Zitat von "Jobsti84"Jo unter 200hz fehlt's mir einfach zu viel.
Wenn man da flotte Subs drunter tut, geht das Super, aber mit den TS Mini Subs würde ich das net machen.
Klingt aber irgendwie anders als sich's misst (klingt als wär der Hochton lauter), war aber auch nur ne Quick'n Dirty-Messung.Den hohlen Klang führe ich hierauf zurück:
MfG
Beiträge von unknown_artist
Zitat von "Jonnytrance"
Nein, beim Breitstrahlern ist Wirkungsgrad geringer, dafür breitere Abstrahlung.
Wenn du von einem konstanten Wirkungsgrade ausgehst wäre höchstens die Empfindlichkeit niedriger. Bevor du Leute korrigierst, lies ein Buch. Der Möser - "Technische Akustik" ist ein ganz nettes Standardwerk. Danach sollten die Begrifflichkeiten klar sein. -
Wenn beide die gleiche Empfindlichkeit auf Achse haben ist der Wirkungsgrad beim Breitstrahlenden höher.
interessante Wikipedia Schlagworte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bündelungsgrad -
Es ist schwieriger für ihn. Stichwort: Gegen-EMK.
Wieviel Aufwand möchtest du in die passive Trennung treiben? Wieder das volle Programm mit einem Laufzeitkorrektur auf der Trennfrequenz mittels Allpass? Oder eher eine preis"werte" Lösung?
Zitat von "Jens Droessler"
Was macht ein Resonator daraus? Dieses Signal bringt er nichtmal irgendwann mit der angedachten Amplitude, da er einschwingt, dabei ein Teil der Energie verbrät und dann schon wieder zum Ausschwingen übergehen muss, da das Signal schon wieder "weg" ist. Sind es nun vier Perioden, hat der Resonator vllt. nach der ersten Periode die eigentliche Signalamplitude erreicht und NACH der vierten schwingt er aus.
Der von dir beschriebene Effekt ist das Groupdelay.Zitat von "Handbuch der Audiotechnik - Anselm Goertz"Abhängig von der Filterordnung fallen diese
jedoch mit Zeiten von 6,8 ms (geschlossenes Gehäuse) bis 36,8 ms (Bassreflex-Gehäuse mit zusätzlichem elektrischem Hochpassfilter 4. Ordnung) sehr unterschiedlich aus. Dieses Verhalten könnte eine Erklärung für die in Hörversuchen ermittelten, relativ deutlichen Unterschiede im Höreindruck der verschiedenen Gehäusetypen sein (Leckschat 1992, Müller 1999)
4 Perioden z.B bei 40 Hz (willkürklich als typische Abstimmfrequenz eingesetzt) entsprechen allerdings schon 100ms -> ganz so schlimm ist es auch nicht.
Problematischer ist imho der Ausschwingvorgang des Resonators der nicht direkt durch den Verstärker bedämpft werden kann. -
Ein Xilica XP hat im Eingang noch einen Kompressor.... Mit einer Ration von 1:40 sollte das funktionieren
Die Kiste ist ein Bandpasshorn, das funktioniert auch single (evtl ein bisschen am EQ nachhelfen), Ab einem 2 Kisten pro Seite fängts an richtig Spaß zu machen.
Ja sie unterscheiden sich grundlegend von der Konstruktion. Der PW18H wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr Pegel machen, aber auch etwas weniger Tiefgang bieten.
Xilica XP Serie.
Zitat von "stami"
...Irgendwie eine engabstrahlende TT25A Kopie...
Sieht doch nicht so spannend aus, ein 18Sound Hörnchen in Kombination mit einem Celestion NTI Chassis mit auf der Front montiertem Magnetsystem.
Zitat von "ostpunki"
Mich interessiert das, da zur Zeit überlegt wird, ob man sein Geld in eine XA2, d&b c7/4, usw. investiert oder lieber ein preiswertes LA wie dieses. (für Top40)
Wenn ich die Daten richtig interpretiere dann braucht man immerhin ca 6 Kisten um mit einer guten 15/2er (ohne Hornladung für den TT) im Bereich des Mitteltonbereichs gleichzuzziehen.... mit 10 Kisten kannst du vielleicht gegen eine c7 anstinken - die Frage ob das sinnvoll ist überlasse ich dir -
ne TS Mini nehmen, gefallen mir persönlich kein Stück, sehr spitz obenrum, zu sehr Mittenbetont und Grundtonschwach. (Linear sind die übrigens auch kein Stück *g* und klingen mMn. irgendwie hohl)
Die passenden Bässe (TS Mini) habe ich noch net gehört, sollen aber gut sein, auch wenn die Power wollen.
Kann ich so nicht nachvollziehen. Bis 200 Hz läuft der Tieftöner ganz manierlich. Dann muss man halt trennen. In Sachen Linearität sah es bei einer selbst gemachten Messung auch erheblich besser aus als auf der Herstellermessung. -
Excuse me, es war natürlich dhl... -
Sieht aus als ob da eine Viertelwellenresonanz vorhanden ist. Länge des Hornverlaufs dürfte ca 2,5-2,6 m sein. Liege ich da richtig?
Wenn du den nutzbaren Maximalpegel eher im Bereich 50Hz haben möchtest -> 1,7m Hornlänge.
Sieht im Großstack natürlich anders aus - Da wird das alles erheblich glatter werden. -
DPD.
Mittwoch: Paketbote ist statt den sonst üblichen 13:00 um 9:00 an der Tür. Wirft Zettel ein, dass das Pakt am Folgetag in der Filiale abzuholen wäre.
Donnerstag: Da ist es allerdings nicht.
Freitag: immer noch nicht - Paket ist im Nirvana verschwunden. Die Post will nachforschen. Dumm nur das ich den Controller dieses Wochenende fertig im Case verbauen wollte ->am kommenden Mittwoch geht er eigentlich schon raus. -
Zitat von "SRAM"
Bei einem hohen Imaginärteil wird viel Luft hin- und herverschoben ohne Schall abzustrahlen.
Das könnte man dann auch als akustische Induktivität bezeichnen.
Eine akustische Kapazität ist eine Luftfeder, z.B die Rückkammer eines Lautsprechergehäuses. Vereinfacht vorgestellt: eine Luftpumpe die man an einem Ende zuhält. Sie lässt sich leicht mit geringer Amplitude schnell bewegen. Langhubige langsame Bewegungen sind schwer.
Analog die Induktivität - stell dir ein großes Stück Wellpappe vor die du in der Hand hältst - für zunehmend höherfrequente Schwingbewegungen wird es immer anstrengender sie zu bewegen. -
Ich hatte vom Vertrieb einen sehr positiven Eindruck, die haben sich gekümmert. Kann das so nicht nachvollziehen
Zitat von "Mike J."
Wir gehören neben einer englischen Firma zu den wenigen Systemherstellern....
Der war nicht schlecht!
