Im Brückenbetrieb wird die Spannung zwischen den beiden Plusklemmen gemessen - da kommt ja auch der Lautsprecher ran.
Die Spannung zwischen den Pluspolen (im Brückenbetrieb läuft ein Kanal invertiert!) ist doppelt so hoch wie der jeweilige Plus gegen Minus gemessen. Leistungsprodukt wird dann mit entsprechender Lastimpedanz errechnet - oder bei ordentlichem Messequipment unter Last direkt gemessen/abgelesen.
Vorsicht bei Messgeräten mit erdbezogenem Minuspol (wie zb. Oszi ohne Trenntrafo oder Differenzvorstufe) => Kurzschlussgefahr! Beachte das die Endstufe im Brückenbetrieb evtl. nur an 8 Ohm betrieben werden kann/darf.
