ja eh nur wieder die gleichen Diskusionen auslösen.
    Ist nur mal son Gedanke, aber ich denke es wird einen Grund geben, dass es noch nicht so gehandhabt wird, oder?
    Falls es das auch schon gab: SORRY :wink:
    David
  • Alternative zu Thomanns T.AMPS!
    • weissnicht
    • 4. Juli 2004 um 21:21
    Les doch einfach mal den Thread, oder zumindest das erste Posting bevor du antwortest???? Also nur so als allgemeine Anregung um in nem Forum klar zu kommen
    Bleib locker :roll:
    Ich glaube ich werde besser in einem Forum klarkommen als du, wenn du dich so verhältst.. Aber trotzdem sorry dass ich das überlesen hab.
  • x
    • weissnicht
    • 2. Juli 2004 um 21:36
    Wenn ihr nur kleine Sachen mit so max 300 Leuten habt
    Viel Spass, da wirst du ordentlich Spass mit den Gästen haben, denn meistens sind die nicht dazu bereit still zu schweigen, damit man die Musik hört.
    Hast du schonmal auch nur was in die Richtung von 300 Leuten gemacht? Die können lauter werden als man denkt.
    Obwohl es natürlich auch drauf ankommt was für Musik laufen soll..
  • Topless
    • weissnicht
