Und die Belastung des Chassis bleibt gleich...? :roll:
Hatte das schon mal gefragt, aber nur zum Klang Antworten bekommen. Insbesondere in Verbindung mit dem SK-kostenlos Basshorn würd mich das auch noch interessieren...
MFG
Neues Benutzerkonto erstellenUnd die Belastung des Chassis bleibt gleich...? :roll:
MFG
MFG
Zitat von "WoodcastleDJ"Nen richtigen Test gibts Morgen (Privat VA ca. 100 pax). Dort werden wahrscheinlich beide Hörner bestückt mit den Obertons gefahren
Und wie waren die Obertons? Ist was kaputt? Welche "Randbedingungen"?
MFG
Daniel
MFG
Daniel
ein tipp mit gesetztem low cut gehts noch schneller ...
man kann einem speaker nicht beliebig viel energie entziehn irgendwann belibt er "stehen" und dann kokeln die Spulenenden
Ok, halten wir mal fest: Der Speaker ist also gestorben weil die Spule mangels Bewegung nicht mehr genügend belüftet wurde und die hohe Leistung mit wahrscheinlich geringem Crestfaktor hat ihr übriges getan.
Das mit dem Low-Cut macht Sinn, aber andererseits liest man hier gelegendlich, das ein Lowcut nötig ist, weil so ein Horn tiefe Frequenzen nicht mehr überträgt und die Membran nicht mehr so bedämpft wird. => mechanische Zerstörung des LS. Macht auch Sinn.
Was ist denn nun die goldene Mitte?
(EQ als Lowcut? Alles unter x Hz „nur“ ein paar dB’s rausnehmen anstatt fast völliges ausfiltern durch einen Lowcut?)
ordnetliches amping plus viel crestfaktor
Da kann man ja auch drauf achten...
langhub hat nicht nur vorteile sondern nach den 3,4 minuten auch nachteile
Wäre der „normale“ Kappa besser gewesen?
Oder gibt’s da spezielle Speaker die auf hohe Leistung und gute Wärmeabfuhr auch bei wenig Hup gezüchtet sind?
Achja, mir ist da nochwas eingefallen...
Zitat von "WoodcastleDJ"...Das haben die Subs gerade mal einen Song lang durchgehalten...
Also 3-4min...
Meiner Meinung nach reicht das nicht um die Luft in der Rückkammer tödlich stark aufzuheizen, zudem da ja auch noch der Magnet ist, der eine ganze Menge Wärmeenergie aufnehmen kann...
Wieviel Hub macht so ein Speaker eigentlich in dem Horn? Bei dem kleinen Volumen in der Rückkammer kann das doch nicht so viel sein, oder?
Schließlich wird doch nur durch die Bewegung der Membran Luft durch den Schlitz getrieben, indem die Schwingspule sitzt.
Kann es sein das der Hub zu klein war und dadurch viel zu wenig Luft durch den Spalt im Magneten getrieben wurde, was zur Überhitzung führt?
Also 3-4min...
Wozu ein teureres Chassis? Auch die produzieren zwangsläufig Wärme die WEG MUSS. Wenn sie aber nicht weg kann wird es jedem anderen Chassis wie WoodcastleDJ's Kappa LF ergehen...
WoodcastleDJ:
Oder hatten deine Kappa's hinten auf dem Lüftungsloch noch Schutzaufkleber gegen Staub und Schmuddl beim Einbauen, die du vergessen hast abzuziehen? :roll:
WoodcastleDJ:
Aber die Membran der beiden LS ist heile geblieben?
Zentrierspinne auch noch heile?
Wahrscheinlich ist die Spule dann zu heiß geworden und irgendein Kleberzeug ist geschmolzen/aufgeblubbt...
Hast du einen Low-Cut benutzt? Neben geringerer mechanischer Beanspruchung spart das auch einige Watt bei tiefen Frequenzen die sowieso nicht wiedergegeben werden... => Weniger Hitze
Und wieviel Watt hat dein Amp? Wie weit ausgesteuert? Musikmaterial?
Hab meine Delta's zwar auch schon einen Nachmittag lang geprügelt, die sind aber noch OK...
Aber ich mache mir doch ein wenig sorgen um die Temperatur bei längerem Betrieb, da die Kammer ein wenig klein und geschlossen ist... Ich weiß ja nicht wieviel Wärmeleistung durch das Holz abgeführt werden kann, wahrscheinlich eher nicht so viel...
Sieht mechanisch richtig gut aus! ![]()
Wenn es elektrisch auch betriebssicher ist: Glückwunsch!
Einzelkanalsicherungen hätte ich aber rein gebaut. Manchmal verabschieden sich z.B. Lampen mit nem fetten Kurzschluss... Dann wäre dein Triac hops...
Sicherungen in deinem Gerät direkt hinter deiner 16A 380V Einspeisung sollten aber Pflicht sein! Konnte ich jetzt nicht erkennen ob da welche drin sind... Wenn du da jede Phase mit 16A absicherst kannste dir glaubich auch die Einzelkanalsicherung sparen...
Ist das Gehäuse auch geerdet?
Bei den Optokopplern auf der Platine die Mindestabstände bei Leiterbahnen eingehalten? (Kriechströme usw)
Kannst du die DMX-Adresse auch von außen ändern?
MFG
MFG
Get the Base:
Der ganz normale Delta...
(geht aber trotzdem sehr gut)
Bin nämlich eher der Elektro-Mensch :), aber kein Chassis-Experte...
und damit wären wir bei der nächsten Frage:
Mit dem Rückkammervolumen kann man aber schon ganz gut abschätzen, welche Chassis sich eignen - und welche weniger ...
Wie geht denn das? (So mal ganz einfach für "Dummies"?
Ansonsten kann ich mich der Zusammenfassung von WoodcastleDJ in seinem Thread "ARLS vs. Gratis-Basshorn" nur anschließen. Für Dance, Trance, vernünftigen Rock und alle Arten von Chart-Mucke die nicht HipHop/RNB sind aber auch Richtung Schlager und NDW gut geeignet!
Get the Base:
Ist das nur für Boxen?
Oder könnte man da auch Sachen die eher unter „Selbstbau Technik“ anzusiedeln sind reinstellen?
In „Selbstbau“ dreht sich ja sonst alles in der Regel nur um Boxen.
45-50Hz im Single Betrieb??? :shock: :shock: Wow das ist doch mal was
Zu den 45-50Hz:
Ich konnte mir das ja nur mit dem Analyser von meinem Ultracurve DSP 8024 und Rosa-Rauschen angucken
und der zeigt im interressierenden Bereich nur die Frequenzen 40Hz, 50Hz, 63Hz. Die Autogain-Funktion hat die Mikrofonvorverstärkung dann so eingestellt, dass der RTA optimal ausgesteuert wurde. Gemessen wurde im Freien.
Bei 40Hz kam nix, bei 50Hz ca. 1cm Säule und bei 63Hz ging es richtig ab.
Also ab 50Hz „kommt“ das Teil würde ich jetzt mal (subjektiv) sagen :roll: . Verlässliche Messungen gehen mit dem Ultracurve natürlich NICHT
Wenn ich ne Digicam hätte dann hätte ich das Display vom UC fotographiert...
Aber bis 400Hz spielt es, das hat mich auch sehr überrascht :shock: .
Wär aber auch noch ganz nett, wenn jemand meine Frage bezüglich den Auswirkungen eines Gitters beantworten könnte...
Wie ist das eigentlich: Je nach Art des Gitters (Maschenabstand, Breite der Stege usw) sind doch 5-20% der Fläche verdeckt wo der Schall abgestrahlt wird.
Was hat das für Konsequenzen (max. Pegel, Belastung der Pappe usw...)??
Zu den 45-50Hz:
