  2. weissnicht
Beiträge von weissnicht
  • Emmi Delta
    • weissnicht
    • 27. Dezember 2003 um 18:26
    Wow, ist ja gerade zu ein Wiederspruch! Da machen die aber ordentlich Gewinn, der kostet ja fast garnichts..
    Hat schonmal jemand den Delta-LF ausprobiert und Erfahrungen gesammelt? Würd mich mal interessieren wie der sich im Vergleich zum Kappa so macht..
    David
  • Emmi Delta
    • weissnicht
    David
  • Emmi Delta
    • weissnicht
    • 27. Dezember 2003 um 16:44
    Wird hier eigentlich über den "normalen" Delta oder über den LF diskutiert? HK hat doch wohl nicht den normalen in ihren "subwoofern" verbaut oder etwa doch!?
  • Emmi Delta
    • weissnicht
  • Invertierter Hochtöner
    • weissnicht
    • 23. Dezember 2003 um 13:51
    Soweit ich weiss entsteht beim normalen Anschluss über eine 12db Weiche ein "loch" bei der Übernahmefrequenz, welches dann von keinem LS abgestrahlt wird.. Wenn man jetzt einen der beiden Lautsprecher umpolt (zB Hochtöner) wird das zwar behoben aber dafür bekommt man bei der Übernahmefrequenz eine Phasendrehung.. So sieht es jedenfalls in der Theorie aus, wie es sich genau in der Praxis auswirkt weiss ich allerdings nicht, soweit ich weiss machen das aber auch renomierte Hersteller..
    David
    • weissnicht
    David
  • 15" mit Doppelschwingspule max. 200 €
    • weissnicht
    • 23. Dezember 2003 um 12:14
    Meinst du an der Seite von der Frontblende oder wirklich neben dem Gehäuse ansich? Vielleicht schätze ich das falsch ein,aber wird das nicht ein wenig eng? Oh, schon gut der saugt die Luft von vorne an, dann ist alles ok, dachte von den Seiten, dass is bei meinem etwas älteren Modell noch so..
    • weissnicht
    • weissnicht
    • 23. Dezember 2003 um 11:51
    Meine ich ja, mit noch einem Amp könnte es klappen.. Noch ne kleine Frage: Auch wenn die tAmps aktiv gekühlt sind, hast du an den Seiten noch ein bisschen Spielraum und ist das Rack hinten offen, sodass der Lüfter die Luft auch gut durchziehen kann? Aber haben soweit ich weiss ja auch Temp.Schaltung..
    • weissnicht
    • weissnicht
    • 23. Dezember 2003 um 11:31
    Jo, dürfte reichen: 1HE = ca 4,5cm --> 2HE = 9 cm
    Trotzdem: Ich glaube auch das noch eine Endstufe her muss, glaube kaum dass du deine erstrebten 40 Leute (im Freien auch noch?) mit dem T.Amp erreichen wirst.. Will dir ja nicht deine Anlage schlecht machen aber das wird sonst wahrscheinlich nichts.. Also zweiten Amp oder einen stärkeren kaufen und du wirst wohl mehr Freude haben..
    David
    • weissnicht
    David
    • weissnicht
    • 22. Dezember 2003 um 23:11
    Hi! Kannst du nicht noch ein bisschen warten, den 600'er verkaufen (EBAY) und dir eine größere Endstufe kaufen (tAmp1200 oder so)? Dann hättest du jedenfalls noch ordentlich Reserven, musst nicht vorsictig sein das du dir die neu gekauften Boxen durch klippen hinrichtest,usw.. Nur so ne Idee, weil habe den tAmp e302, hat auch 2x 300 Watt und als ich den an einem passiven System hatte hat es das ECHT nicht gebracht, auch nicht für gehobenen Wohnzimmerpegel.. vielleicht lässt sich das ja bewerkstelligen!?
    • weissnicht
  • Eminence 18" schlägbt bzw klopft
    • weissnicht
    • 9. Dezember 2003 um 20:21
    In was für einem Gehäuse (volumen, Ports) hast du das Teil denn verbaut?
    Kann es vielleicht sein, dass ein Kabel was lose im Gehäuse ist gegen den LS schlägt? Das mit dem "Leistungsloch" gibt es meiner Meinung nach nicht und wenn die Endstufe noch nicht klippt müsste ja alles in Ordnung sein. Wär ja komisch wenn ein Lautsprecher verzerrt/ komische Geräusche macht wenn er nicht voll ausgesteuert wird.. Impendanz vom Chassi wird wohl 8 Ohm sein!? Dann dürft der Amp ja im brigded Modus keine Probs haben..
    David
  • Bitte mal gucken--> Soundlab <--Bitte mal gucken
    • weissnicht
    • 8. Dezember 2003 um 20:17
    So, hab den Thread jetzt nochmal umbenannt um nicht einen neuen aufmachen zu müssen, hat ja eh keiner gepostet :wink:
    Wollt jetzt nochmal fragen ob außer mir nochjemand die Firma/ Marke kennt!? HAb mal die Suchfunktion benutzt und wie erwartet erfahren dass es die Firma nicht mehr gibt.. Aber es kann doch irgendwie nicht sein dass keiner Erfahrungen hat oder was über die Sachen weiß.. In meinem Fall geht es ja um ein Mischpult...
  • Treiber zu nah an Monitor - was nun tun?
    • weissnicht
    • 8. Dezember 2003 um 13:11
    In harten Fällen kann man sich auch eine Spule selbst basteln.. Hab mir eine ausnem kaputten Fernseher gewickelt, die haben ja auch eine, die immer kurz aktiviert wird wenn der Fernseher an geht.. Dann muss man nur noch mit der Spule mit kreisförmigen Bewegungen vom Gerät weggehen (aber nicht zu lange sonst überhitzt die Spule!). Hab ich aber bisher nur einmal gebraucht als ich in Urlaub war und ein Lautsprecher 2 Wochen lang neben meinem TV gelegen hat..
    David
  • LED VU Meter bauen !?!
    • weissnicht
    • 4. Dezember 2003 um 18:08
    kleine Off-topic Frage, dachte mir dann muss ich nicht extra neuen Thread aufmachen:
    Gibt es auch IC's die als Limiter fungieren( NICHT als Output-Limiter, das is klar das das nicht geht, ich meine fürs Signal) bisher verwende ich da ein Dual aufnahme Gerät aus HiFi Bereich und ich wollte mir jetzt mal UV-Meter+ Limiter in ein 1 HE Gehäuse basteln und dann ab dazu in mein Rack damit ich nciht immer dieses dumme Ding mitschleppen muss..
  • Lautsprecher Polung
    • weissnicht
    • 3. Dezember 2003 um 20:35
    Und drauf achten das du bei zwei Lautsprechern beide gleich anschließt, sonst bekommst du Auslöschungen wegen der verschiedenen Phasenlagen --> null Bass + Sch.. Klang..
    David
    • weissnicht
    David
